Bestand verwijderen lukt niet.
  • johan501
Helloo! :*)
Al best een geruime tijd kan ik een bestand niet verwijderen. Ik hoop alleen dat ik deze topic goed geplaatst heb! Dat was ooit een .craft file voor Kerbal Space Program. Als ik hem probeer te verwijderen (heb Windows 10 Home) dan krijg ik deze melding:
Kan dit item niet vinden
Dit item bevindt zich niet langer in C:\Users\johan\Downloads.
Misschien handig om te weten??: Windows staat op een m.2 ssd in mijn gaming laptop
Heb vaker meegemaakt dat als ik iets verwijder en hij staat er nog dat ik even op refresh moet klikken en dan is het weer goed, maar bij deze: het is schijnbaar hardnekkig! :F
Heb al op internet gezocht en niks (wat ik heb kunnen vinden) helpt:
Fileassassin
Move on Boot
Unlocker
Unlockit
Wat ik ook even op internet vond: In CMD als admin: >dir C:\Users\johan\Downloads\
Daar staat ie wel tussen.
In eigenschappen van het bestand staat geen info meer zoals bijvoorbeeld uit m'n hoofd: laatst gewijzigd en bij de Beveiligings-tab staat ook niks, alleen dat het niet beschikbaar is.
Mocht iemand nog wat willen weten dat hoor ik het graag,mits het niet te bijdehand is (helaas de ervaring 8)7 )
Ik hoor het graag :)
[ Voor 5% gewijzigd door johan501 op 15-02-2018 17:54 ]
Beste antwoord (via johan501 op 15-02-2018 19:20)
  • ResuCigam
  • Laatst online: 26-10 15:34
ResuCigam
BOFH
@Herby Goede tip, ik denk alleen dat je renamer niet nodig hebt: In de laatste reply staat een stappenplan wat volgens mij het probleem aanpakt.
Method 1: Follow these steps to delete the file using the Command Prompt.
a. On the desktop, click on the Start Button and type Command Prompt in the Search Field.
b. Right-click on it and select Run as Administrator.
c. In the Command Prompt window, type: cd Users\johan\Downloads
d. Type dir /x to obtain the 8.3 formatted filename.
e. Delete the file using the 8.3 filename, e.g. del NEWDOC~1
Even op maat gemaakt, nu moet ik echt weg ;)
[ Voor 6% gewijzigd door ResuCigam op 15-02-2018 19:17 ]
We do what we must because we can.
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Je zou je HDD eens kunnen checken op fouten met chkdsk bijvoorbeeld
  • johan501
ResuCigam schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 17:45:
Dat is een goeie! :) Vergeet alleen nog iets aan te geven: het is een m.2 ssd in laptop.
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
johan501 schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 17:46:
Ook die kan je ermee controleren ;)
  • johan501
ResuCigam schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 17:54:
Heb ik net gedaan, opgestart als admin, dan loopt hij wat dingen door en op het eind snel een laptop tekst en weg in het cmd venster. Dan neem ik aan dat dat goed zit? Ik heb wel wat kennis, maar ik weet nog niet veel qua bijvoorveeld cmd, etc.
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Je kunt ook eerst een CMD scherm openen als admin (rechtermuis) en daar chkdsk /r starten, dan blijft de tekst in beeld. En daarna eens kijken of je bestand weg is danwel weg te gooien.
[ Voor 21% gewijzigd door ResuCigam op 15-02-2018 17:59 ]
  • johan501
ResuCigam schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 17:58:
Nu bleef het wel, thanks.
Geen problemen gevonden.
Bestand (wat al verwijderd is) kan niet verwijderd worden. Ik vind het een beetje raar haha. Proberen een verwijderd bestand te verwijderen 8)7
Had een foutje gemaakt (typ gebrek)
[ Voor 21% gewijzigd door johan501 op 15-02-2018 18:05 ]
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Kan je het bestand nu wel weggooien? En zo niet: Als je weer een CMD scherm opent als admin en je gaat naar die map toe met het volgende commando cd\Users\johan\Downloads en je gebruikt daarna het commando del naambestand.craft wat voor melding krijg je dan?
Ik lees net je edit, is het gelukt nu?
[ Voor 7% gewijzigd door ResuCigam op 15-02-2018 18:27 ]
  • johan501
ResuCigam schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 18:25:
Was nog wat vergeten aan te geven, gaat wel lekker zo 8)7.
Het was oorspronkelijk een .craft, alleen nu heet die alleen Kronus VTOL BD-1-2 zonder .craft er achter. CMD kan het niet verwijderen.
Zou er dan toch ergens nog een fout zitten?
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Is het geen map? Kan je anders eens een screenshot maken van wat dir laat zien?
  • johan501
ResuCigam schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 18:39:
Ik heb gekeken en volgens mij geen map.
Even kijken of het lukt met een screenshot (nooit toegevoegd)
Ehh hehe hoe voeg je hier een screenshot toe?
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Gooi het ergens online en plaats een linkje dan komen we al een eind. Ik ben trouwens zometeen de deur uit maar wie weet kan een ander je helpen.
  • johan501
ResuCigam schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 19:01:
Volgens is het gelukt (via google drive).
Oke dat is prima. In ieder geval bedankt!
https://drive.google.com/...EVmaEtSi/view?usp=sharing
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Ok, duidelijk een bestand. Wat voor foutmelding kreeg je toen je het met del naambestand in het cmd scherm probeerde?
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Link die ik plaats gaat over windows server, maar situatie is verder gelijk https://social.technet.mi...ze-0?forum=winserverfiles
Uitkomst: verwijderen met tool genaamd 'Renamer' https://www.den4b.com/products/renamer
[ Voor 19% gewijzigd door Herby op 15-02-2018 19:13 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Beste antwoord ✓
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
  • Herby
Herby
Stalknecht
;) zie mijn edit, maar inderdaad, dat heeft meer succes bij de meeste
  • johan501
ResuCigam schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 19:15:
c. In the Command Prompt window, type: cd C:\Owner\Downloads.
e. Delete the file using the 8.3 filename, e.g. 'del NEWDOC~1.DO
Dit heeft gewerkt! Thannks! =D Bijna magie hahaha,.. nee niet echt :*)
Herby schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 19:16:
De oplossing van ResuCigam heeft geholpen, maar in ieder geval bedankt! =D
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Nee nee, ere wie ere toekomt, @Herby heeft het probleem gevonden :)
  • Herby
Herby
Stalknecht
Haha als het maar opgelost is mannen! En zonder @ResuCigam zijn analyse wist ik niets ;) hoop dat je wat geleerd hebt @johan501
  • johan501
ResuCigam schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 19:21:
Oh kan ook haha. Ieder geval bedankt ik jullie beide =D
Herby schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 19:22:
Ja das waar. Ja das waar haha. Ja ik heb sowieso weer wat geleerd! haha :)
Bedankt! :*)
