• Klaas25
  • Laatst online: 01-12-2025
Een tijdje terug heb ik een systeem laten bouwen door Azerty. Erg blij mee en werkt goed.
Toch twijfel ik over iets en dat is de fan positie.
De behuizing (een Fractal Design Meshify C) komt standaard met 2 fans. (volgens mij 120mm)
Op youtube en internet zie ik dat normaal gesproken er 1 aan de voorkant zit en 1 aan de achterkant. Echter in mijn systeem zitten ze beide aan de voorkant. De voorkant is en blijft dan ook mega koel. Echter de zijkant wil wel wat warm worden.
Ik heb CPUID Monitor geinstalleerd en die geeft na een uurtje gamen toch wel hoge temperaturen aan. Videokaart bijv. 70 graden. Maar meer ook niet. En dan speel ik op UltraHigh en 2560x1440P. FPS van rond de 60-80. (AC Origins)
De CPU koeler is beste groot (een Scythe Mugen 5 PCGH Edition) die zit tamelijk dicht op de achterkant. Fungeert deze tevens als uitblaas en is er daarom geen fan van behuizing aan de achterkant geplaatst?
Vlak achter de onderste/tweede fan zit de grote videokaart. Hier ligt na paar weken al wat stof op. Want voorzijde is inblaas toch? Dus kan me voorstellen dat fijne stofdeeltjes in de behuizing komen. De voorzijde van mijn behuizing is verwijderbaar en moet ik volgens mij echt wel om de 2 weken schoonmaken. (is een soort raster. In de foto's heb ik die eraf gehaald)
Zie foto's en de onderdelen lijst voor details.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 1800X Boxed zonder koeler€ 337,-€ 337,-
1Asus Prime X370-Pro€ 138,-€ 138,-
1Asus ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING€ 749,-€ 749,-
1Seagate Barracuda, 2TB€ 59,90€ 59,90
1Fractal Design Meshify C€ 84,91€ 84,91
1Scythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,99€ 49,99
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 190,16€ 190,16
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 75,-€ 75,-
1Samsung 960 EVO 250GB€ 117,16€ 117,16
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.801,12
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/vxlt0w.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/vjigi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/t4warc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/28ti4iw.jpg
  • fenderB
  • Laatst online: 12-10-2025
Lastig om te zeggen wat nu precies de oorzaak van de hoge temperaturen van je GPU kunnen zijn, omdat hier veel zaken invloed op kunnen hebben. Een ROG GTX1080 is een high-end kaart, en kan bij zware load (denk aan de textures van AC Origins op jouw resolutie) best wel wat energie verbruiken, met warmteontwikkeling als gevolg.
Jouw case is aan de bovenzijde open, en ik denk dat door de combinatie van hoog geplaatste case-fans in je front en de open bovenzijde in je case de airflow een beetje afbuigt naar boven, mogelijk krijg je een 'warmte-rotor', waardoor de warmte uit je GPU weer in je GPU terecht komt.
Er zijn een aantal dingen die je kunt doen, waarmee je de temperatuur van je GPU wellicht wat lager zou kunnen krijgen. Nu weet ik niet hoe handig je met hardware bent, maar dit zijn wellicht wat leuke dingen gezien je GPU het warmste onderdeel is van je PC. De CPU heeft voor zover ik zie acceptabele temperaturen, al kan ik niet zien over welk tijdsbestek je HWMonitor je hebt laten draaien.
  • Plaats je 2 intake fans in je front-panel iets lager, zo kan je GPU misschien net wat meer koele lucht krijgen en betere afvoer van de warmte
  • Verwijder de expansion brackets uit de sloten, zo kan de warmte van je videokaart beter weg
  • Kijk eens of je de bovenkant van je case kunt afdichten, zodat je een 'windtunnel' creëert en de airflow alleen van front naar back kan
  • Plaats een 3e case-fan in je front (als onderste) en sluit deze aan op je GPU, door de Asus Fan Connect kun je een fan mee laten werken op de fans van de koeling van je GPU
Nu denk ik dat je met de 1e twee punten al een verschil zult merken, de andere stappen zullen zeker verschil maken, maar kosten iets meer moeite. Zou je echt nog lagere temperaturen willen dan kun je kijken naar andere case-fans, met meer luchtverplaatsing (CF/m) en een maatje groter (140mm). Als dit nog niet genoeg is kun je altijd nog kijken naar een ander warmtegeleidingsmiddel tussen de chip en koeler, een super middel vind ik (persoonlijk) https://tweakers.net/pric...ry-liquid-ultra-(1g).html, maar dit spul is vrij bewerkelijk en je loopt grote kans dat je garantie vervalt doordat je aan je GPU hebt gesleuteld.
Laat even weten wat je er van denkt en wat de verschillen in temperatuur zijn, ik denk graag met je mee zodat jij een top-tuned gaming-rig hebt :)
