Computer lijkt aan te staan, geen video output
  • joostvanpoppel
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 09-09 12:52
Hi,
Vanochtend zette ik mijn PC aan maar had helaas geen video-ouput. De computer lijkt wel aan te staan, alle ventilatoren, ook die van de GPU, draaien. Het lampje van de harddisk brand ook. De PC lijkt dus gewoon te booten.
Wat ik geprobeerd heb:
- Monitor aangesloten op andere computer, deze blijkt te werken.
- Andere monitor aangesloten op PC, deze werkt ook niet.
- Bios geflashed (zowel batterij als jumper geprobeerd)
- 2 Geheugen-repen een voor een gecontroleerd.
- Alle kabels gecontroleerd
Maar niets helpt, er verschijnt geen video output. Heb helaas niet direct een andere videokaart liggen om te controleren of het daaraan ligt. Ik merkte de laatste tijd overigens ook een haperende start van de PC, booten en na twee seconden viel hij dan uit. Hebben jullie een idee wat ik nog zou kunnen controleren of waar het aan zou liggen?
Alle hulp is welkom.
bvd
Joost
  • MAX3400
  • Laatst online: 01-11 10:10
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Enige info over je systeem ook... O-)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Bios flashen met een jumper? Ik neem aan dat je een CMOSclear bedoelt.
Neem in elk geval Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door om te achterhalen waar het probleem zit. Een haperende boot doet mij denken aan je PSU.
  • defusion
Heb je meerdere video-aansluitingen (bijv. een onboard en een externe gpu), trek de losse gpu er dan eens uit en probeer intern. (of evt. andere aansluiting proberen op gpu, als je er meerdere hebt tenminste)
Ik vermoed gpu of aansluiting daarvan stuk.
Als je kunt testen met andere gpu is dat ook goed. die heb je zo te zien niet
[ Voor 19% gewijzigd door defusion op 17-02-2018 15:27 ]
