Heb ik de verkeerde kabel gekocht?
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 22:02
HTT-Thalan
Voor mijn nieuw aangelegde zolder heb ik een netwerkkabel gekocht om verbinding te hebben zonder op draadloos te hoeven vertrouwen, er staat namelijk ook een desktop waarop gegamed word.
Nu zit ik met het vervelende feit dat ik nu toch geen verbinding heb. De opzet, in volgorde van connectie:
Bridged Ziggo Modem
Cat5E kabel
Linksys E4200 router
Cat5E kabel
Sitecom Gigabit Switch
FTP Cat6 kabel
Zyxel 100mbit desktop switch
Die laatste kabel heb ik gewoon als 'gigabit Ethernet kabel' bij de Hornbach gekocht met de rest van mijn klus-materiaal. Ik krijg echter geen verbinding, en als ik dan ga google'n krijg ik het idee dat ik de verkeerde kabel heb gekocht. Op de kabel lees ik namelijk "FTP" wat voor 'foiled twisted pair' staat en daar zou ik grounding bij nodig hebben? De stekker van deze kabel heeft inderdaad een metalen gedeelte, waar al mijn andere stekkers (volgens mij) allemaal volledig plastic zijn.
De Hornbach kabel is kant-en-klaar met connectoren, ik heb dus niks hoeven knijpen. Als ik de kabel in een switch steek krijg ik géén link (aan beide kanten niet). Als ik de kabel direct in een PC steek krijg ik wel een 'poging' van windows om verbinding te maken, maar daarna begint hij vrolijk verder te zoeken op draadloos omdat hij op de wired verbinding geen connectie krijgt (logisch).
Een kabeltester heb ik niet, dus ik kan niet (juist) controleren of alle aders heel zijn.
Het zal mij worst zijn dat de boel op 100mbit draait, ik wil de kosten nu niet maken voor een nieuwe (gigabit) switch op zolder omdat mijn internetverbinding toch maar 40/4mbit is, dus ik schiet er weinig mee op. Maar het moet wel werken.
Moet ik mijn kabel gaan ruilen, of is er een andere oplossing?
[ Voor 16% gewijzigd door HTT-Thalan op 13-02-2018 10:12 ]
Beste antwoord (via HTT-Thalan op 13-02-2018 15:03)
  • Palomar
Heb je niet een ander kabeltje liggen waarmee je even kunt testen? Lijkt erop dat die nieuwe kabel gewoon kapot is.
  • rens-br
  • Laatst online: 21:36
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@HTT-Thalan je openingspost is momenteel nog een klein beetje karig, zou je de volgende vragen willen beantwoorden:
- Heb je een link van je nieuwe kabel?
- Zaten hier al connectoren op of heb je deze zelf geknepen?
- Wat gebeurd er als je de kabel direct in je desktop stopt (dus zonder switch)
- Heb je al met een kabeltester gekeken of alle aders nog heel zijn?
Daarnaast een FTP kabel heeft inderdaad een ground laag om de kabels heen zitten en is bedoeld om storing tegen te gaan, maar heeft verder weinig invloed op de werking (of je deze nu wel of niet 'aansluit')
[ Voor 6% gewijzigd door rens-br op 13-02-2018 10:28 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een FTPkabel zal net zo goed moeten werken als een UTPkabel, daar zit geen verschil tussen.
Kun je 'm niet direct in de modem prikken en dan je notebook ofzo eraan hangen om te testen of die het wel doet?
[ Voor 38% gewijzigd door TERW_DAN op 13-02-2018 10:18 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
FTP is duurder en moeilijker om mee te werken dan UTP, en om de meerwaarde te realiseren moet het aan een (en NIET beide) kanten inderdaad geaard worden, maar doe je dat niet, dan heb je gewoon iets wat functioneert als UTP.
Maar...
FTP is dikker en als je UTP aansluitmateriaal gebruikt kan het zijn dat het niet goed aansluit. Sowieso, heb je Cat6 materialen gebruikt of geprobeerd om die Cat6 in Cat5(E) connectoren/stekkerdozen te drukken?
Oslik, blyat! Oslik!
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
De kabel zit zonder enige vorm van muur/wand connectoren direct van switch-naar-switch geprikt. Hij loopt door een gat in het plafond naar boven.
  • Beste antwoord ✓
  • Palomar
Zet die draadloze netwerkadapter eens uit.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Met een andere (oude) Cat5E kabel werkt het inderdaad wel. Dus ik vermoed dat hij dan stuk is.
Ik wil uitsluiten dat ik straks de kabel omruil voor een nieuwe en met hetzelfde probleem zit :).
  • DukeBox
@HTT-Thalan Aangezien de laatste switch 100Mbit is, heeft deze wel auto MDX ?
[ Voor 9% gewijzigd door DukeBox op 13-02-2018 10:34 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
DukeBox schreef op dinsdag 13 februari 2018 @ 10:33:
Ik weet niet wat dat is, maar de voorlaatste switch is gigabit en die geeft óók geen link op deze kabel.
  • DukeBox
HTT-Thalan schreef op dinsdag 13 februari 2018 @ 10:35:
Die Gbit (Sitecom) had dat dan idd op moeten vangen aangezien die wel auto MDX is maar het gaat soms wel fout.
[ Voor 4% gewijzigd door DukeBox op 13-02-2018 10:39 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Ik heb een oudere Cat5E kabel aangesloten die ik nog ergens had liggen (die maar nét lang genoeg is, daarom had ik dus een nieuwe gekocht) en daarmee werkt het gewoon prima. Ik ga de nieuwe kabel gewoon retourneren bij de Hornbach :).
  • Frogmen
Gelukkig is Cat 5E ook ruim voldoende voor thuis
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Frogmen schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 07:59:
Dat is zo, maar ik had geen zin weer een apart adres aan te doen voor alleen de kabel (had eerder iets bij bol besteld maar door een database problem kwam die niet door en werd er niks geleverd) en Cat6 was alles wat ze hadden hangen. Dus uit gemak maar die kabel meegenomen, ik moest gewoon verder met bouwen :).
Ondertussen is de zolder bijna af en tik ik dit vanaf een bekabelde verbinding :P.
