Bij mijn nieuwe telefoon heb ik een JBL Playlist cadeau gekregen. Ik ondervind echter problemen met het gebruik van de built-in Chromecast Audio van deze Playlist.
Ik dacht eerst dat het aan de Playlist zelf lag. Ik heb van JBL dus een nieuwe gekregen. Het probleem is nog steeds aanwezig dus het lag/ligt niet aan de Playlist.
Ik zal het probleem even beschrijven: Als ik de PlayList aan zet dan komt deze, zoals het hoort, tevoorschijn in de Google Home app. Ik volg de instructies om de setup te voltooien. Dat gaat prima en de Playlist doet zijn ding. Zodra de setup is voltooid krijg je de optie om het uit te proberen met verschillende apps. Als ik op het cast-icoontje druk, dan komt de Playlist helaas niet naar voren. Dat is wel apart, want de Playlist komt voor als 'slaapkamer' in de lijst met apparaten die ik vind in mijn ConnectBox. (https://prnt.sc/ig6ccd). De Playlist geeft braaf drie streepjes aan op de WiFi-indicator, dus het zou moeten werken. De instellingen voor de draadloze verbinding is als volgt: https://prnt.sc/ig6bxn
Ik heb vandaag mijn Playlist meegenomen naar het huis van mijn oom. Hij neemt internet af van Caiwey. Ik heb de Playlist op dezelfde manier aangesloten als bij mij thuis, maar tot mijn verbazing lukte het bij hem wel. Ik kon in Spotify, Google Play Music en NPO Radio App casten naar de Playlist en dat deed het gewoon goed.
Ik heb ook iets gelezen over AP Isolation, dat zou als het goed is uit moeten staan. Ik weet niet precies waar ik dat zou kunnen vinden, maar dat zou apart zijn, want ik heb wel drie andere chromecasts in huis die het perfect doen.
Ik heb me rot gezocht naar eventuele oplossingen, maar ik kom er maar niet uit. Ik weet niet zo goed meer wat ik nog meer kan proberen.
Ik heb de Playlist op de 5ghz, maar ook op de 2.4ghz verbinding aangesloten. Geen van beide resulteerde in succes. Ik heb de playlist gereset. Ik heb het modem gereset en een tijd uit gehad, wat overigens nergens toe leidde.
Daarom heb ik besloten om het hier als topic op te gooien, misschien dat jullie een idee hebben.
Als er nog meer informatie nodig is, dan hoor ik dat graag.
Alle hulp is welkom en zeer gewaardeerd.
Met vriendelijke groet,
Wout den Buurman
Als je de Playlist kan configureren met Google Home, dan is AP-isolation niet de oorzaak van je probleem.
Ik heb vergelijkbare, 'rare' verschijnselen, die ik niet met mijn Chromecast en Chromecast Audio heb.
Wat ik tot nu toe heb uitgevonden, is dat de ingebouwde Chromecast Audio van de Playlist niet gevonden kan worden na een software-matige reboot (via Google Home) van de Playlist. Wellicht gebeurt dat ook tijdens de initiele configuratie via Google Home.
Ik heb ontdekt:
- als ik dan de stekker van de Playlist uittrek en weer insteekt, is de Chromecast in de Playlist weer bereikbaar/bruikbaar.
- als ik mijn smartfoon (OnePlus 5T met Android 9) reboot, de Playlist vaak ook zichtbaar wordt
Overigens, ik had (ook) het probleem dat de Playlist niet automatisch uit slaapstand kwam als ik begon te streamen met Chromecast. Na contact te hebben gehad met JBL Support, hebben ze mij uitgelegd hoe je de Playlist volledig naar fabrieksinstellingen kon resetten - en dat heeft het opgelost. Mogelijk lost het 'iets' van jouw problemen op: om te resetten naar fabrieksinstellingen, verwijder de Playlist uit je Google Home app, zet de Playlist aan, druk de bluetooth en "+" knoppen tegelijkertijd in en houdt ingedrukt totdat bluetooth en 'play' knoppen oplichten (+/- 10 seconden) dan loslaten. Als het goed is hoor je een geluid, dan is de luidspreker gereset naar de fabrieksinstellingen. Weer toevoegen in de Google Home app.
Wat ik ook raar vind, is dat mijn Playlist op een oude Chromecast Audio-versie blijft zitten (1.28.102057). Deze zou automatisch naar de laatste versie moeten updaten, maar het is (nog) niet gebeurd. Mogelijk zijn mijn/onze problemen in een nieuwere versie opgelost, en dat zou ook verklaren waarom we wel problemen hebben met deze (ingebouwde) Chromecast, maar niet de andere (die al ge-update zijn).
Het schijnt een bekent probleem te zijn dat Chromecast updates problemen hebben met bepaalde 5GHz routers (zie hier), maar zelfs op 2,4GHz krijg ik de update niet.
Op welke versie Chromecast zit jouw Playlist?
Ter info: je kan alle gegevens voor de Chromecast in je Playlist vinden, door met je browser te navigeren naar
http://<IP-adres van je Playlist>:8008/setup/eureka_info?options=detail,sign
Scott.
EDIT: Ik zie nu dat je bericht van een jaar geleden is 8)7 , dus ben ik nog meer benieuwd naar of/hoe je dit heb opgelost! ;)
