altijd admiministator voor uitvoeren van bepaalde programma
Hallo
(ik weet niet of dit bij 'windows clients' thuishoort).
Maar ik kan de meeste van programmas alleen openen in admin of ik krijg een error.
Heeft met bepaalde premissies te maken?
Maar vindt het toch raar..
Weet iemand hoe je dit kan oplossen?
  • MAX3400
  • Laatst online: 21:55
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Windows XP?
Het is een beetje summier wat je post; ben je wel admin? Staat UAC aan? Is de waarschuwing wel van Windows?
Oudere programma's willen nog wel eens settings en data in hun eigen map opslaan, die in Program Files.
Daar zijn admin rechten voor nodig ja.
Maar wat Max al aangeeft, met zo weinig info kan niemand er iets zinnigs over zeggen waarschijnlijk.
Mijn bestuuringsysteem is windows 10.
Maar het zijn vrij recente programma's...
en UAC staat aan maar gwn op de standaart instellingen..
En eigenlijk wel:
als ik bijvoorbeeld NiceHash probeer te launchen (zonder ADMIN) dan zegt hij toegang geweigerd.
als ik minecraft launch dan geeft hij een error bestand met hetzelfde..
srry dat ik zo weinig informatie gaf!
Mathias
  • Meg
  • Registratie: September 2016
Meg
418: “I’m a Teapot”
Al eens gecontroleerd op malware? Kun je eens een screenshot maken en hier plaatsen met de error?
"If you lose your left arm your right arm will be left."
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits." - Albert Einstein
"I don't need oxygen, I only need O2."
Dit is de error:
https://we.tl/2xPSjucs9q
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2018 19:09 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Das een java error. Komt er op neer dat je java geen toegang heeft tot wat temp files. Is heel goed mogelijk. Vraag is onder wel account java gestart wordt en onder welk account jij je programa draait,
Toevallig, ik experimenteer met codes en snap nu ook waarom dit en minecraft (geschreven in java) niet runt..
Zou het een idee zijn om de JDK opnieuw te installeren?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2018 19:36 ]
  • The Eagle
The Eagle
Kan het op mijn iPad niet vuecken, maar je moet denk ik ff kijken welke directory er door JRE en JDK gebruit wordt als temp dir. Dat is default onder docs en settings van de user (zie je ook in je screenshot) maar daar heeft onder windows niet alles default rechten. Ook een admin moet daar klikken dat ie rechten wil als ie er via Explorer voor het eerst in gaat bijvoorbeeld. Verander naar bijvoorbeeld c:\temp en dan nog eens proberen.
Check ook even je system variables qua java btw, kan ook nog ergens een parameter als JAVA_TMP zitten.
En nou weet ik ook weer waarom ik zo'n schijthekel aan java had :+
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
Misschien handiger om de afbeelding een volgende keer bij bijvoorbeeld Imgdumper onder te brengen, dan hoeven wij namelijk niet eerst de afbeelding te downloaden.
  • Ramon
  • Laatst online: 22:06
@The Eagle Dat is geen java error maar een JavaScript error. Van een minerprogramma: https://miner.nicehash.com/
Wat de exacte oorzaak is, geen idee. Je kan proberen NiceHash eens te uninstallen om te zien of dat verschil maakt.
Denk dat het algemeen een java error is, want toevallig doen andere java programmas het ook niet...
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 17:10:
Dan zou ik Java opnieuw installeren.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
No offense maar als je een error van JAVA en Windows niet uit elkaar kan houden; is het dan niet veel slimmer om voor je development een aparte machine te maken/kopen (al dan niet virtueel)? Zodra iets niet meer werkt, installeer je die weer helemaal kaal.
  • Ramon
@Verwijderd De error die je toont is een JAVASCRIPT error. Dat is dus iets totaal anders dan JAVA. Kan natuurlijk vanalles nog aan de hand zijn met JAVA maar de error die je toont komt van NiceHash coin miner. Ik zou dus eerst proberen die te verwijderen. Mocht dat niet genoeg zijn om Minecraft aan de praat te krijgen dan lijkt het me verstandig om te proberen Java opnieuw te installeren.
  • The Eagle
The Eagle
:X
Ik moet beter leren lezen :X
Javascript error idd, daar kan ik echt helemaal niks mee. Vergeet wat ik over java gezegd heb, anders dan dat ik er nog steeds een schijthekel aan heb :P
Succes :)
Weten sommige onder u hoe ik dit kan oplossen? Heb het geprobeert om java te herinstalleren maar geen resultaat...
Wat javascript betreft weet ik totaal niet hoe ik dit oplos.
Maar is er echt geen andere manier dan VM?..
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee hoe lang de error al bestond maar wat denk je van een System Restore Point van voordat de error optrad?
Heb tot op heden nog geen restore point aangemaakt..
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 21:35:
:? Tenzij je het expliciet hebt uitgezet, maakt Windows een Restore Point bij bijna elke WindowsUpdate-ronde, als je applicaties installeert/verwijdert etc.
  • Ramon
@MAX3400 Staat volgens mij default uit in Windows 10.
