[ZIGGO] bridge modus meerdere publieke ip adressen mogelijk?
  • efcee
  • Laatst online: 17-08 08:05
Goedemorgen,
Weet iemand of het mogelijk is om meerdere publieke ip adressen met een standaard consumenten abonnement van Ziggo?
Door bv een switch te plaatsen tussen het modem wat op bridge staat, en de 2 apparaten die je een verschillend publiek ip adres wilt laten geven?
ik kan hier nergens een duidelijk antwoord over vinden of er een maximum is, alleen bij zakelijke abonnementen.
Beste antwoord (via efcee op 13-02-2018 13:51)
  • Mr. Jinx
Als je een Connectbox hebt, dan kun je in bridge mode meerdere publieke IP adressen krijgen.
Dit hoort natuurlijk niet zo, maar is waarschijnlijk een config fout bij Ziggo.
Is al eens gemeld, maar ze doen er verder niets mee.
In theorie zou alleen LAN1 actief zijn, maar alle poorten blijken actief en krijgen keurig een nieuw IP adres :)
Afgeleid uit dit topic: https://ziggoforum.nl/topics/91127/page-3#post-1216651
  • .Maarten
  • Laatst online: 08:35
Voor zover ik weet heb je maar 1 ip adres bij de consumenten lijnen.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ziggo geeft vziw voor consumenten niet meerdere IP's af. Met bovenstaande dus :)
Daarnaast is er natuurlijk een endpoint nodig om die meerdere IP's te configureren. Als je router in bridge staat heb je een apparaat nodig dat de IP's beheert, dus in principe een router die meerdere WAN IP's aan kan.
  • 0xygen
  • Laatst online: 13-10 11:38
Eventueel kan je met port forwardig instellingen in je router ook het e.e.a. routeren.
Dan is in sommige gevallen niet direct een 2e public IP adres noodzakelijk.
Bijv:
(Device) apparaat A
(internal IP) 192.168.0.5:3389
(external IP/port) 203.x.y.z:3389
(Device) apparaat B
(internal IP) 192.168.0.10:3389
(external IP/port)203.x.y.z:3390
(Device) apparaat C
(internal IP) 192.168.0.15:3389
(external IP/port)203.x.y.z:3391
[ Voor 27% gewijzigd door 0xygen op 12-02-2018 10:53 . Reden: Layout aangepast ]
  • efcee
Thanks voor de reacties :D ik had niet mijn doel erbij gezet.
ik wil met pfsense mijn netwerk filteren, maar dit geeft problemen met online gamen. Daarvoor wilde ik een apart (vuil) netwerk maken met het 2e publieke ip adres om consoles/ game pc aan te koppelen :)
  • WCA
  • Laatst online: 09:47
WCA
efcee schreef op maandag 12 februari 2018 @ 11:11:
Ik weet niet wat je precies wil filteren, maar als je het goed doet kan je zonder problemen filters aanmaken zonder dat gaming daardoor beinvloed wordt.
Share and Enjoy!
  • Beste antwoord ✓
  • Mr. Jinx
  • efcee
thanks all, ik ga het proberen
  • The Eagle
The Eagle
Mr. Jinx schreef op maandag 12 februari 2018 @ 15:19:
Mja, dat is natuurlijk een oplossing die werkt totdat men het dicht zet - geen structurele danwel gegarandeerde optie.
Ik zou eerder gaan voor een config waarbij je die game machine in een DMZ zet. En verder compleet dichtspijkert, want die zit dan met zijn blote reet op internet :X
  • XfadeR
  • Laatst online: 13-10 09:56
Kan het kloppen dat Ziggo hier eindelijk achter is gekomen en dat dit niet meer werkt sinds kort? |:(
Ik krijg ineens geen 2e IP meer namelijk.
  • FreakNL
  • Laatst online: 10:14
FreakNL
Well do ya punk?
Zou wel terecht zijn ook met het tekort aan ipv4 addressen. :)
