Hager TR 201 / TK 301 instellen voor gebruik met Hue
  • posttoast
  • Laatst online: 27-11 20:12
Kleine disclaimer vooraf: ik heb hier weinig kaas van gegeten, dus moet het doen met alle kennis die ik via Google heb opgedaan ;)
Ik woon in een nieuwbouwwoning uit 2010. Dit huis is door de aannemer voorzien van draadloze lichtschakelaars van Hager. TR 201 doosjes in het plafond en TK 301 lichtschakelaars op de muren.
Nu ben ik eind 2016 begonnen met een nieuwe (dure ;) ) hobby: ik ben alle verlichting in mijn woning aan het vervangen door Hue lampen en schakelaars. In de praktijk komt dit erop neer dat ik overal Hue spotjes en peertjes in hang en de TK 301 schakelaars van de wanden heb gehaald en vervangen heb door Hue dimmer switches. Dat werkt op zich prima, met twee grote nadelen:
1. Als er om wat voor reden dan ook stroomuitval is (of ik even een groep uit moet zetten) gaan alle TR 201's terug naar hun standaardmodus, namelijk "uit". Ik moet dan uit een la alle TK 301's tevoorschijn halen, batterijen erin doen, en één voor één alles weer aanzetten. Dat is nogal een vervelend klusje.
2. Ik kan niet even makkelijk de spanning van een lichtpunt halen (bijvoorbeeld wanneer ik een nieuw armatuur wil ophangen). Ik moet dan weer op zoek naar de juiste oude wandschakelaar (zie punt 1) en dat is nogal wat gedoe.
Nu heb ik eerder het idee gehad om al die TR 201's uit de plafonds te verwijderen (wat op zichzelf al een rotklus is), maar dan blijft nadeel 2 bestaan; er staat dan altijd overal spanning op en ik moet de complete groep uitzetten om de stroom eraf te halen. Bovendien moet ik dan, als ik mijn huis ooit wil verkopen, al die TR 201's weer in de plafonds gaan hangen.
Ik ben dus op zoek naar een betere oplossing, en bij voorkeur eentje waarvoor ik geen gespecialiseerd installatiebureau à heel veel geld per uur hoef laten langs te laten komen.
Twee zaken die ik bedacht heb:
1. Ik heb ooit ergens in documentatie (kan het nu niet meer vinden :( ) gelezen dat je het default gedrag van de TR 201's na stroomuitval kunt instellen. Wat dan zou kunnen is dat ze standaard "aan" gaan ipv "uit". Ik heb alleen geen idee hoe ik dit moet doen, en zoals gezegd kan ik dit ook niet meer vinden.
2. De TK 301's zijn natuurlijk te programmeren. Het werkt allemaal met het KNX-RF protocol, ik heb dus denk ik een tool nodig die hiermee werkt en waarmee je devices in kunt stellen. Hoe werkt zoiets? En kan ik zo'n device ergens huren? Ik zou dan namelijk één wandschakelaar willen opofferen zodat ik daarmee alle TK 201's in huis uit of aan kan zetten.
Iemand tips over hoe ik dit aan kan vliegen? Of is dit bij voorbaat al een kansloos idee en moet ik die dingen gewoon uit mijn plafond gaan halen.
omniscale.nl
  • peterbier
  • Laatst online: 02:31
je geeft aan dat je de tr201 laat zitten je kunt deze op alle manieren programmeren
maar als je deze laat zitten BLIJFT de spanning ook altijd op het armatuur staan
je kunt deze ook zo instellen als spanning uit valt en er weer op komt dat deze ingeschakeld word
maar je blijft echter met het probleem dat het armatuur (bv plafondlamp) NOOIT spanning loos word
wat betreft philips hue het is niet echt mijn systeem omdat je met knx een echte terugmelding krijgt
dat heb je bv met de tr201 als je deze via knx programmeert heb je 2 adressen 1 voor aan/uit en 1 voor terugmelding aan/uit dan weet je zeker (op afstand buiten huis) dat een lamp echt brand of niet
in jou geval kun je beter alle tr201 verwijderen en leren leven met 230v vast op het armatuur (ik zou dit nooit doen) gewoon schakelaars plaatsen of gewoon de tr301 terug plaatsen
wat ik heel raar vind is dat de installateur niet 1 tk301 zo geprogrammeerd heeft dat alles uit en alles aan kan
het betreft met de tr201 en tk301 je hebt 2 modus een oude tx100 (soort oude telefoon) Hager easy modus
je hebt een systeem modus deze gebruik ik hiervoor heb je een tr131 en ets software nodig en veel programmeer kennis bij deze 2e optie ben je verplicht om ook alle tr201 uit het plafond te trekken
maar ik denk nu een jaar ongeveer verder dat je het opgelost hebt
ik wou het even melden
