48.000hz slechter dan 44.100hz?
  • 131 views sinds 30-01-2008
Bij mp3's en divX films van 44800hz heb ik heel klote geluid, dan is het alsof het maar 11025hz geluid is, terwijl ik bij 44100hz goeie kwaliteit geluid hoor. Hoe kan dit??
Ik heb een soundblaster 16 PnP & Mpeg Layer-3 audio decoder versie 1.5 (Build 50)
  • Deddiekoel
  • Laatst online: 12-11-2025
Deddiekoel
Gadget nerd
Volgens mij ligt het aan het feit dat jou oude vertrouwde SB16 geen 48000 sampling rate aan kan.
Verlanglijstje: Switch 2, PS5 Pro Most wanted: Switch 2
Zoiets dacht ik al. Is er een manier waarop ik van die 48000hz --> 41000hz kan maken dan?
  • ErectionJackson
  • Laatst online: 23-06-2017
ErectionJackson
Ff testen hoe lang een onderti
Waarom zou je dat doen dan? Dan is de kwaliteit nog steeds slechter, omdat het omgezet wordt. Gewoon op 44100 blijven
Microsoft SharePoint oplossingen | www.onlinesamenwerken.nl | Persian Dance Helia
  • JvS
  • Laatst online: 17:13
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op vrijdag 13 juli 2001 18:25 schreef ErectionJackson het volgende:
Wat een onzin. Als je gewoon de samplerate kan verlagen naar 44.1Khz, zodat de sblive dat snapt, dan klinkt het gewoon goed hoor.
Een md speler kan dat namelijk ook prima (van 48Khz naar 44.1Khz)
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
misverstandje komt door de spelfout in duuvel's post :) 41000 heb je nix aan je bedoelde waarschijnlijk 44100 :)
en het ligt aan je sb16 ja, probeer eens een andere divx speler en set in de config daarvan je gleuid vast op 44100
Human Bobby
Woops! ik bedoelde inderdaad van 48000hz --> 44100hz |:(
Met welke divX player kan ik de audio-output vastzetten op 44100hz? ik heb er een paar gedownload maar die kunnen het niet... :?
  • ErectionJackson
ErectionJackson
Op vrijdag 13 juli 2001 18:28 schreef JvS het volgende:
Jij snapt het ook niet. Als hij een film afspeelt, moet is dat gewoon op 44100 doen. Als hij het nl. op 48000 doet, wordt het later door de SB16 weer omgezet naar 44100. En omdat die converter nu niet de beste converter is, treedt er kwaliteitsverlies op.. En het is nog nutteloos ook, want die uitgang werkt op max 44100. Dus is het geluid wel slechter. |:(
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op zaterdag 14 juli 2001 00:55 schreef ErectionJackson het volgende:
en bedankt
jah, en daarom vraagt-ie of er een manier is om het geluid van die betreffende fims om te zetten naar 44.1Khz, zodat z'n geluidskaart het wel normaal kan weergeven. (met software dus vantevoren omzetten!). En dan neem ik aan dat je niet letterlijk op z'n typo van 41Khz bent ingegaan.
En dat kan dus wel gewoon met een goede kwaliteit.
  • ErectionJackson
ErectionJackson
Hij geeft toch aan dat ie als ie op 441000 KHz afspeelt, het wel werkt. Dan hoeft ie toch niet moeilijk te doen? Want de kwaliteit wordt er niet beter op door het eerst op 48000 KHz af te spelen :)
Sorry dat ik zo bot uit de hoek kwam trouwens, maar ik had hier even wat probleempjes waardoor ik opgefokt was :)
Als men 44.1Khz geluid ( gelijk aan wat op CD staat ) omzet in een mp3 met 48Khz, dan gaat het gewoon mis, er is dan een gedeelte waar geen geluid is maar de MP3 encoder gewoon domweg omzet in bitjes wat dus niet te goede komt van het geluid. Dus gewoon omzetten in 44.1Khz is beter.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op zaterdag 14 juli 2001 10:07 schreef ErectionJackson het volgende:
Oke, hier hebben we een groot misverstand volgens mij :P.
Afgezien van de spelfouten, heeft Duuvel problemen met filmpjes en mp3's die op 48Khz zijn opgenomen. Daarmee bedoelen we dus de Demo mp3's en de trailers die hij van internet download. :+ Zijn sb16 gaat daarvan over z'n nek, omdat die gewoon niet 48Khz kan weergeven, en maar een beetje gaat aanpruttelen. Het probleem zit dus in z'n kaart. (zover waren we :P)
Op vrijdag 13 juli 2001 18:03 schreef Duuvel het volgende:
Bij mp3's en divX films van 44800hz heb ik heel klote geluid, Hoe kan dit??
Dat maak ik iig uit bovenstaande op. :) Hij vraagt dus om een manier om die 48Khz dingen softwarematig naar 44.1Khz om te zetten, zodat z'n Sb16 niet over z'n nek gaat. :) Dat kan dus (in principe) softwarematig wel, het is alleen wat werk.
(virualdub, geluid los opslaan oid, in cooledit sampling van 48Khz >> 44.1 Khz en dan met virtualdub eronder plakken.
oftewel: Als je met veel films dit probleem hebt (en dus veel films met 48 KHZ hebt) koop een nieuwe, want dit is werkverschaffing. :P
Ok. :)
  • Hillie
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
Op zaterdag 14 juli 2001 11:03 schreef S30 het volgende:
Waarom wil je een bronbestand wat gesampled is op 44.1KHz naar een mp3 op 48KHz omzetten? Het enige wat er gebeurt is dat je meer HD-ruimte verbruikt dan op 44.1KHz. Je introduceert in principe wel een groter frequentiebereik, maar dat is met de door techno/trance/metal verkankerder oortjes niet echt meer waar te nemen en dat extra frequentiebereik wordt ook niet gebruikt, omdat er niet ineens extra informatie bijkomt. De mogelijkheid is er wel, maar wordt toch niet gebruikt.
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
