[Arduino] - L298P Motor Shield
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Ik krijg het niet voor elkaar om 2 12V DC motoren onafhankelijk van elkaar aangestuurd te krijgen. Op de Arduino Uno is een L298P Motor Shield geplaatst.
De code in void setup() wordt helemaal naar behoren uitgevoerd; alle twee de motoren draaien eerst linksom, daarna rechtsom en daarna stoppen ze. Precies zoals de bedoeling is.
Als ik vervolgens in de loop een waarde 5 of een waarde 7 ingeef, gebeurt er helemaal niets. Ik kom wel netjes bij Case 5 & 7 uit (via Serial.println gecontroleerd) maar de M1 / E1 wordt niet doorgevoerd. Bij Case 6 & 8 wordt deze wel uitgevoerd, en ik kan momenteel dus maar 1 motor op die manier gebruiken. De gekozen pinnen lijken goed te zijn (void setup() verloopt naar behoren), en ik zie nergens een aanleiding waarom de code in de setup en de code in de loop anders zouden moeten functioneren.
Iemand suggesties??
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
int E1 = 10;
int E2 = 11;
int M1 = 12;
int M2 = 13;
int var1;             // which case? (Direction & motor selection)
int var2;             // Speed
void setup()
  pinMode(M1, OUTPUT); // Sets M1 as an output
  pinMode(M2, OUTPUT); // Sets M2 as an output
    int value;
    for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)
      digitalWrite(M1,HIGH);
      digitalWrite(M2, HIGH);
      analogWrite(E2, value);
      analogWrite(E1, value);
      delay(30);
    delay(1000);
    int value;
      digitalWrite(M1,LOW);
      digitalWrite(M2, LOW);
      delay(30);
    delay(1000);
    analogWrite(E2, 0);
    analogWrite(E1, 0);
    delay(30);
In de void loop() is de volgende code opgenomen:
switch (var1) {
        case 5:
          digitalWrite(M1, HIGH);
          analogWrite(E1, var2);
          break;
        case 6:
          analogWrite(E2, var2);
          break;
        case 7:
          digitalWrite(M1, LOW);
          break;
        case 8:
          break;
iRacing Profiel
  • DanielG
  • Laatst online: 02-10 11:01
DanielG
i = 0x5f3759df - (i>>1); ☠₧ℳ🀪❣
edit: verkeerd gelezen, mijn fout 8)7
[ Voor 88% gewijzigd door DanielG op 14-02-2018 09:02 ]
http://xyproblem.info/
  • bobeshome
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 24-02 09:34
Gaat motor 1 nog piepen, als je de switch uitvoert op case 5 en 7? Als dat het geval is betekent dat de motor te weinig vermogen krijgt en dat er ergens is niet goed is aangesloten.
Weet je zeker dat de motor 1 ook in de setup draait? Of draait deze alleen, omdat motor 2 draait. Je zal dus kunnen proberen om motor 2 even uit de setup te halen, want als goed is moet de auto dan naar links of rechts sturen.
  • kroegtijger
bobeshome schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 10:22:
Nee, helemaal niets... Geen beweging in te krijgen, geen piepje te horen. Ook de controle-LED's op de shield blijven alle twee uit.
Ja, motor 1 én motor 2 draaien 100% zeker in de setup, en tegelijkertijd. Hardwarematig lijkt er dus niets mis te zijn ermee. Motor 2 kan ik ook daarna nog bedienen, motor 1 is met geen stok beweging in te krijgen. Het enige opvallende is dat in de setup een delay van 30ms wordt mee gegeven, en dat daar alle twee de motoren tegelijkertijd worden aangestuurd. Mogelijk dat je dus voor zowel M1 als M2 een waarde moet meegeven? (en zo ja, kan dat dan niet anders? Want ik wil M1 en M2 volledig onafhankelijk van elkaar kunnen bedienen uiteraard).
--edit--
Voor de volledigheid nog maar even de complete code op de Arduino:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
#include <Servo.h>
#include <Wire.h> //I2C Arduino Library
#define addr 0x1E //I2C Address for The HMC5883
const int MPU_addr=0x68;  // I2C address of the MPU-6050
const int echoPin = 5;
const int trigPin = 6;
// Create a Servo object for each servo
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
int E1 = 10;
int E2 = 11;
int M1 = 12;
int M2 = 13;
int startbyte;       // start byte, begin reading input
int i;               // iterator
int var1;           // which motor to pulse?
int var2;             // speed / servo angle 0-180
int userInput[3];    // raw input from serial buffer, 3 bytes
int minPulse = 600;   // minimum servo position, us (microseconds)
int maxPulse = 2400;  // maximum servo position, us
long duration;
int distance;
int gyrox;
int gyroy;
int gyroz;
byte error, address;
int nDevices;
// Buzzer - Pin 4
const int buzzer = 4;
void setup()
  //SET PINS FOR SERVOS
  servo1.attach(2, minPulse, maxPulse);
  servo2.attach(9, minPulse, maxPulse);
  servo3.attach(7, minPulse, maxPulse);
  servo4.attach(3, minPulse, maxPulse);
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
  pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
  //START I2C
  Wire.begin();
  // HMC5883 COMPASS ON I2C
  Wire.beginTransmission(addr); //start talking
  Wire.write(0x0D); // Set the Register
  Wire.write(0x00); // Tell the HMC5883 to Continuously Measure
  Wire.endTransmission();
  // MPU650 GYRO ON I2C
  Wire.setClock(400000UL); // Set I2C frequency to 400kHz
  Wire.beginTransmission(MPU_addr);
  Wire.write(0x6B);
  Wire.write(0); // wake up the mpu6050
  Wire.endTransmission(true);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Droid! on Arduiono is starting up");
  // START YOUR ENGINES
    int value;
      delay(30);
    delay(1000);
    int value;
      delay(30);
    delay(1000);
    analogWrite(E2, 0);
    analogWrite(E1, 0);
    delay(30);
  // SCAN I2C BUS FOR DEVICES
  I2CScan();
  // TEST GYRO
  Gyro1();
  // TEST COMPASS
  Compass1();
  // TEST DISTANCE
  distance = Distance501();
  Serial.println(String("501,")+ distance);
  // TEST Buzzer
  tone(buzzer, 1500);
  delay(100);
  noTone(buzzer);
  delay(100);
  tone(buzzer, 1500);
  delay(100);
  noTone(buzzer);
  delay(100);
  tone(buzzer, 1500);
  delay(100);
  noTone(buzzer);
void loop()
    // Wait for serial input (min 3 bytes in buffer)
  if (Serial.available() > 2) {
    // Read the first byte
    startbyte = Serial.read();
    // If it's really the startbyte (255) ...
    if (startbyte == 255) {
      // ... then get the next two bytes
      for (i=0;i<2;i++) {
        userInput[i] = Serial.read();
      // First byte = servo to move?
      var1 = userInput[0];
      // Second byte = which position?
      var2 = userInput[1];
      // Packet error checking and recovery
      if (var2 == 255) { var1 = 255; }
      // Assign new position to appropriate servo
      switch (var1) {
        case 1:
          servo1.write(var2);    // move servo1 to 'var2'
          break;
        case 2:
          servo2.write(var2);    // move servo2 to 'var2'
          break;
        case 3:
          servo3.write(var2);    // move servo3 to 'var2'
          break;
        case 4:
          break;
        case 5:
          break;
        case 6:
          break;
        case 7:
          break;
        case 8:
          break;
        // Empty
        case 80:
          Serial.println("Button Down - 80");
          break;
        case 81:
          Serial.println("Button Up - 81");
          break;
        // Empty
        case 82:
          Serial.println("Button Down - 82");
          break;
        case 83:
          Serial.println("Button Up - 83");
          break;
        // Empty
        case 84:
          Serial.println("Button Down - 84");
          break;
        case 85:
          Serial.println("Button Up - 85");
          break;
        // Empty
        case 86:
          Serial.println("Button Down - 86");
          break;
        case 87:
          Serial.println("Button Up - 87");
          break;
        // Empty
        case 88:
          Serial.println("Button Down - 88");
          break;
        case 89:
          Serial.println("Button Up - 89");
          break;
        // Empty
        case 90:
          // Serial.println("Button Down - 90");
          I2CScan();
          break;
        case 91:
          //Serial.println("Button Up - 91");
          break;
        // Empty
        case 92:
          Gyro1();
          break;
        case 93:
          // Serial.println("Button Up - 93");
          break;
        // Compass x,y,z
        case 94:
          //Serial.println("Button Down - 94");
          Compass1();
          break;
        case 95:
          // Serial.println("Button Up - 95");
          break;
        // UltraSonic Distance calculation
        case 96:
          break;
        case 97:
          break;
        // Buzzer
        case 98:
          Serial.println("Button Down - 98 - Buzzer On");
          // Send 1KHz sound signal
          tone(buzzer, 1500);
          break;
        case 99:
          Serial.println("Button up - 99 - Buzzer Off");
          // Stop sound...
          noTone(buzzer);
          break;
int Compass1(){
  int x,y,z; //triple axis data
  //Read the data.. 2 bytes for each axis.. 6 total bytes
  Wire.requestFrom(addr, 6);
  if(6<=Wire.available()){
    x = Wire.read()<<8; //MSB  x
    x |= Wire.read(); //LSB  x
    z = Wire.read()<<8; //MSB  z
    z |= Wire.read(); //LSB z
    y = Wire.read()<<8; //MSB y
    y |= Wire.read(); //LSB y
  // Show Values
  Serial.println(String("500,x=")+ x + "y=" + y + "z=" + z);
int Distance501(){
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
  distance= duration*0.034/2;
  return distance;
int Gyro1(){
 gyrox = Gyro_X();
 gyroy = Acc_Y();
 gyroz = Acc_Z();
 Serial.println(String("511,x=")+ gyrox + "y=" + gyroy + "z=" + gyroz);
double Gyro_X()
  Wire.write(0x43);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU_addr,2);
  double GyX=Wire.read()<<8|Wire.read();
  return GyX;
double Acc_Y()
  Wire.write(0x3D);
  double AccY=Wire.read()<<8|Wire.read();
  return AccY;
double Acc_Z()
  Wire.write(0x3F);
  double AccZ=Wire.read()<<8|Wire.read();
  return AccZ;
int I2CScan(){
    nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
[ Voor 88% gewijzigd door kroegtijger op 14-02-2018 15:53 ]
iRacing Profiel
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
Debuggen, net zo lang dingen weghalen tot het werkt.. Begin met alles in de setup na het draaien van de motoren uit te commenten en te zien of je de motoren dan wel aan het draaien krijgt in de loop. Als het dan wel werkt een voor een dingen weer un-commenten tot het niet meer werkt. Als het goed is weet je dan welk stuk code ervoor zorgt dat het stopt te werken.
Als alternatief kun je proberen in de setup telkens slechts 1 motor te laten draaien.
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
  • kroegtijger
donzz schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 20:00:
Uiteraard allemaal al geprobeerd maar zonder (logisch) resultaat. Ik kan elke motor in elke richting laten draaien vanuit de setup, ook vanuit de loop, maar niet vanuit Case 5 of Case 7, terwijl over de Serial.println wel de var2 als output eruit komt als ik die in de case erbij plaats. Ook nog even getest of het misschien aan de case-nummers ligt, maar ook dat blijkt het niet (15 / 17, of iets totaal anders; allemaal zelfde resultaat). M1, M2, E1 en E2 hernoemd naar andere waarden, delays ertussen geplaatst, het maakt allemaal niets uit... Ik kan er geen enkele logica in vinden waarom het niet wil gaan.... Alle andere functies werken vlekkeloos.
--edit--
Toch nog wat raars gevonden...
Als ik het volgende in setup plaats:
    analogWrite(E1, 255);
    analogWrite(E2, 254);
    delay(2000);
    analogWrite(E1, 0);
    analogWrite(E2, 0);
    delay(2000);
    delay(2000);
    analogWrite(E1, 0);
    analogWrite(E2, 0);
Draait eerst motor 2 linksom, en dan motor 1 en 2 rechtsom... :?
[ Voor 22% gewijzigd door kroegtijger op 15-02-2018 01:46 ]
iRacing Profiel
  • kroegtijger
Ik vermoed de oorzaak (en oplossing) te hebben gevonden. De L298P ondersteund geen PLL-mode, alleen PWM-mode.
Zie onder meer https://electronics.stack...-in-l298-motor-controller
Ik ga hier vanavond even mee testen, maar het klinkt volledig logisch dat als M1 / M2 op LOW wordt gezet het niet werkt, en E1 / E2 dus met -255 / 255 als value moet worden opgegeven.
To be continued dus ... :)
--edit--
Bovenstaande getest, maar helaas... negatieve waarden worden niet geaccepteerd.
Wel nog even getest met minimale code en 1 van de 2 motoren aansturen vanuit setup (alle twee de motoren getest) en dat werkt prima, maar wil ik M1 en M2 onafhankelijk van elkaar bedienen dan loopt het mis. Ik ga er straks nog even verder mee spelen maar ik vermoed dat een combinatie van waarden van M1 en M2 het probleem geeft, en ik dus per motor-setting M1 én M2 moet meegeven. Ik kom dat ook in diverse artikelen tegen, maar dit slaat voor zover ik begrijp op PLL-mode en mijn shield ondersteund alleen PWM-mode (ter volledigheid; het betreft dit bordje http://www.mantech.co.za/Datasheets/Products/EX029.pdf)
[ Voor 45% gewijzigd door kroegtijger op 15-02-2018 17:36 ]
iRacing Profiel
  • kroegtijger
Het heeft nogal wat moeite gekost, maar eindelijk duidelijkheid gevonden. Het probleem zit in PWM op pin 10 in combinatie met Servo's:
The Servo library supports up to 12 motors on most Arduino boards and 48 on the Arduino Mega. On boards other than the Mega, use of the library disables analogWrite() (PWM) functionality on pins 9 and 10, whether or not there is a Servo on those pins. On the Mega, up to 12 servos can be used without interfering with PWM functionality; use of 12 to 23 motors will disable PWM on pins 11 and 12.
https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo
Daar blijkt dus ook geen work-around op te zijn. Een andere motordriver lijkt dus logischer te zijn. Ik kan de 2e motor alleen via een digitalWrite hoog of laag zetten (dus full speed of niets). Andere pinout gaat niet aangezien het een shield betreft. Niet heel praktisch opgezet en het wordt me duidelijk waarom het bordje niet zo populair is... Leuk dat ze er nog 2 headers voor servo's op hebben geplaatst, maar volstrekt nutteloos dus in veel gevallen -O-
iRacing Profiel
