• Omebob
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 13-07-2024
Tweakers,
Aangezien ik te hoge temperaturen bereikte in game ( +90 ) heb ik na wat speurwerk op internet begrepen dat de makers je core voltage standaard op auto zetten in bios, wat resulteert in te hoge voltage en dus temps.
Ik heb de core voltage in BIOS op adaptive mode gezet en ingesteld op 1.20V zoals mij werd aangeraden.
Nou schommelt de voltage in idle tussen de 1.24 en 1.29 volt. Kan ik deze nog naar beneden krijgen door middel van offset voltage? - of + ? hoe gaat dat precies in zijn werking? of zal ik het gewoon zo houden?
De temps in idle zijn trouwens in adaptive op 1.20V in idle 30/40 graden en stressed/under load tussen de 65 en 75 graden.
Het gaat hierom een i7 8700K op een Asus Z370-H mobo geholpen door een rog 1080ti strix.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Wat is de gebruikte koeling? Dat soort gametemperaturen zijn zo hoog dat ik vermoed dat de koeler niet goed gemonteerd is. Verder lijkt mij een vcore van 1,25 voor stock snelheden ook te hoog. Heb je een OC draaien?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Omebob
Wenslijst staat mm build. Geen OC. Scythe mugen 5 koeling 2 fans op koelblok. 1 fan voor 1 fan achter. Neem aan dat op full load 65 a 70 graden wel mee.valt?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Wat is 'full load' in jou ogen? Gameloads zijn geen full load situaties. Prime95 wel.. maar als je nu al 70c tikt met gamen (wat verder prima is), ga ik er van uit dat je je proc in echte load' situaties dik in de 90c zal zijn.. nog steeds erg warm.
Een de-lid zal uitkomst bieden.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Om op je PM vragen terug te komen, het benodigde minimale voltage voor stock snelheden dien je met goed testen uit te zoeken. Zorg voor een fixed voltage, ergens rond de 1,15v, en test dit langdurig met prime95 versie 27.7 (niet hoger en niet lager). Is dit uren stabiel, dan kan je nog wat lager proberen. 1,10v bijvoorbeeld.
Eens de-lid is niet een normale gang van zaken, maar wel een erg functionele. 15-20c koeler is geen uitzondering. Dat gezegd hebbende, een mugen5 is maar net geschikt voor deze cpu op stock.. ze worden nou eenmaal erg warm.
[ Voor 7% gewijzigd door millman op 15-02-2018 12:29 ]
  • Omebob
Bedankt millman. Wat raad jij aan voor koeling?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Voor deze processor raad ik top notch air aan zoals een NH15D of een AIO H110 oid
  • Omebob
Dankjewel voor je hulp millman.. ik heb nu de core voltage op 1.10V Adaptive staan, offset ► auto.
Na 5 potjes pubg max temp 67 graden behaald. Ziet er goed uit en stabiel systeem. Ik ga een andere koeling overwegen en dan moet dit wel goed komen. Wat is de maximale aanvaardbare temperatuur tijdens gamen? om niet je levensduur van CPU te verkorten?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Het gebruiken van je cpu= altijd verkorten van de levensduur :)
  • Omebob
Nog een vraag. Ik heb niks in bios qua overclock aangezet. in CPU-Z zie ik dat hij schommelt tussen de 4.3 en 4.6ghz, terwijl stock 3.7 ghz is. Is dit normaal? of wat kan ik hiervoor uitzetten dat hij dit niet doet?
  • Azerion
  • Laatst online: 17-08 13:13
Omebob schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 18:54:
Niets aan de hand:
Klokfrequentie
De standaard snelheid van de processor, uitgedrukt in MHz of GHz (=1000MHz).
3,7GHz
Maximale turboklokfrequentie
Wanneer de processor tijdelijk meer kracht nodig heeft zal de frequentie automatisch verhoogd worden . Hierdoor zal de processor betere prestaties leveren.
4,7GHz
  • Omebob
Dankjewel mannen!
