• NLAnaconda
  • Laatst online: 11-09 10:06
Ik heb eergisteren een MSI GTX 1050 TI 4GT LP gekocht bij Azerty en ik krijg het ding maar niet goed aan de praat. In Windows apparaatbeheer krijg ik namelijk altijd een waarschuwings verkeersbordje en als ik dan op "Eigenschappen" klik zie ik:
Dit apparaat is gestopt omdat er problemen zijn gerapporteerd. (Code 43)
Het volgende heb ik gedaan om de drivers te installeren:
- De oude AMD GPU verwijderd
- Monitor aangesloten op onboard dvi
- Bios geflashed naar nieuwste versie
- Bios gereset (batterij eruit gehaald)
- Opgestart in veilige modus
- Met Display Driver Uninstaller de oude drivers verwijderd
- Opgestart in normale modus
- Nvidia drivers geinstalleerd
Maar zelfs met dit extreme stappenplan, blijf ik code 43 houden.
Heeft iemand nog ideeën of heb ik een dooie kaart gekregen?
  • NLAnaconda
Ja dat heb ik natuurlijk ook al een paar keer gedaan. Bovenstaande stappen vond ik iets rigoureuzer. Maar ook bij de stappen uit je link blijf ik code 43 houden.
[ Voor 4% gewijzigd door NLAnaconda op 15-02-2018 22:44 ]
  • Beowulf65
  • Laatst online: 17-06-2023
Het kan zijn dat er iets niet goed is met de grafische kaart. Kan je deze testen in een andere PC?
  • NLAnaconda
Nee helaas. Alles is tablets of laptops :-(. Ik vermoed zelf ook dat hij defect is, ik heb volgens mij alles geprobeerd wat mogelijk is.
Maar voordat ik hem terug stuur wil ik zeker weten dat hij defect is zodat ik mijn geld terug krijg. Ik moet namelijk zo snel mogelijk een nieuwe kaart hebben en die procedures zijn vaak zo traag.
Ik wil daarom gewoon een nieuwe kaart bestellen en dan deze procedure ingaan. Ik heb dan tijdelijk 2 kaarten en wil niet met 1 blijven zitten.
Volgens mij kan ik hem ook onder de wet koop op afstand retourneren? Ik heb hem nog geen 48 uur in bezit maar verpakking dus wel (netjes) geopend.
  • Beowulf65
Je hebt volgens mij alles gedaan wat maar mogelijk is, code 43 is een generieke foutcode die geen duidelijkheid geeft over wat nou precies het probleem is.
Het is echt een "long shot" maar foutcode 43 kan ook een probleem met USB zijn. https://www.lifewire.com/43-errors-explained-2619238 Niet geschoten is altijd mis.
  • Slayre
  • Laatst online: 19:58
Toevallig vandaag hetzelfde euvel gehad met een GT 1030 in een wat ouder Asus bordje (P8H61-M PRO)
Deze bleek na wat zoekwerk een fysiek schuifje op t MB te hebben voor GPU Boost, wat normaal gesproken alleen voor de igp bedoeld is.
Modern spul kan daar schijnbaar slecht mee overweg. Schuifje uit, probleem opgelost :p
Slecht contact in het PCI slot wil ook nog wel eens voorkomen, maar ik neem aan dat je m al een keertje opnieuw hebt ingezet.
  • NLAnaconda
Hmmm bijzonder ja. Hoe ben je daar ooit achter gekomen. Ik heb de asrock z68 extreme4 gen3. Kan niet veel over een schuifje vinden.
  • NLAnaconda
Nou vandaag een andere GTX 1050 kaart binnen gekregen: Zelfde probleem.
  • Hijdaar95
  • Laatst online: 13:19
NLAnaconda schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 14:32:
https://forums.geforce.co...olved-the-code-43-error-/
Strekking van het verhaal, één of meerdere dingen spelen:
1. Drivers uit de windows update zijn het probleem, schakel deze functie uit.
2. Begin met een oudere driver, wellicht zelfs win8.1.
3. Virtu MVP verwijderen.
4. Kaart krijgt niet genoeg vermogen.
Succes.
[ Voor 3% gewijzigd door Hijdaar95 op 16-02-2018 15:21 ]
  • NLAnaconda
OMG gast. Die punten hielpen niet maar ik heb dat topic eens verder doorgelezen en op pagina 9 staat
My friends,
Windows 10 user. It's been 6 months since I first had this issue on a GTX 950. I upgraded the card today to a GTX 1050, and wouldn't you know it... same issue. Blasted Code 43. So, the usual routine of tearing my hair out resumed. I have to admit that I was feeling pretty defeated this time, tried pretty much everything, but unfortunately nothing was working, as usual.
I was reading few the previous posts and I noticed someone had fixed the issue bby removing conflicting display drivers. On a hunch I deleted these two apps:
https://www.duetdisplay.com/
https://justgetflux.com/
I kid you not, instant fix. Installed most recent drivers... absolutely no problem. Unbelieveable!!! My recommendation to anyone having this issue is to ensure your installed programs that utlise display drivers aren't the issue.
En ik heb verdorie Flux en DuetDisplay. Beide gedeinstalleerd: reboot. Bam. Hij doet t.
Ik stond ~letterlijk op t punt om vanavond gewoon een nieuwe pc te bestellen :X . Thanks _/-\o_ !
  • NLAnaconda
Strekking van dit verhaal voor mensen die later via Google hier terecht komen:
Code 43 videokaart \ Code 43 GPU \ Code 43 NVidea \ Code 43 Geforce
- Ga naar je configuratiescherm -> Programma's installeren of verwijderen
- Verwijder alles waarvan je denkt dat het met je scherm te maken heeft
+ Flux, Duet Display, Virtu MVP, etc
- Schakel je pc uit
- Zet je GPU erin en opstarten.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Heel fijn dat je voor toekomstige zoekopdrachten/mensen met het zelfde probleem de oplossing nog even terugkoppeld en zo verduidelijkt d:)b
Gabriël AM5
ik begrijp niet wat er dan allemaal moet worden gedeinstaleerd
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 21:34:
En wat PRECIES begrijp je niet want het staat er toch echt duidelijk omschreven.
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 21:40:
omdat er staat *etc* dat kan van alles wat zijn
Ben je nu aan het trollen? je begrijpt niet dat het gaat om vergelijkbare programma's? komop zeg. :X
[ Voor 34% gewijzigd door Fietsbel op 30-03-2018 22:19 ]
39
  • revengeyo
  • Laatst online: 17-10 05:33
Voor de mensen die dit probleem ook hebben met code 43......
ik had dit probleem, maar in mijn geval komt het door de 1903 windows update 8)7
Was ik er maar nooit aan begonnen!!
https://nvidia.custhelp.c...-some-windows-10-may-2019
  • jphsch
  • Laatst online: 22:45
Ik kocht een gebruikte AMD Sapphire Nitro X570 en heb lang gezocht naar een oplossing voor
error 43 in Device Manager.
Ik vond YouTube: How to Fix AMD Radeon Graphics Error 43 on Windows 10
met daarin deze link:
https://www.monitortests....D-ATI-Pixel-Clock-Patcher
En het probleem is daarmee opgelost :)
  • Aggressor
  • Laatst online: 22:14
@jphsch mooi...maar het is wel een topic van anderhalf jaar oud :p
