Weerstand led berekenen verschillende voltage
Hallo kan iemand mij vertellen hoe ik een weerstand kan berekenen als ik 7 leads van 2.1v 20ma en 1 led van 3.3v 20ma in serie wil schakelen?
Op 24 v
  • Vuikie
  • Laatst online: 12:46
Wat jij nodig hebt is een stroombron:
https://www.google.nl/search?q=lm317+source+current
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 25-10 20:33
300 Ohm
Je leds samen zijn 18volts met 20 mA heb je dus een load van 900 Ohms
Dus dan heb je 300 Ohm nodig om van 24 volt naar 18 volt te gaan
[ Voor 90% gewijzigd door itcouldbeanyone op 18-02-2018 12:54 ]
Ben niet slim, maar wel dom
Kan toch ook met een voorschakelweerstand?
Heb andere leds in serie van 2.1v 20ma 11 in serie en een weerstand van 47ohm ervoor.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
itcouldbeanyone schreef op zondag 18 februari 2018 @ 12:52:
300 Ohm
De load is niet 900 ohm, maar de 300 ohm klopt voor de 11 leds.
Die afwijkende led, van 3.2v zul je van een eigen weerstand moeten voorzien.
Tip; electrodroid, app waar onder andere een led Voorschakelweerstand calculator in zit.
  • memphis
  • Laatst online: 14:49
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een stroombron voor een simpele LED is wel heel erg ovedreven, het is vrij normaal en gebruikelijk om voor een gewone LED een weerstand te nemen..
Het is ook fout en verwarrend om LED's als een weerstand te zien en ik snap die stap ook niet want het is een extra stap..
Als alle LED's 20mA aan specs hebben mag je ze in serie zetten gezien de stroom door alle LED's dan hetzelfde is
Dan inderdaad alle spanningen bij elkaar optellen, 7 x 2.1 + 3.3 = 18 volt
De serieweerstand moet bij 20mA de verschilspanning overbruggen dus 24 - 18 = 6v
6v/20mA = 300 ohm. Uit de E12 reeks kan je naar 270 of veiliger naar 330 ohm
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Ja, ik zou ook voor 330 of zelfs 390 Ohm gaan. Het verschil zie je nauwelijks en mocht de spanning ineens 25V blijken te zijn dan gaat het ook nog goed. Als het gaat om een 24V accu, dan zou ik zelfs 470 Ohm nemen. Een accu kan tijdens laden makkelijk 28V zijn. Als de accu echt leeg is (22V) dan is de stroom wel flink lager, maar dan nog is het licht waarschijnlijk redelijk fel. Indien je een accu gebruikt dan is een kleine stroombron wel handiger. Zoiets als dit:
Afbeeldingslocatie: http://myclassbook.org/wp-content/uploads/2017/03/1-Constant-current-source.png
