[Python] Nieuwe regel na elke row in for loop
Mijn vraag
Ik heb een tabel in een MySQL database met een aantal kolommen waar een INT waarde in staat. Om per lijn alleen de waarde > 0 naar boven te halen heb ik onderstaand python script geschreven:
Python:
import pymysql
connection = pymysql.connect(host='127.0.0.1',
                             user='test',
                             password='test',
                             db='test',
                             cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor)
while True:
    with connection.cursor() as cursor:
        sql = ("SELECT packingplan_id, BAG, BB1, BB2, BG, BOP, C08, C23, C24, CAF, CAR, CHA, DS2, E01, E02, KAR, LOT, P06, P12, PAC, PAQ, PK, S01, S02, S03, S04, S21, S93, SAC, SCH, ST FROM packingplan WHERE packingplan_id < 5")
        cursor.execute(sql)
        for row in cursor:
            for pack,qty in row.items():
                if int(qty) > 0:
                    print(qty, end = ", ")
    cmd = input('Press any key to continue. Enter \'q\' to quit!')
    if cmd == 'q':
        connection.close()
        break
met dit resultaat:
1, 10, 30, 1, 2, 10, 30, 1, 3, 10, 30, 1, 4, 10, 30, 1, Press any key to continue. Enter 'q' to quit!
(De dikgedrukte waardes zijn de packingplan_id) In dit voorbeeld heeft elke 'row' toevallig hetzelfde resultaat, in de praktijk kunnen de waardes en de aantallen results wisselen afhankelijk van de data per row.
Kern van mijn probleem
Nu krijg ik dus alle results op 1 regel maar eigenlijk wil ik per row (packingplan_id) het resultaat op een nieuwe regel zien
Python3
MySQL
pymsql
Ik vermoed dat het ergens in de for loop mis gaat, op de een of andere manier krijg ik het niet duidelijk dat Python na elke row een \n moet plaatsen
als ik dit op regel 16 weghaal krijg ik alle waardes op een nieuwe regel en dat wil dan ook weer niet.
Python:
, end = ", ")
In de testfase heb ik in de SQL query 'WHERE packingplan_id <5' gezet, in praktijk heeft de tabel 64000 rows.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2018 15:05 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 16-02-2018 14:40)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 14:59:
Python:
        for row in cursor:
                if int(qty) > 0:
Python:
, end = ", ")
Dan bedenk eens goed wat je nou wil? Misschien helpt dit (pseudocode):
for row in data {
    for field in row {
        if (field == "id" || row[field] > 0)
            print row[field] + ","
    print NEWLINE;
Daar heb je ene heel ander probleem van een hele andere orde... Je wil toch niet over 64.000 rows met elk 31 velden ( = 1.984.000 waardes) heen gaan itereren? Of is dit een eenmalig iets ofzo? Als ik jou was zou ik eens kijken of je de DB niet (een deel van) het tilwerk kunt laten doen; daar zijn DB's voor ;) De kans is alleen dat je een andere / slimmere query moet schrijven.
[ Voor 15% gewijzigd door RobIII op 14-02-2018 15:17 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Beste antwoord ✓
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Python:
        for row in cursor:
                if int(qty) > 0:
Python:
, end = ", ")
for row in data {
    for field in row {
    print NEWLINE;
Over mij
RobIII schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 15:08:
for row in data {
    for field in row {
        if (row[field] > 0)
            print row[field] + ",";
    print NEWLINE;
Dit is het result wat ik wil
1, 10, 30, 1,
2, 10, 30, 1,
3, 10, 30, 1,
4, 10, 30, 1,
Wat ik eerder aangaf, als ik die
Python:
, end = ", ")
weghaal dan krijg ik dit resultaat, wat ik dus niet wil.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 15:15:
Wat ik eerder aangaf, als ik die [...] weghaal dan krijg ik dit resultaat, wat ik dus niet wil.
...en hoe helpt mijn (pseudo)code voorbeeld niet dan? Je herhaalt nu de vraag die me wel al duidelijk was ;)
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 14-02-2018 15:18 ]
Over mij
RobIII schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 15:15:
Excuses, ik heb je verkeerd begrepen :)
Met je pseudo code ga ik aan de slag, het zal wel op zoiets uit moeten komen denk ik.
Wat betreft je edit: het betreft hier een eenmalige excercitie op een standalone database, runtime of efficientie maakt dus niet veel uit.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 07:13
De kans is alleen dat je een andere / slimmere query datamodel moet schrijven.
FTFY ;)
Bedankt voor je input, heel nuttig.
Aangezien dit iets eenmaligs is besteed ik verder niet teveel aandacht aan wat er allemaal achter zit. Het enige waar ik niet uit kom is een for loop die niet het gewenste resultaat geeft.
  • CurlyMo
Verwijderd schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 15:32:
Aangezien dit iets eenmaligs besteed ik verder niet teveel aandacht aan wat er allemaal achter zit. Het enige waar ik niet uit kom is een for loop die niet het gewenste resultaat geeft.
Als je je tabel zo zou opbouwen:
id | type | waarde
1  | BAG  | 1
1  | BB1  | 0
1  | BB2  | 0
1  | BG   | 1
1  | .... | ....
2  | BAG  | 1
2  | BB1  | 1
2  | BB2  | 0
2  | BG   | 0
2  | .... | ....
Dan heb je in no-time alle waardes groter dan 0 te pakken. Enige wat je nog in python doet in ze samenvoegen op één rij op id.
Daarmee los je ook het probleem op dat @RobIII beschrijft dat je overbodig veel rijen ophaalt naar python, want je filtert al op db niveau.
CurlyMo schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 15:41:
id | type | waarde
1  | BAG  | 1
1  | BB1  | 0
1  | BB2  | 0
1  | BG   | 1
1  | .... | ....
2  | BAG  | 1
2  | BB1  | 1
2  | BB2  | 0
2  | BG   | 0
2  | .... | ....
Ik zal inderdaad nog eens met de leverancier van de data gaan praten, ik kom er met mijn roestige Python skills zo snel niet uit. Had verwacht dat ik met 10 minuten klaar zou zijn (zolang duurde het ook om tot dit te komen, aleen het debuggen pakt wat anders uit dan verwacht ;) )
  • CurlyMo
Je kan er nog steeds met 10 minuten uitkomen als je weet te implementeren van @RobIII zegt. Of het de handigste weg is is een tweede.
Ik heb het vanmorgen maar zo opgelost, het werkt maar is waarschijnlijk verre van best practice ;)
Mijn collega is in ieder geval blij met de data (de text file weer via Excel in MySQL gezet)
Het hele scriptje is trouwens binnen 2 minuten klaar
Python:
import pymysql
                             user='test',
                             password='test',
                             db='test',
pid = 1
f = open("packingorder.txt","w")
while pid < 68401:
        sql = ("SELECT packingplanv2_id, ST, PAC, CAR, PK, BB1, SAC, PAQ, BAG, S01, S02, S03, KAR, S04, S21, CHA, LOT FROM packingplanv2 WHERE packingplanv2_id = %i" % (pid))
        cursor.execute(sql)
        for row in cursor:
                if int(qty) > 0:
                    p = (pack,qty)
                    f.write(str(p))
        f.write('\n')
        pid += 1
f.close
print("done!")
  • SavageNL
  • Laatst online: 19-11 18:34
Mijn Python kennis is niet geweldig goed, maar voer je hier niet tot maximaal 68401 queries uit?
1 query met een loop moet hier toch verschrikkelijk veel beter zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door SavageNL op 16-02-2018 11:19 ]
SavageNL schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 11:18:
Klopt, maar mijn Python is tevens niet geweldig goed ;)
Zoals ik al aangaf is het verre van ideaal maar voor nu doet het wat het moet doen.
Misschien dat ik nog een keer wat verder ga prutsen maar het is een eenmalig iets (voor nu dan...)
  • Coffee2Code
  • Laatst online: 04:39
Ik zal morgen (straks...) even een stukje code uitwerken dat doet wat jij wil.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Anthraxium-64 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 03:20:
Volgens mij is @Nathuran er inmiddels wel uit en anders geldt hier nog altijd:
Give a man a fish and feed him for a day. Teach a man how to fish and feed him for a lifetime.
Dus, nee, liever niet als 't even niet hoeft ;) Het is goedbedoeld hoor, maar mensen leren er zo weinig van ;)
[ Voor 6% gewijzigd door RobIII op 05-03-2018 10:19 ]
Over mij
RobIII schreef op maandag 5 maart 2018 @ 10:18:
Ja en nee.
Ik ben er inderdaad uit en heb het gewenste resultaat bereikt. Maar zoals ik zelf aan aangeef, op een manier die m.i. verre van optimaal is.
Het zou leerzaam zijn om een oplossing te zien van iemand die kennelijk wel weet hoe het werkt. Ik ben natuurlijk niet helemaal passief geweest in het vinden van mijn 'oplossing'.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:00:
With all due respect, maar die staat hier al zonder 't je letterlijk voor te kauwen. Helaas ben je hier niet meer op teruggekomen en zie ik nergens waar je probleem dan precies nog zit nadat je die tip(s) hebt gehad.
Over mij
nevermind then, de volgende keer laat ik me wel affakkelen op stackoverflow
  • Falcon
  • Laatst online: 19-11 14:20
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Stackoverflow is dan ook niet een Nederlands forum. Nederlanders zijn simpelweg straight to the point, niet lullen maar poetsen.
Gewoon je trots inslikken, luisteren en ervan leren hoort daar dan bij. Niks met affakkelen te maken.
* Falcon moest dit ook leren. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Falcon op 05-03-2018 11:31 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:26:
Het is jammer dat je dit ziet als een poging je de pis lauw te maken (waarom :? what's in it for me?) i.p.v. een poging je iets te leren. Voor mij is 't veruit de minste moeite om de code kant-en-klaar neer te plempen i.p.v. met jou (of eender wie) de discussie aan te gaan. Thank about it ;)
Over mij
  • Coffee2Code
RobIII schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:34:
De code die ik neer ga plempen is geannoteerd met uitleg waarom ik wat doe en hoe het werkt.
Ik ben zelf iemand die leert van voorbeelden dus ik hoop er mee te laten zien hoe je het probleem op kan lossen terwijl er ook van geleerd wordt.
Of is dit nog steeds de verkeerde insteek?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Anthraxium-64 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 13:28:
Laat mij je vooral niet tegenhouden, doe vooral wat je goed dunkt. Ik denk dat mijn mening hierover duidelijk is ;) Ik reageer(de) hier dan ook niet zo zeer als mod maar als medeforumgebruiker ;)
Overigens verwacht ik, op wat "annotaties" na dan, dat er geen wezenlijk verschil in zal zitten met mijn voorbeeldcode dus of 't wat toevoegt...
[ Voor 17% gewijzigd door RobIII op 05-03-2018 15:52 ]
Over mij
