Huisbeveiliging telefoonlijn (ADSL+Tiptel telefooncentrale)
  • Garrettvr
  • Laatst online: 21:29
Goedemorgen!
Voor mijn ouders ben ik op zoek naar een nieuw beveiligingssysteem (omdat de huidige verouderd is (15+ jaar). en gebreken geeft op dit moment. De installateur geeft aan dat deze inmiddels vervangen moet worden en dat er geen onderdelen voor te verkrijgen zijn. Daarom de keus om een nieuw beveiligingssysteem te installeren die via de telefoonlijn naar buiten kan bellen in geval van alarm
Situatie:
Woonboerderij (draadloze sensoren is een vereiste dus)
ADSL internet(10mbit): Zyxel modem/router.
Een tiptel 5/1 telefooncentrale voor de 4 telefoon aansluitingen + beveiligingssysteem in huis.
(tegenwoordig een DECT setje, dus 1 aansluiting wordt nog gebruikt voor telefonie).
Ik dacht gisteren de oplossing te hebben door een Etiger beveilingssysteem op te halen bij de Praxis! Niet te duur en zou moeten voldoen aan alle wensen O+
De telefoon en het alarmsysteem heb ik even in een testopstelling neergezet op tafel om te kijken of het werkte zoals ik in gedachten had.
Indien mogelijk wou ik de good-old telefooncentrale er tussen uithalen dus had ik RJ11 splitter (kwam bij het beveiligingssysteem) op de modem/router aangesloten en vervolgens 1 telefoon + 1 beveiligingssysteem aangesloten.
Na instellen van het systeem met mijn mobiele nummer een paar keer getest en..... hij deed het! Maar niet voor lang.... :'(
Op de een of andere manier blijft de lijn bezet wanneer het alarm is afgegaan en wanneer deze wordt gedeactiveerd.
Nu mijn vragen voor jullie specialisten!:
1. Gezien heb gebruik maken van 1 telefoon (dect), is het nodig om de telefooncentrale te houden?
2. Mijn ouders willen een alarmsysteem die belt via de telefoonlijn, is hiervoor perse een centrale benodigd?
3. Het probleem wat ik boven beschreef, met het bezetten van de lijn, Ligt dit aan het systeem of omdat ik hem buiten de centrale om heb aangesloten?
4. Hebben jullie nog tips en/of suggesties voor een specifiek alarmsysteem?
Mochten er onduidelijkheden zijn, stuur mij even een berichtje en ik zal het aanpassen.
Ik kijk uit naar jullie reacties!
Groetjes van G
Beste antwoord (via Garrettvr op 17-02-2018 09:18)
  • thefox154
  • Laatst online: 21:35
Garrettvr schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 13:44:
Dan moet het inderdaad mogelijk zijn.
De E-tiger wordt verbonden door middel van een telefoonkabel, die belt vervolgens bij alarm een opgeslagen telefoonnummer uit de lijst met de melding dat er inbraakalarm is.
Maar op de een of andere manier loopt de lijn vol. Na het alarm kan de telefoon niet gebruikt worden. En bij opnieuw inschakeling van het alarm wordt er niet gebeld omdat de lijn zeer waarschijnlijk nog bezet is....
Oke heel simpel te testen.
Maak een alarm, laat hem bellen.
Trek hierna even de kabel van het alarmsysteem uit de splitter.
Werkt de telefoon dan wel? Ja --> Alarm systeem laat de lijn open staan. Nee--> Raar probleem maar dit zou betekenen dat de Experia box de lijn openhoud.
Lijkt me dat het in 1 moet zitten. Maar dan kun je wel gaan strepen.
Niet om reclame te maken, maar wellicht een optie om dit niet bij de praxis te kopen maar bij https://www.jaggsalarm.nl/alarmsystemen zo'n soort bedrijf. Die werken alleen maar met dit soort low budget systemen die zullen de eigenaardigheden wel kennen :+ Heb hier ooit zelf voor mijn chuango wat bij besteld en waar ik vast liep konden ze me zo verder helpen.
Edit; voordeel van chuango is dat het gebrand is onder diverse merken. Eminent is bijvoorbeeld ook identiek. Hierdoor kun je sensoren etc vaak spotgoedkoop aanschaffen. Wehkamp en amazon hadden in het verleden eminent heel vaak een spotprijs, € 9,- voor een motion sensor etc. Eminent neemt eens de moeite het chuango logotje aan te passen. Maar dit terzijde.
[ Voor 12% gewijzigd door thefox154 op 15-02-2018 14:03 ]
  • Wiley02
  • Laatst online: 22-11 09:37
Garrettvr schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 09:15:
Goedemorgen!
Situatie:
1: Als het geen ISDN is, dan hoeft dit niet. Lekker er tussen weghalen dan.
2: Zie 1. Ligt een beetje aan je aansluiting. Tegenwoordig kan het ook makkelijker via voip (bellen via het modem dus). Of als het een PSTN verbinding is, analoge telefoonlijn dus, kan die ook rechtstreeks op het alarmsysteem. Bij medische alarmsystemen gaat het meestal als volgt:
PSTN of VOIP -> UTP RJ11 naar alarmsysteem ->UTP RJ11 naar telefoon.
Nu weet ik niet hoe dit systeem werkt, maar meestal zit er wel zo'n optie op.
Ik denk dat de tiptel centrale je probleem is hier.
  • Tens
  • Laatst online: 24-11 15:44
Tens
Evil must be punished
geen centrale nodig normaal gesproken, splitter zet gewoon de twee toestellen parallel.
werkt het wel goed als je de telefoon niet aansluit? (gezamelijke impedantie kan een probleem zijn)
Als je internet plus bellen hebt is de Zyxel al een centrale met dacht ik twee aansluitingen
  • Garrettvr
Tens schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 09:35:
Zyxel heeft inderdaad 2 aansluitingen maar ook twee opties voor telefoonnummers, wij hebben maar 1 telefoonnummer in gebruik.
Ik denk dus inderdaad dat 1 van de twee lijnen de ander blokkeert...
[ Voor 6% gewijzigd door Garrettvr op 15-02-2018 10:00 ]
Groetjes van G
  • Garrettvr
Wiley02 schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 09:34:
Ik vermoed dus, omdat wij altijd een centrale hebben gehad, dat wij dus een pstn lijntje hebben.
Dan zou ik toch door middel van een simpele splitter: 2 telefoonaansluitingen of 1 telefoon en 1 beveiligingssysteem kunnen aansluiten?
Groetjes van G
  • Wiley02
Heb je misschien ook een foto van de situatie bij het modem / telefooncentrale? In principe, hoe je de situatie schetst, zou dat mogelijk moeten zijn.
  • thefox154
Een Tiptel 1/5 is een analoge centrale.
De ISDN reeks is de 'Home' serie van tiptel.
Aansluiten met een splitter zou moeten werken.
De etiger is een gebrand systeem van Chuango. Nu ken ik alleen de chuango's die via gsm communiceren. Die versturen een sms bij alarm. Een spreek/luisterverbinding moet je zelf opzetten. Wat communiceert die etiger naar buiten? Of probeert die via de vaste lijn ook een sms weg te sturen?
Even de glazenbol erbij:
Als het een sms is die die centrale via de vaste lijn probeert weg te sturen is dat denk ik een probleem.
Ik zie ook op het KPN forum berichten vna half 2017 dat de SMS dienst op de vaste lijn op de nomiatie staat om geschrapt te worden. Daarna kwam ik deze tegen: https://forum.kpn.com/vas...-via-de-vaste-lijn-440182. Dat zou betekenen dat KPN dus geen sms meer aanbied op de vaste lijn.
Je alarm centrale zal dan waarschijnlijk blijven proberen dat bericht weg te pushen en ik kan me voorstellen dat de lijn dan openblijft.
  • Garrettvr
Wiley02 schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 11:43:
Geloof mij, een foto wil je niet zien. Dat doet zeer aan je ogen, zon chaos in de meterkast
Groetjes van G
  • Garrettvr
thefox154 schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 13:28:
Groetjes van G
  • Garrettvr
Zit zelf te denken om dit model te proberen:
https://www.praxis.nl/ger...isch-uitbreidbaar/5361864
Hetzelfde idee als de Etiger.... Nu hopen dat de lijn niet bezet blijft...
Groetjes van G
  • Beste antwoord ✓
  • thefox154
  • Garrettvr
thefox154 schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 14:00:
Dankjewel voor je tip!
Ga zeker even kijken, smartwares vond ik ook een mooie opgezien gezien de vele accessoires.
Groetjes van G
