Philips platenspeler aansluiten op dual cv40 versterker
  • baldemar
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 11-12-2019
Ik heb een Philips quartz pll 22af829 platenspeler van mn schoonvader, een dual cv40 versterker en 2 dual boxen.
Ben een noob hierin, maar kan ik deze elementen uberhaupt op elkaar aansluiten? En zo ja, wat moet ik doen ervoor?
De Philips heeft 2 tulp pluggen met l en r erop en de dual cv40 heeft 5 din5 uitgangen met res/pu.kr, pu.magn., tape, tuner en mikr. Erop staan.
Simpel gezegd zou ik zeggen dat ik een omvormer moet hebben van 2 female tulp met een din5 male uitgang. Klopt dat? En waar moet die dan in? Kan t niet ook zo zijn dat ik iets opblaas als ik zomaar deze op elkaar aansluit?
Hoop dat iemand mij wat adviezen kan geven wat ik t beste kan doen.
Gr. Ronald
Beste antwoord (via baldemar op 17-02-2018 13:11)
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:14
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Beetje moeijlijk doen allemaal.
Deze kabel heeft ie nodig: https://www.allekabels.nl...n-tulp-kabel-5-polig.html kost 2,95 morgen in huis.
Aansluiten op pu.magn (pickup, moving magnet) en als dat een zacht geluid geeft, op res/pu.kr. Een van die twee moet het zijn. Met een keer testen weet je het.
Doen ze beide niks dan is je kabel rot :P
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
Hi Ronald,
Je kan je draaitafel op PU. MAGN. aansluiten.
Dit is de aansluitschema die overeenkomt met je Dual versterker (Service Manual bekeken).
Afbeeldingslocatie: http://www.robkalmeijer.nl/techniek/kabels/din/afb02.png
soldeerzijde
Echter, er zijn DIN Male naar Tulp (RCA) Female verloopkabels met twee aansluitingen en dan staat erbij dat die ook geschikt zijn voor een platenspeler maar... er zijn meerdere aansluitingen mogelijk.
Er staat nooit bij welke pinnen gebruikt zijn. Je zou de websites hierover kunnen benaderen!
Pinnen 3, 5 en 2 heb je nodig, zie bovenstaande schema.
Afbeeldingslocatie: https://www.okaphone.nl/product/images/avw011.jpg
voorbeeld
Algemene DIN Chassis aansluitgegevens.
Je zou deze kunnen nemen omdat die altijd zal werken, het is een kwestie van uitproberen.
Alleen even checken welk female tulp nu rechts en welke links is omdat de kleuren misschien niet overeenkomen.
Afbeeldingslocatie: https://www.okaphone.nl/product/images/avw012.jpg
voorbeeld
  • sugarlee89
  • Registratie: November 2016
En hier kun je de service manual zelf bekijken
https://www.hifiengine.com/manual_library/dual/cv-40.shtml
(even account aanmaken)
Voorzien van BC173C, wees er maar zuinig op. Ze worden gesloopt om deze te bemachtigen voor fuzz pedalen.
  • PE4000
Nix nada account aanmaken!
Gewoon: http://www.vintageshifi.com/m800.php
http://www.vintageshifi.c...0-Service-Manual-1968.pdf
Maar TS is een NOOB, dus die heeft er weinig aan...
[ Voor 13% gewijzigd door PE4000 op 13-02-2018 17:42 ]
  • Beste antwoord ✓
  • The Eagle
The Eagle
  • sugarlee89
Thanks voor de link. Die andere vind ik altijd wel fijn om ook reacties te kunnen lezen van andere.
  • baldemar
Tnx voor de info. Hier kan ik wat mee. Ga denk ik eerst ff die kabel van the eagle bestellen en testen. Zou de meest makkelijke oplossing kunnen zijn. Mocht ik nog wat meer moeten weten kom ok erop terug. Tnx :)
  • The Eagle
The Eagle
Laat ff weten of het gelukt is. Handig voor het nageslacht :)
