Trafo halogeenlamp stuk, ombouwen naar LED
  • Darkraver8
  • Laatst online: 21-10 08:47
Darkraver8
Het komt allemaal goed!
Een aantal jaren geleden heb ik deze plafondlamp gekocht, maar hij is deze week stuk gegaan. Ik vermoed dat de transformator stuk is.
https://www.karwei.nl/ass...dlamp-st-tropez/p/B307331
Nu wil ik hem proberen te repareren, en gelijk om te vormen naar led.
Is dat mogelijk?
Bij de beschrijving van de lamp staat dat hij niet geschikt is voor led. Ik neem aan dat dat is omdat er een transformator in zit die min 35w en max 105w aan kan.
https://www.dropbox.com/s...C%2015%2037%2030.jpg?dl=0
Er horen 10w G4 lampjes in. De led varianten van G4 die ik kan vinden zijn tussen de 1-3w.
Dus ik vermoed dat als ik er een transformator van 10-40w in zet, deze moet werken met allemaal led lampjes.
Alleen zoals je kunt zien is het een ronde transformator met een M10 gat erin. Dit is nodig omdat hij in de lamp gepositioneerd is.
https://www.dropbox.com/s...C%2015%2037%2014.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s...C%2015%2048%2011.jpg?dl=0
En ik heb moeite om ronde transformators te vinden met een gat erin die minder dan minimaal 35w nodig hebben.
Ik heb wel transformators gevonden die dimbaar zijn. Betekent dat dat ze onder de minimale 35w kunnen gaan? Of is dat nog steeds het minimale?
Is wat ik wil überhaupt mogelijk?
Beste antwoord (via Darkraver8 op 18-02-2018 10:47)
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
Inderdaad, gewoon een passende rinkern er in, eventueel de bijbehorende plaatjes opboren naar 10mm, maar zelfs los in de lamp leggen mag geen probleem zijn.
Er zijn tegenwoordig ook best aardige G4 vervangers, en met lampjes van 10W heb je aan vervangers van 2W zeker genoeg.
Dan hoeft je trafo dus ook zeker geen 100W meer te zijn.
http://www.tecartex.com/H...ality-LED-G4-COB-Lamp.jpg
Bij de Hornbach heb je ze van toshiba voor een euro of vijf, bij de bekende chinezen (DX BG) heb je ze voor iets meer dan een euro.
[ Voor 19% gewijzigd door Sine op 17-02-2018 23:05 ]
Repareren doe je zo.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Beste antwoord ✓
  • Sine
  • Candymirror
  • Laatst online: 20-10 22:19
Hou er rekening mee dat als je wilt dimmen, de dimmer ook geschikt moet zijn voor het dimmen van lage vermogens en bij een ringkern trafo ook geschikt moet zijn voor het dimmen van inductieve belasting (trafo). Deze zijn vaak ook nog een behoorlijke investering.
Zijn er eigenlijk wel fatsoenlijke dimbare g4 LED spotjes? Ik heb Philips lampjes in de keuken en die zijn niet dimbaar. Ze zijn wel erg klein en grotere lampjes zouden niet in de armatuurtjes passen.
  • Candymirror
Met de dimbaarheid van g4 / 12 V led lampjes zelf valt het volgens mij wel mee. Het zit hem volgens mij meer in de manier van dimmen en het minimum vermogen van de dimmer en geschakelde voeding.
Ik heb hier zelf ook nogal wat problemen mee gehad bij het ombouwen van een staande lamp. PWM van g4/12V leds ging niet of niet voldoende. bij een duty cycle van 1% branden de led lampjes al op ongeveer 70% van de volledige lichtsterkte.
Bij het dimmen van een geschakelde voeding, gaat het dimmen van ac g4 leds op 12V wel prima. mits de voeding en de dimmer maar minimaal volgens de specificities worden belast. Dit werkt zelfs met de niet dimbare varianten die bij de action te verkrijgen zijn (weet niet in hoevere dit de levensduur beïnvloed).
Ik heb zelf nog niet kunnen testen met een geschikte voeding/dimmer combinatie, want ik heb nog geen werkende voeding en dimmer die minder dan 15 watt doen. Ik heb dit getest door extra belasting (normale halogeen lampen) aan te sluiten.
Ik vindt de trailing edge led dimmers nogal prijzig in de aanschaf, maar zonder deze kan ik niet testen of deze in combinatie met bv een miniwolf die ik heb liggen bij deze lage vermogens wel goed dimt. In mijn huidige lamp boven de eetkamer tafel werkt het dimmen van g4 led lampen in ieder geval wel goed als ik 6 of minder van de 12 g4 halogeen vervang door led.
Mijn staande lamp heb ik momenteel volledig op g4 12v led. Deze dim ik dmv een lm2596-adj module. hierop heb ik extra 10k pot aangesloten, de sweep hangt via een 1k weerstand aan de feedback pin van de lm2596 (trimpot zit ook nog gewoon aangesloten) de overige poten van de pot hangen tussen 12V ingangsspanning. Hierdoor kan ik de uitgangsspanning regelen tussen ongeveer 7 en 11V. hierdoor zijn ze mooi en redelijk lineair te dimmen.
[ Voor 29% gewijzigd door Candymirror op 23-02-2018 12:10 ]
Misschien denk ik te simpel. Ik kijk altijd naar de specs van de lampjes en daar staat eigenlijk altijd "niet dimbaar". Ik gebruik gewoon Fibaro Dimmer 2 modules en dimbare trafo's, maar liever 230V lampjes.
