CIF + cdrecord
  • maikel
  • Laatst online: 10-09 10:10
Is het mogelijk met cdrecord een CIF-bestand (Easy CD Creator) te branden ?
Easy Cd Creator kan van een data-CD wel een normale ISO maken, maar van een audio-CD alleen een CIF. :(
Of is er ergens een tool om een CIF om te zetten naar een gewone ISO ?
ISOBuster werkt niet met audio-CD's.
Wat is een CIF precies?
Als dat hetzelfde is als een TOC (table of Contents) dan kan het vast. Als het wat anders is, ehm, het lijkt me dan niet.
  • maikel
Het is iets anders.
Het is ook maar 1 groot bestand.
Hier zien we dus wat er gebeurt als mensen de standaarden niet volgen maar hun eigen slappe aftreksels ("intellectual property") gaan bedenken :z
  • maikel
Tja....
Maar Easy CD Creator kan een audio-image niet opslaan als ISO. :(
Maar ik heb de originele bestanden niet meer. Dus zou een programma die het om kan zetten ook erg handig zijn.
Ik heb dit toevallig net ergens gelezen:
In common use, an "ISO" is a file that contains the complete image of a disc. Such files are often used when transferring CD-ROM images over the Internet. Depending on who you're talking to, "ISO" may refer to all disc image files or only certain kinds.
Going by the more restrictive definition, an "ISO" is created by copying an entire disc, from sector 0 to the end, into a file. Because the image file contains "cooked" 2048-byte sectors and nothing else, it isn't possible to store anything but a single data track in this fashion. Audio tracks, mixed-mode discs, CD+G, multisession, and other fancy formats can't be represented.
To work around this deficiency, software
companies developed their own formats that *could* store diverse formats. Corel developed CIF, which is still in use by Adaptec's Easy CD Creator. (What does CIF mean? Nobody knows, though "Corel Image Format" is as good a definition as any.) Jeff Arnold's CDRWIN created them as "BIN" files, with a separate "cue sheet" that described the contents.
Een datacd kan omgezet worden in een ISO.
Een audio cd bevat geen data, maar een aantal tracks. je kunt er dan ook geen iso van maken.
Het meest logische is om er cdda of wav bestanden van te maken via een ripper.
Je kunt ook de TOC kopieren via cdda2wav en branden met cdrecord.
Mijn brander ondersteund dat niet, dus ik zou niet weten hoe dat precies werkt.
Een CIF zou van alles kunnen zijn.
Misschien een grote wav met een aparte header?
Kijk eens op de site van adaptec naar docs hierover.
Of zoek op google naar CIF
Als het een wav of cdda bestand in disguise is, zou sox het moeten kunnen lezen.
Of probeer eens:
file filename.cif
  • maikel
Als ik dat doe krijg ik:
Marilyn Manson - Antichrist Superstar.cif: RIFF (little-endian) data
Dan is het een RIFF bestand.
Je zou het om kunnen zetten naar wav. Dat zal via sox wel gaan.
Ik denk niet dat je het rechtstreeks met cdrecord als wav kunt branden. Of wie weet ook wel :)
  • maikel
Sox kent 'm niet.
Maar het is ook meer dan zomaar 1 wav-file. Het is de hele CD plus de TOC.
En als je hem hernoemt naar .riff ?
  • maikel
Nope.
Helaas.
Sox geeft dan ook aan dat ie 'riff' niet kent.
