• ge-flopt
  • Laatst online: 12:31
Ik heb net (een paar weken geleden) mijn OSMC installatie opnieuw uitgevoerd. Dit heb ik gedaan op basis van de config methode om gebruik te maken van de harde schijf (boot minimaal van SD en daarna vanaf USB harde schijf verder op te starten). Tijdens deze setup kun je ook aangeven of de setup (en OSMC?!) verder met wifi of bekabeld netwerk moet lopen. Omdat ik de setup in mijn hoby ruimte gedaan heb, heb ik voor kabel gekozen.
Nu heb ik de gehele setup bij de TV neergezet en heb issues met WiFi. Hij ziet het netwerk om zich heen. Ik kan keurig een netwerk verbinding opzetten, maar dan kan het een paar richtingen opgaan:
- WiFi valt na niet gebruik na een paar minuten uit: Het IP adres wat hij eerder had is weg. Hij ziet alle SSID's nog, maar connecten lukt niet, en in het ergste geval moet ik voor mijn eigen SSID het wachtwoord in typen, zonder dat hij een connectie maakt.
- Wifi knalt eruit als ik er een "load" op zet, bv als ik Apt-get dist-upgrade draai en alle packages worden gedownload kan ik de bak niet benaderen, IP adres heeft hij nog wel, maar vanaf het netwerk is niets meer te benaderen.
- Wifi werkt, maar moet dan wel iets aan het doen zijn, anders zie 1 of 2.
Iets staat me bij dat ik vorige keer ook zo'n vaag issue gehad heb, maar kan me niet herinneren hoe ik het toen heb opgelost. Iets staat me bij dat het iets met een config file oid was, maar weet het niet meer. 8)7
De hardware is een Raspberry Pi met een dongeltje wat bij de vorige installaie correct gewerkt heeft.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 13:59
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En om welke wifi chip gaat het dan precies?
En hoe zit je config dan in elkaar?
Wat voor netwerkmanager gebruik je en maak je gebruik van DHCP of een vast IP adres?
Zie je ook maar iets in de logs over de-auth redenen?
Pi krijgt wel genoeg stroom?
Commandline FTW
