msi godlike carbon ddr4 probleem
beste gamers en pc specialisten
ik als gamer zit met een vervelend probleem
ik heb een peperdure pc
msi godlike carbon moederbord
welke voeding weet ik niet maar wel een 1000wats
64gb ddr4 gskil trident z 3600mhz
10tb hdd
samsung 950 pro 512 gb
aorus 1080 to extreme waterforce
6800k 6core
msi godlike carbon
h115i waterkoel systeem
het probleem is op oc mode gaat de ddr4 tot 2667 zet ik hem hoger in de bios op 3600mhz krijg ik bootloop constand
kan iemand mij vertellen ligt dit nu aan de voeding moet ik een hogere hebben
alle onderdelen zijn nieuw behalve de voeding
ik ben echt ten einde raad want dit zou eigenlijk niet moeten kunnen
ik hoop dat iemand mij kan vertellen of het probleem aan de voeding ligt greets lange
Als je naar de QVL gaat van je mobo (https://www.msi.com/Mothe...GAMING-CARBON#support-mem), dan zie je bij supported memory staan dat er geen enkel kitje van Gskill is dat gegarandeerd op 3600MHz draait (kijk maar naar de modelnummers in de tweede kolom, deze gaat niet hoger dan F4-3200.....).
Je kunt dus proberen je geheugen op 3200MHz te zetten. Dat zal het hoogst haalbare zijn.
Aan je voeding zal het dus sowieso niet liggen.
Edit: Even wat meer uitleg. De 3600MHz die Gskill gebruikt om hun kitje te promoten, is alleen haalbaar met een XMP-profiel (overclock dus). Dit is geen gegarandeerde snelheid die je kunt halen met elk moederbord, gezien het een overclock is. De base frequency van DDR4 is uit mijn hoofd gezegd 2133MHz of 2400MHz.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2018 17:32 ]
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Op een x99 bord is sowieso maximaal haalbaar geheugen 3200/3300 MHz.
Misschien hier en daar een uitschieter naar de 3400 MHz.
Dat is dan afhankelijk van de IMC van je chip en de traces van het bord.
Maar dat xmp profiel van 3600 MHz ga je never nooit niet halen op dat bord.
Oplossing is of het setje op bv 3000 MHz in te stellen met strakkere timings. Dit moet makkelijk kunnen.
Of verkopen en een andere set halen die bv een XMP van 3000 MHz of 3200 MHz heeft.
Vergeet niet dat 3200 MHz ook al moeilijk zijn voor dit bord of cpu.
  • ECP0WERS
@Verwijderd toch even off topic.. maar wat doe je als gamer met 64gb ram?
  • dylan111111
  • Laatst online: 21-10 23:14
Hoe meer geheugen hoe meer last op de IMC, uit ervaring is 2933mhz de max/sweetspot voor 64Gb met leuke timings.
oke want ik word dr gek van dikke 4000 pc en nog crash na crash kan jii mij ook vertellen hoe hoog ik in msi command center de ramdisk mket zetten hoeveel gb moet ik hem instellen te veel zorgt dr voor dat de pc freezed en ik weet niet hoe hoog ik hem moet zetten
  • Firedragon
  • Laatst online: 21-08 11:39
Ramdisk grote kan max 64gb min het maximale geheugen wat je systeem ooit gaat gebruiken zijn.
Zou zelf geen ramdisk aan maken tenzij je er echt een use voor hebt anders zou ik het overtollige geheugen gewoon vrij laten voor system cache.
