basis budget gamesysteem samenstellen
  • Mscheffer
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19-05-2025
Mscheffer
ps4 : infinity_88_
Ik zoek een?
Ik wil het PC gamen weer op gaan pakken na een tijdje geswitched te zijn naar een PS4. Monitor/toetsenbord/muis zijn aanwezig, rest is dermate verouderd dat dit allemaal vervangen moet worden dus lijkt het mij het best om vanaf 0 te beginnen.
Wat is je budget?
budget ligt op circa 600 euro.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Ik wil de PC gaan gebruiken voor het spelen van de mainstream e-sports games op 1080p. Hierbij gaat het om CS:GO/Overwatch/Rainbow six:siege/HotS/LOL/Starcraft II. Het idee is dat ik met deze opstelling kan gamen op low/medium instellingen en dat ik op het moment dat de GPU prijzen weer iets normaliseren kan upgraden met een dedicated GPU(dacht zelf aan een 1050ti..
Wat heb je zelf al gevonden?
onderstaande leek mij een prima basis om op voort te bouwen. Bij het geheugen vraag ik me af of het nog verschil maakt om 2600mhz of bijv 3000mhz geheugen aan te schaffen.
heb de intel i3-8100 ook overwogen maar wat ik uit reviews haal is dat deze zonder aparte GPU een stuk trager is dan de AMD proc maar met aparte GPU juist wel weer iets sneller is. aangezien ik voorlopig nog zonder aparte GPU ga werken lijkt mij dit echter een minder praktische oplossing.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2400G Boxed€ 158,95€ 158,95
1MSI X370 Gaming Pro Carbon€ 130,95€ 130,95
1Cooler Master MasterBox Lite 5€ 46,-€ 46,-
1Kingston HyperX Fury black HX426C15FBK2/8€ 94,-€ 94,-
1Corsair RM550x Zwart€ 86,50€ 86,50
1Crucial MX300 m.2 275GB€ 84,49€ 84,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 601,31
Welke vragen heb je hier nog over?
Mis ik in de configuratie nog zaken of zou je bepaalde onderdelen juist af/aanraden hoor ik het graag. Moederboard/case heb ik onder andere gekozen voor de looks, wil graag een open case en het op de termijn iets meer met LED verlichting opleuken.
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 28-10 17:27
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
waarom zo'n duur moederbord? en een voeding van 550 watt?
kan een stukje beter.
1Gigabyte GA-AB350-GAMING€ 76,50€ 76,50
1Arctic Freezer 33€ 26,50€ 26,50
1Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4D26BFSBK€ 82,50€ 82,50
1Cooler Master GM G550M€ 63,50€ 63,50
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 133,10€ 133,10
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 587,05
ik ben het met je eens de cooler master masterbox lite 5 is een mooie behuizing.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:57
1AMD Ryzen 3 1200 Wraith Stealth koeler Boxed€ 99,99€ 99,99
1ASRock AB350M Pro4€ 71,-€ 71,-
1MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G€ 137,90€ 137,90
1Kingston HyperX Fury black HX426C15FBK2/8€ 94,42€ 94,42
1be quiet! Pure Power 10 CM 400W€ 54,95€ 54,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 588,75
Veel betere prestaties en ook nog eens wat goedkoper.
Een 550Watt voeding is alleen nodig als je gaat overklokken met een videokaart in het systeem of wanneer je meerdere videokaarten wil.
Een X370 chipset is voor SLI/Crossfire.
GTX 1050 levert ongeveer het dubbelle aan prestaties van de iGPU in de 2400G.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Philip Ross
  • Laatst online: 08:33
NitroX infinity schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 16:09:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 588,75
Helemaal mee eens met bovenstaande al zou ik niet de 1050 halen maar meteen de 1050ti die je wil hebben.
Als je een 1060 of hoger wil dan heeft het zin om te wachten. Een 1050ti is maar ~€30 duurder geworden dus dan kan je die net zo goed meteen halen en die €30 besparen op de CPU (geen 2400G nodig maar bijvoorbeeld i3 of ryzen 3 1200/1400)
  • Mscheffer
Mscheffer
ps4 : infinity_88_
Ik heb gekozen voor een 550 watt voeding ivm toevoeging van een aparte GPU op een later moment en een eventuele buffer bij het toevoegen van een casefan en LED verlichting.
Ook is hieronder gekozen voor 1x 8gb ipv 2x 4gb. mis ik hierdoor niet de dual-channel functionaliteit?
Ludwig005 schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 16:07:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 587,05
  • Ludwig005
Ludwig005
1 latje of 2 dat maakt niet uit ik heb zelf voor 1 gekozen dan kun je nog altijd upgraden.
  • Mscheffer
Mscheffer
ps4 : infinity_88_
is de 1050 met slechts 2gb geheugen dan niet snel de beperkende factor? ben het met n3othebest eens dat dan net zo goed de 1050 ti gekozen kan worden.
is onderstaande configuratie met 400W voldoende ook als er nog wat onderdelen worden toegevoegd?
1MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT OC€ 175,46€ 175,46
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 626,31
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 588,75
  • NitroX infinity
@Mscheffer; daarvoor is 550Watt ook overkill. Een GTX 1070 + Ryzen 5 1600 bijvoorbeeld, heeft genoeg aan 450Watt, inclusief fans en verlichting. PC's verbruiken echt niet zoveel meer vandaag de dag. Ikzelf zit met een i7-6700T (35W) en een RX 460 op minder dan 150Watt. Met een 95Watt cpu zou ik onder de 200Watt zitten en dat laat meer dan genoeg ruimte over voor een stevige videokaart en fans en leds.
  • Philip Ross
Mscheffer schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 16:29:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 626,31
Ziet er goed uit. Met een 1050ti kan je zelfs wat zwaardere spellen zoals PUBG op low/medium spelen.
Je kan nog overwegen het budget naar €650 te strekken en een i3 8100 te nemen.
  • Mscheffer
Mscheffer
ps4 : infinity_88_
NitroX infinity schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 16:29:
Bedankt voor de feedback, ben er al zo lang uit dat ik wat moeilijk vind in te schatten. dan zit ik met een vergelijkbare prijs inderdaad toch al op een stuk sterker systeem en ook een prima uitziend mobo.
Is het echter niet zo dat ik met een micro-atx bord heel erg veel "lege" ruimte in de kast overhoud? lijkt mij nogal zonde als er een doorzichtig zijpaneel in zit.
Onderstaande zou dan voor de looks denk ik meer mijn voorkeur hebben, ook heb ik dan zowel het moederboard als de GPU van MSI.
1MSI B350 Gaming Pro Carbon€ 112,45€ 112,45
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 667,76
[ Voor 70% gewijzigd door Mscheffer op 15-02-2018 16:45 ]
  • Mscheffer
Mscheffer
ps4 : infinity_88_
Upgrade naar een i3 8100 zou echter ook weer een ander mobo betekenen en van wat ik zo zie ben ik dan ook daarvoor weer wat extra kwijt wat het alweer richting de 700 brengt.
  • Philip Ross
Mscheffer schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 16:38:
i3 8100 is ook maar €110 dus maar €10 duurder. Moederbord is €95 dus totaal zo'n €10 + €24 = €34 duurder. Kom je op €660.
hoeft natuurlijk niet maar de i3 gaat wel meer performance leveren, afweging of je dat het extra geld waard vind zal je zelf moeten maken.
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
Mscheffer schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 15:45:
Ik wil de PC gaan gebruiken voor het spelen van de mainstream e-sports games op 1080p...
Aangezien een GTX 1070 nog zijn maximale potentie kan behalen op een i7 2600(k) in deze titels, is deze thread helemaal verkeerd om aan het werk gezet, namelijk met alles behalve een geschikte videokaart.
Vervelend dat GPU's nu zo duur zijn, maar dat is wel het belangrijkste onderdeel! Mag de basis van het systeem 2e hands zijn of moet alles nieuw? Dan bepaalt namelijk hoeveel budget er voor de videokaart is. En dat is wel waar dit systeem zou moeten beginnen.
Kinderen gebruiken oneindig veel tokens en de helf van de tijd snap je niet waar ze hun uitspraken precies op baseren.
  • Mscheffer
Mscheffer
ps4 : infinity_88_
Cio schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 16:45:
Een 1070 zit echter al bijna op 500, dus dat laat dan niet veel ruimte over. is het niet zo dat met bovenstaande systemen er nog wel aardig wat rek in zit qua upgrades? als ik met een van deze systemen voorlopig uit de voeten kan en bijvoorbeeld over een half jaar er 8gb bij prik en de GPU upgrade naar bijvoorbeeld die 1070 dat ik er dan weer even tegen kan of loop ik dan tegen een beperking van de CPU aan?
  • Cio
Cio
Ik zeg ook niet dat je een 1070 moet kopen, maar wel dat zelfs een 'stokoude' i7 met DDR3 voldoende is voor je gestelde doel. Oftewel, zelfs videokaarten van ver boven je budget hebben geen gloednieuwe CPU nodig!
De voorgestelde videokaart(en) en de hoeveelheid systeem geheugen zijn juist onvoldoende, zeker de combinatie. 8GB RAM is in veel gevallen alleen toereikend als je 4GB of meer VRAM op de videokaart hebt zitten.
Als je later wil upgraden is de vraag, wat wil je dan gaan verbeteren? Game prestaties, algemeen gebruik, CAD werk, statistiek, programmeren?
  • Mscheffer
Mscheffer
ps4 : infinity_88_
Cio schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 17:04:
dat was mij niet helemaal duidelijk sorry. met 2e hands moet je echter wel net tegen een systeem aanlopen waar dan de benodigde onderdelen inzitten en loop je het risico dat je bij een upgrade alsnog alles moet vervangen. ik gebruik de PC enkel en alleen voor gamen.
mijn insteek was dan ook om voor nu een systeem aan te schaffen waar ik mee uit de voeten kan op lage instellingen zodat ik straks kan upgraden naar een volwaardige GPU en meer geheugen zodat ik de spellen op hogere instellingen kan spelen zonder al te veel onderdelen hoeven te vervangen. het in mijn 1e post genoemde systeem zou ik dan bijvoorbeeld upgraden met een 1070 en ik zou 8GB ram zou toevoegen.
  • NitroX infinity
Misschien is het verstandig om nog even te wachten? In April komen de Ryzen 2000 serie cpu's uit (die van nu zijn apu's) en als ik me niet vergis zal Intel de rest van Coffee Lake releasen ergens rond dezelfde tijd. Daarnaast gaan de geruchten dat Nvidia hun nieuwe generatie videokaarten zal lanceren binnenkort.
Met andere woorden; betere prestaties voor hetzelfde geld.
  • Cio
Cio
Mscheffer schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 17:26:
...mijn insteek was dan ook om voor nu een systeem aan te schaffen waar ik mee uit de voeten kan op lage instellingen...
Volgens mij is er geen enkele iGPU of APU die de door jou genoemde titels op 1080p vloeiend kan draaien, zeker niet op medium. iGPU/APU prestaties zijn daarnaast sterk afhankelijk van je systeemgeheugen (aangezien ze geen VRAM hebben en de bandbreedte met je CPU delen!). Moet je dus al meteen een high-end 16GB dual channel setje kopen om een beetje stabiele framerates te krijgen.
Natuurlijk kan je €500 euro aan een AMD 2400g systeem uitgeven en genoegen nemen met 30fps op low. Maar dan ben je dus je hele budget aan het gebruiken om bijzaken te upgraden! 8)7
NitroX infinity schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 18:07:
.. In April komen de Ryzen 2000 serie cpu's uit (die van nu zijn apu's) ... Daarnaast gaan de geruchten dat Nvidia hun nieuwe generatie videokaarten zal lanceren binnenkort.
De nieuwe Ryzen (2000) serie is al uit, al zijn er wel klachten over compatibiliteit met de bestaande mobos/chipsets. Dit zijn juist de APU's, dus CPU + GPU. De eerste generatie Ryzen was alleen CPU.
Don't mind me, ik had NitroX infinity verkeerd begrepen!
Volgende Nvidia release staat, afaik, inderdaad voor Q2 gepland.
[ Voor 29% gewijzigd door Cio op 15-02-2018 21:53 ]
  • NitroX infinity
Cio schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 18:26:
Ik zei dus, de Ryzen 2000 cpu's ;)
  • mitsumark
  • Laatst online: 07:49
Alle genoemde games draaien op high+ met een 2400G?
  • Cio
Cio
Ja, ik overdrijf behoorlijk, sorry, is niet netjes!
Met een 2400g en het juiste geheugen/mobo kan je inderdaad goede gemiddelde framrates halen. Echt lekker speelbaar lijkt het me niet met de lows/framedrops, juist bij esports titels is dat toch ongewenst? Geheugenbandbreedte is duidelijke de beperkende factor bij apu/igp gebruik.
Om niet direct te bottlenecken ben je dus al snel 200-250 euro meer kwijt aan proc/mobo/mem. Puur om te kunnen gamen zonder losse videokaart, in de aanname(!) dat GPU prijzen genoeg gaan dalen om dat verschil goed te maken. Steek dat geld meteen in de videokaart, denk ik dan, want het is hoe dan ook een slechte prijs/prestatieverhouding.
Upgrade de minder belangrijke zaken achteraf, niet het belangrijkste stuk van de PC. Een NVME ssd, of een stevige hoeveelheid snel geheugen. Daarvan zijn de prijzen nu ook absurd.
1AMD Ryzen 3 2200G Boxed€ 99,-€ 99,-
1ASRock A320M-DGS€ 49,45€ 49,45
1Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G€ 259,-€ 259,-
1Cooler Master Lite 3.1 TG€ 38,42€ 38,42
1Crucial CT8G4DFD8213€ 76,26€ 76,26
1Antec VP400PC€ 35,92€ 35,92
1Team Group L5 Lite 240GB€ 65,35€ 65,35
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 623,40
[ Voor 7% gewijzigd door Cio op 16-02-2018 02:02 ]
Cio schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 01:51:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 623,40
Je raadt toch niet zo een voeding aan? Die heeft niet eens een 80 plus certificering en is ook nog veelste duur voor wat je krijgt.
Betaal alsjeblieft een tientje meer voor een voeding die niet al na 2 jaar afsterft: pricewatch: Corsair CX450M
  • Mscheffer
Mscheffer
ps4 : infinity_88_
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 623,40
In de voorgestelde setup wordt op zowel de ssd, het moederbord, de voeding en het geheugen bespaard om de GPU te kunnen betalen die niet leverbaar is en fors in prijs is gestegen. dus lijkt me geen praktische oplossing. Verder heeft het mijn persoonlijke voorkeur om ook voor het oog wat leuks te hebben staan. Dus ondanks dat deze setup misschien momenteel meer performance bied denk ik toch dat mijn voorkeur meer uitgaat naar onderstaande setup waarbij ik vervolgens naar een goede GPU kan upgraden.
Volgens deze review productreview: AMD Ryzen 5 2400G Boxed review door Foritain doet de ryzen 5 het daarbij nog wel een stukje beter.
1AMD Ryzen 5 2400G Boxed€ 157,90€ 157,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 568,71
Met bovenstaande setup zou Cs:go en dota prima speelbaar moeten zijn en ben ik met het toevoegen van een degelijke GPU redelijk toekomstbestendig. Iedereen bedankt voor de input tot dusver.
  • Cio
Cio
Als je besluit op de APU te gaan gamen, zou ik wel sneller geheugen kiezen (aangezien dat de bottleneck is) en nog even triple checken of het gekozen mobo inderdaad goed werkt met het Vega gedeelte van de chip, dat bleek voor reviewers namelijk een pijnpunt.
  • Mscheffer
Mscheffer
ps4 : infinity_88_
Cio schreef op zondag 18 februari 2018 @ 10:56:
Goed om te weten, wou ook nog even gaan kijken naar de impact van de verschillende snelheden van het geheugen en de eventuele mogelijkheden om hierin te overclocken maar zal ook de compabiliteit van Mobo/gpu nog even dubbelchecken
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Hele build, schopje naar DAA.
