  • Hans C
  • Laatst online: 03-11 19:46
Ik heb sinds vandaag een nieuw internetabonnement en een (verplichte) nieuwe router. De Fritz Box 7560.
Tot nu toe gebruikte ik een Asus router waar ik bijzonder tevreden over was. Maar helaas ontkom ik niet aan de router van de provider, omdat ik naast internet ook interactieve TV en telefonie afneem. Op mijn oude router wist ik blindelings de weg, op deze lukken basale dingen niet. Zo krijg ik bijvoorbeeld de Remote Desktop op mijn server niet meer geopend. Wat heb ik gedaan?
* ik heb mijn server 192.168.1.56 als vast IP adres gegeven
* vervolgens heb ik via het tabblad Port Sharing poort 3389 open gezet
* omdat dat niet lukte heb ik ook de optie Exposed Host aan gezet (inmiddels weer uit, krijg daar de zenuwen van)
* verschillende keren de server aan en uit gezet
* mijn shares op de server zijn uitstekend bereikbaar
Heeft er iemand ervaring met een Fritz?
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Heeft je subnet nog hetzelfde IP? zou bv naar 192.168.178.* veranderd kunnen zijn. Fritzbox is niks mis mee maar je kan waarschijnlijk ook zo je asus router erachter hangen als je dat makkelijker vind
[ Voor 52% gewijzigd door -36- op 12-02-2018 16:55 ]
  • Hans C
Bedankt. Weet ik zeker. Als ik een netwerkshare aanmaak, bijvoorbeeld \\192.168.1.56\downloads dan werkt dat feilloos
  • rens-br
  • Laatst online: 21:58
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Hans C wil je remote desktop van binnen of buiten je netwerk starten?
  • Hans C
-36- schreef op maandag 12 februari 2018 @ 16:51:
Ik heb het standaard subnet in de 192.168.1.x reeks gezet. De Asusrouter erachter werkt helaas niet. Ook niet als ik de DHCP server op de Asus uitzet (die moet op de Fritz aan blijven staan helaas)
  • -36-
-36-
Heb je mogelijk de ip adressen waarvanaf de server remote desktop accepteerd beperkt en heeft je PC nu een ander IP?
  • Hans C
rens-br schreef op maandag 12 februari 2018 @ 16:57:
Binnen en buiten, maar ik zit nu binnen het netwerk. Beiden lukken niet, geprobeerd via 4G
  • Hans C
-36- schreef op maandag 12 februari 2018 @ 16:57:
Geen beperkingen. Wel fijn al die meedenkers!
  • -36-
-36-
Hans C schreef op maandag 12 februari 2018 @ 16:58:
Ok van buitenaf is weer een ander verhaal. (eerst VPN opzetten?) maar binnen hetzelfdee netwerk zou een andere router niet zoveel uit moeten maken. Ben een beetje out of ideeen. je heb t verder geen portforwardings, firewalls, DMZ of vlans opgezet?
[ Voor 12% gewijzigd door -36- op 12-02-2018 17:03 ]
  • Hans C
-36- schreef op maandag 12 februari 2018 @ 17:01:
In ieder geval bedankt. Geen zaken opgezet.
  • Hans C
Opgelost gelukkig. Door de nieuw router was er in de netwerkinstellingen op de server een en ander veranderd, Vreemd genoeg stond het particuliere netwerk uit.......
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I'll be back
Ik heb hetzelfde probleem met een Fritz 7560 router. De configuratie lijkt heel eenvoudig maar het werkt helaas niet.
Binnen de Fritzbox ga je naar "Permit Access". Voeg een device toe uit de lijst, in mijn geval 10.0.0.101 waar remote desktop op draait. Fritz geeft zelfs al predefined services aan waar je uit kan kiezen, zoals MS remotedesktop. Je ziet gelijk dat poort 3389 via TCP wordt opengezet.
Als dubbelcheck heb ik een 2e internetverbinding lopen (QNO router) die precies hetzelfde ingesteld heeft staan, 10.0.0.101 open op poort 3389 via TCP. Als ik extern via die verbinding remote desktop probeer dan heb ik binnen 1 seconde verbinding.
Zelfs als ik in de Fritz!BOX DMZ (exposed host) activeer voor 10.0.0.101 werkt het niet. Hij heeft nog de waarschuwing dat voor DMZ de firewall dan ook compleet uitgezet wordt. Helaas maakt het geen verschil.
Als iemand een idee heeft wat ik verkeerd doe, alle tips welkom! :D
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
  • Hans C
Na het opslaan van deze instellingen moet je nog een keer op Save drukken. Vreemd, maar heb ik ook een keer over het hoofd gezien.
