Ik heb met mijn zoon het basisgamesyteem in elkaar gezet maar hij start niet op.
Specifics:
Basisgamesysteem maar alternatieve moederbord gebruikt (ASUS Prime B350-plus) en 16GB ipv 8GB Corsair. Ik heb de videokaart er uitgehaald maar nog steeds zie ik alleen het volgende gebeuren:
Als ik de voeding aanzet zie ik het moederbord wat rode lichten aangaan. Als PC wordt aangezet gaan de CPU en de chassisfan draaien maar verder gebeurt er helemaal niets, geen BIOS piepje of wat dan ook.
Ik heb compatibiliteit van moederbord met geheugen, CPU gecheckt en beiden komen op de lijst voor.
Ik heb ook de PC gestart zonder memory, zelfde verhaal.
Memory stevig aangedrukt, helpt ook niet.
Hangen, opstartproblemen topic doorgelopen maar kan niets vinden wat het zou kunnen zijn.
Help!
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21:02
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
je kunt niet een ryzen pc opstarten zonder geheugen of zonder videokaart. ryzen 1xxx bezit geen igpu geen wonder dat je zonder videokaart niet kunt opstarten . ook ram geheugen is benodigd. om welk geheugen gaat het?
Het geheugen is de Corsair CMK16GX4M2B3000C15 16GB DDR4 3000MHz geheugenmodule. Heeft de ASUS geen onboard video? We hadden er eerst wel een videokaart er in gezet (Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming) maar dat leverde geen andere uitkomst op.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 13:03
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Dus je weet zeker dat alle stekkers goed zaten?
Je hebt alle componenten als eens vervangen door een ander?
Trouwens, een moederbord heeft tegenwoordig niet altijd meer een pieper/speaker aangesloten dus dat t niet piept kan gebeuren. Staat er in de handleiding iets over de rode ledjes?
  • horizon1978
  • Laatst online: 23-06 20:16
Moederbord misschien wel na bios upgrade maar de Ryzen processor heeft geen ingebouwde grafische kaart zeg maar.
Dus wil je beeld dan moet je altijd met de gtx1080 erin proberen.
Heb je alle kabels & stroom goed aangesloten?
De 1080 is best aan de zware kant voor de voeding uit de bbg januari.
  • iAdema
  • Laatst online: 22:42
Verwijderd schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 15:26:
Zonder videokaart gaat het sowieso niet werken, omdat je processor geen onboard videokaart heeft. Je moet dan ook de kabel naar het scherm in de videokaart steken om beeld te krijgen.
http://dlcdnet.asus.com/p...799-1280715494.1517253029
Er zit een integrated AMD Radeon R-series in volgens de handleiding. Ik heb niet alle componenten met een ander vervangen, ze zijn net geleverd. Kom niets tegen over de rode ledjes in de handleiding, ziet er wel kek uit.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Verwijderd schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 15:43:
Nee, dat staat er niet. Er staat in dat die in een A-serie processor zit, en niet op het moederbord.
Oftewel: Met een R5 zit er geen integrated graphics op.
[ Voor 4% gewijzigd door dcm360 op 17-02-2018 15:46 ]
OK, dank. Dus de 1080 er in doen. Zo zijn we ook begonnen maar had ergens gelezen dat je die er uit kon halen (samen met de memory) om te kijken of je wel de BIOS-piep kreeg. Toen de kaart er in zat kregen we geen beeld.
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Je hebt het scherm wel aan de juiste hdmi aansluiting gehangen? De hdmi aansluiting van het moederbord moet je dus niet gebruiken.
Aan de 1080 gehangen
  • lamko
  • Laatst online: 18:26
Speaker eraan hangen dit moederbord heeft geen speaker!
And this !! Is to go even further beyond!!!
Same difference :-(
  • MdO82
  • Laatst online: 21:39
Heb je het moederboard al een keer buiten de kast op de doos van je moederbord gelegd en dan alleen je voeding, geheugen en videokaart aangesloten ?
Wat gebeurd er dan ?
2250 WP Zuid PVoutput
  • KernelPanic
Zowel de 24 pins als de 8 pins CPU power aangesloten op het moederbord?
Al met 1 reepje geheugen geprobeerd?
Power van de GTX 1080 netjes aangesloten?
  • TweakerNummer
Even voor alle duidelijkheid, je hebt dus een mini-speaker aan de 4-pinnen* van het mobo gehangen, en je hoort geen piepjes als je hem opstart?
* Zie http://dlcdnet.asus.com/p...628-1951519645.1516913331 12/36, sectie 1-4 Product Introduction, "System Warning Speaker (4-pin SPEAKER).
Zo niet, dan jezelf statisch ontladen, en deze eraan hangen.
Dat heb ik niet gedaan helaas, dank voor het wijzen hierop. Ik zie geen kabels om dat te doen. Heb wel een speaker op de audio poort aangesloten. Daar hoorde ik niets. Moet het specifiek aan die pinnen gehangen worden?
  • lamko
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:25
Nemesizz
Untouchable
Verwijderd schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 16:44:
Yup. Error beeps gaan via de onboard speaker, en niet via de geluidskaart / audiopoorten.
Maak eens wat foto's van het systeem en de aangesloten kabels.
Hoeft niet meer. Ik ben dom en over the hill.
  • True
True
Dislecticus
Verwijderd schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 18:12:
Als je een oplossing gevonden hebt wordt het wel ten zeerste geapprecieerd om deze ook te delen, zodat iemand in de toekomst met soort gelijke problemen jouw oplossing ook kan toepassen.
De voeding voor de CPU aansluiten is wel zo handig voor een werkende computer.
  • ETHART
  • Laatst online: 07-07 17:11
Verwijderd schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 18:50:
Dat hebben we allemaal wel eens, ik had het bij een oud 775 systeem waar ik een q9550 in probeerde te proppen ik heb me 20 minuten afgevraagd waarom die niet wilde starten. :F
  • TweakerNummer
Ook daarvoor beept ie als je een speaker aansluit O-)
Dank voor jullie ondersteunende woorden!! Ook de voeding van 400W is te krap waarschijnlijk voor een 1080 dus een 750W besteld.
  • ECP0WERS
Verwijderd schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 19:29:
Hmmm een degelijke 400w voeding is meer dan zat :9 Als dat de 400w voeding uit de BBG was, dan had het niet gehoeven. Uiteindelijk win je er toch niets mee.. buiten dat je een paar pegels lichter bent :D
[ Voor 21% gewijzigd door ECP0WERS op 17-02-2018 19:54 ]
De kaart zelf geeft 500W aan als recommended. Afijn, ben de pegels al lichter en heb nu een 400W over.
  • Vlizzjeffrey
  • Laatst online: 17-11 22:05
de 750w zal ws een stuk stiller zijn aangezien die niet tegen ze max load zal zitten, dus geen slechte investering.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 22-11 23:16
Nat-Water
400W is zat voor die build. Of de 750W goed is zal afhangen van de kwaliteit van de voeding, maar hij is iniedergeval te zwaar. 500W recommended is nikszeggend, de fabrikant van je videokaart weet niet hoe de rest van je build eruit ziet en zal dus altijd aan de veilige kant gaan zitten
[ Voor 87% gewijzigd door Nat-Water op 19-02-2018 08:44 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • sapphire
  • Laatst online: 19:22
sapphire
Die-hard pruts0r
Vlizzjeffrey schreef op maandag 19 februari 2018 @ 06:38:
Ja want goede voedingen zijn ook zó luid tegenwoordig :?
Maar wel een iets minder efficiënt aangezien hij het grootste deel van de tijd weinig vermogen hoeft te leveren ;)
Gabriël AM5
  • Vlizzjeffrey
sapphire schreef op maandag 19 februari 2018 @ 08:34:
mijn seasonic 520 watt was zeker luid onder nagenoeg full load ja ( 2x7950)
Was de luidste fan van mijn kast ( ik vind iets al wel snel luid dat moet wel gezegd worden)
Nu heb ik er een 850 watt in en die is veel stiller dan de seasonic 520, dus kan ook voor anderen zeker wel een punt wezen.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Vlizzjeffrey schreef op maandag 19 februari 2018 @ 15:00:
Daarom zeg ik ook tegenwoordig. De nieuwste serie Seasonic 520 die ik kan vinden is de M12II EVO welke 5 jaar geleden geïntroduceerd is dus zeker al een generatie oud maar wel bekend staat dat hij stil is. Dus is het een ouder type van ca. 2010 (of je met echt gevoelige oren hebben maar dan is dat meer een punt ipv. de voeding).
Een moderne voeding zoals de Seasonic Focus, Corsair RMx, Bitfenix Whisper of Coolermaster V-series zijn ook op fullload nog stil te noemen.
Daarnaast is een dikke overkill voeding kopen zodat hij op half vermogen (of dagelijks op bv. 10~20% load) kan draaien natuurlijk een verkeerde koop. Geef dan dat geld uit aan een minder overpowered kwalitatief goed en stil exemplaar ;)
Gabriël AM5
