  • b2vjfvj75gjx7
Onlangs heeft het moederbord van mijn Dell Venue Pro 8 [ 5830 model ] na jarenlange trouwe dienst de geest gegeven;
Accu loopt extreem snel leeg, zelfs als het device 100% uit staat (en ook tijdens het opladen loopt hij sneller leeg, dan hij stroom er in weet te krijgen).
Nieuwe accu via eBay bestelt, zelfde euvel - dus het ligt aan het moederbord, denk ik.
Om die reden heb ik - ook via eBay - een tweede tablet gekocht; exact dezelfde als ik al had, maar zo goed als nieuw.
Ding werkt perfect, behalve dat hij helemaal niet goed als nieuw is en vol krassen zit (het scherm).
Mijn eigen tablet is 100% krasloos en dat verdient mijn voorkeur, dus ik dacht slim te zijn;
Beide tablets open maken, scherm los maken en het krasloze scherm monteren in de 'case' van de tablet met de krassen (dus feitelijk schermwissel van oude tablet naar het moederbord van de nieuwe (of andersom...)).
Ook dat werkt perfect - eindelijk weer een tablet zonder krassen en met normale accuduur - behalve...
...de touch-input werkt nu 'inverse / reverse'.
Alles op de x-as werkt goed (ga je met je vinger van links naar rechts, dan doet de 'cursor of toch-input' dat ook).
Maar de y-as is gespiegeld; swipe ik naar beneden, dan wordt dat herkend als swipe naar boven (en andersom).
Een aangesloten muis heeft er geen last van; het is dus puur de registratie van de touch op het scherm die dit verkeerd doet.
Ik heb al gekeken of de flat-cables van moederbord naar scherm verkeerd zaten, maar dat is fysiek onmogelijk.
Overigens zijn er drie cables;
1) Power (van moederbord naar scherm)
2) Pressure (denk ik)
3) Gesture (denk ik)
Als ik alles weer terug zet (oude scherm op oude moederbord, etc...) dan werkt het perfect - zelfs tijdens een hot-swap (wisselen terwijl de tablets nog aan staan...), maar het oude scherm op het nieuwe moederbord geeft dus deze issues.
Er is wel een mouse-inverter programma (die alles omwisselt), maar de muis werkt juist goed - de touch niet.
Soortgelijke issues in diverse fora reppen over een .inf bestand dat je moet aanpassen (voor de touchdriver) waarna je handmatig de y-coördinaten kan wisselen, maar mijn tablet heeft niet zo'n bestand (iig. niet onder de naam / folder waar die zou moeten staan).
Iemand suggesties hoe ik evt. de y-as kan spiegelen of goed kan krijgen?
- edit - niet onbelangrijk;
Tablets zijn 100% identiek, behalve... de 2 flat-cables van moederbord naar scherm.
Fysiek zijn ze gelijk (onderling gewoon aan te sluiten op beide schermen) maar het serienummer / modelnummer van nota bene deze kabels zijn afwijkend...
Ik heb niet de skills om de cables te vervangen (die lijken gesoldeerd oid. te zijn aan de onderkant van het moederbord en daar kan ik niet bij komen (als ik dan al zou weten wat ik vervolgens moet doen...).
[ Voor 9% gewijzigd door b2vjfvj75gjx7 op 16-02-2018 11:26 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 07:39
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@b2vjfvj75gjx7 je hebt zo te horen al een hoop zelf gedaan en geprobeerd? Zou je voor het idee ook nog wat foto's kunnen toevoegen? Maakt het geheel waarschijnlijk een heel stuk duidelijker.
[ Voor 18% gewijzigd door rens-br op 16-02-2018 11:37 ]
  • b2vjfvj75gjx7
rens-br schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 11:37:
Bij deze enkele foto's... ik ben geen hardware-man mens, en loop er dus op vast (het was al een precaire klus om die tablets open te krijgen...).
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/y62rqpinf/image.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/65yo6fumj/image.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/m47dwl4a3/image.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/lrfzqfgvf/image.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/hv2nug3ln/image.jpg
Grootste verschil is het labeltje op de twee flat-cables naar het scherm - die verschillen per tablet (fysiek hetzelfde, maar enkel de y-axis is dus mirrored).
[ Voor 7% gewijzigd door b2vjfvj75gjx7 op 16-02-2018 11:59 ]
