Nieuwe provider , coax kabel?
  • Hunter98X
  • Laatst online: 14-10 07:51
Beste tweakers,
Wij zitten al jaren bij KPN en de snelheid is daar niet erg best. Wij hebben dus besloten om over te stappen naar DELTA (Zeelandnet) omdat we dan via de Coax kabel internet kunnen krijgen wat sneller is.
Bij het bestellen van het nieuwe abbo (150 down 15 up) hebben we ook gekozen voor het starterpakket voor de digitale TV.
De Coax kabel die binnenkomt (ziet er ongeveer zo uit): https://www.google.nl/sea...984#imgrc=kAmBen_mCYVmEM: is echter erg kort.
Er moet zeker nog twee meter extra kabel de kamer binnen om deze aan te sluiten op de router. Deze nieuwe router van Delta willen we namelijk op dezelfde plek hangen als onze oude router , ivm een UTP kabel die boven in een computer zit en de
Mijn vragen:
Is het vanzelfsprekend dat de monteur deze Coax kabel verlengd? kan dit überhaupt wel (en hoe), want ik heb gelezen dat na een aantal meter de snelheid erg af kan nemen. Als de kabel dan vanaf buiten al een aantal meter zou zijn dan is dit misschien wel helemaal niet mogelijk?(ik neem aan dat de coax gewoon in de router kan? *noob)
Er zijn ook verschillende soorten Coax kabel, is de huidige kabel wel snel genoeg, en hoe check ik dit? ik wil namelijk wel van mijn 150 down en 15 up kunnen genieten!
Tv hebben wij niet, ik heb het wel aangevinkt bij het bestellen zodat ik wel tv kan kijken op mijn pc. Nu las ik dat ik zelf een CI+ module moest aanschaffen, is dit ook nodig als ik alleen TV wil kijken op mijn pc (en / of eventueel telefoon).
Ik ben nogal leek op dit gebied dus enige uitleg / verduidelijking hierover zou erg fijn zijn.
Mvg, Marc :)
Beste antwoord (via Hunter98X op 17-02-2018 18:21)
Hunter98X schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 14:56:
Dus vanuit de muur (Coax) sluit de monteur één van die kastjes aan? en vanuit dat kastje kun je dan een kabel naar je router trekken (UTP) ? en dan vanuit de router de UTP naar de Pc op zolder. :>
Nee, je hebt een meestal een groene kabel die je woning in komt (meestal bij gevel/in meterkast) en aan dat einde hoort een kastje te zitten of in ieder geval een mogelijkheid om een coax kabel op aan te sluiten . Zit deze er niet aan dan zal de monteur deze aanbrengen. Als er geen voldoende kabel is om dit te doen dan graven ze vaak bij de gevel de kabel op en verlengen deze (vaak ligt er ook een stukje extra kabel in de grond).
Vanuit het kastje ga je met een coax kabel naar je router (standaard meegeleverde kabel is ca 1 - 1,5 meter). Vanuit je router ga je weer met UTP verder naar je eigen apparatuur.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2018 15:06 ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:44
Onbekend
De provider dient voor een nette aansluiting te zorgen. Het ziet er dan uit zoals 1 van de volgende mogelijkheden:
Afbeeldingslocatie: https://www.coaxkabelwinkel.nl/images/blog/digitale-televisie-storing/3.jpg
Wat je hier op aansluit naar jouw tv toe is aan jou, maar meestal levert de provider een startpakket met wat bijbehorende kabels.
  • Hunter98X
Onbekend schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 14:51:
*afbeelding
  • Beste antwoord ✓
  • Hunter98X
Ik heb in de meterkast gekeken maar er is geen groene kabel te bekennen , en ook geen kastje zoals op die foto's. De enige coax kabel die ik kan vinden is in de woonkamer in de muur.
Stel de coaxkabel die ik zie is de hoofdaansluiting, dan sluit de monteur het kastje aan, en vanuit dat kastje is er dan de kabel van 1 - 1.5 meter die in de router moet. Maar die 1 - 1.5 is waarschijnlijk net niet genoeg om de router op dezelfde plek te plaatsen als de huidige router , hoe is dit dan op te lossen?
Mocht de hoofdaansluiting nog in de grond liggen, dan wens ik de monteur veel sterkte met graven ;)
Bedankt voor jullie reacties zover!
  • Barre73
  • Laatst online: 11-10 21:23
Hunter98X schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 15:33:
Laten we er voor nu vanuit gaan dat de aansluiting in de muur je hoofdaansluiting is. Er werd hier boven aangegeven dat de standaard meegeleverde kabel 1 tot 1,5 meter is. Maar je kan gewoon naar de winkel om een zelfde kabel te kopen maar dan iets langer. Dan kan je gewoon het modem op diezelfde plek hangen.
Coaxkabel is overal te koop maar om storing van buitenaf te voorkomen (tegenwoordig een bekend probleem) raad ik je wel aan die nieuwe kabel te kopen bij een goede electronica-winkel en te letten op het Kabel Keur keurmerk.
  • Hunter98X
Vervolg:
Vandaag is de monteur langsgeweest, hij heeft de kabels getest en deze deden het beide niet.
Hij zei: waarschijnlijk zit je groene kabel in de grond en hebben de vorige bewoners daar een bruine aangezet die niet meer goed werkt.
De monteur zelf kon natuurlijk niet gaan graven of boren om de groene kabel te zoeken, hij heeft mij beloofd dat er iemand anders komt die de kabel voor mij zou vinden en naar binnen zou aansluiten. (die zal dan ook de kaarten hebben en er meer verstand van hebben zeker).
Kom ik er een uur later achter dat mijn ouders (ik woon thuis) het huidige abbo voor volgende week maandag hebben opgezegd, dus met andere woorden: die monteur moet voor volgende week maandag komen wil ik constant internet blijven behouden.
En aangezien de telefoon vandaag al is overgezet naar de nieuwe provider hebben wij dus ook geen vaste telefonie vanaf vandaag. Lekker geregeld :P
Ik direct weer contact opgenomen met de nieuwe provider nadat ik hier allemaal achter kwam etc, de beste man van de klantenservice zei dat er een andere monteur (niet bij hun in bedrijf??) langs komt binnen 3 werkdagen om de kabel te vinden en goed aan te sluiten, die zal dan wel meer weten waar deze zou zitten.
Wat wel vaag was is dat ik hier volgens de klantenservice geen mailtje zou krijgen omdat dit normaal gesproken alleen werk is wat buiten moet gebeuren (opsporen van kabel in de tuin). Maar hij moet dus wel degelijk naar binnen toe.
Achja, maar 3 dagen afwachten totdat er iemand langs komt dan.
