Leuk zo'n zusje...
  • 73 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Het volgende heeft zich voorgedaan. Ik zat lekker achter mijn pc terwijl mijn zusje in de buurt van de contactdoos zat te springen. Op die contactdoos zit een aan/uit knop, die ze heel abrupt heeft gebruikt, d.w.z. dat ze die heel snel uit en weer aan heeft gedaan.
Mijn computer viel dus uit, dat lijkt me logisch, maar nu gaat hij helemaal niet meer aan. :(
De contactdoos is nog prima in orde, daar ligt het dus niet aan. Het monitor (aangesloten op dezelfde contactdoos) werkt nog prima, ook het stekkers in die contactdoos verwisselen maakte geen verschil in dit probleem.
Als ik de 'stroomstekker' van de contactdoos naar de computer nog eens opnieuw erin druk hoor je wel een licht stroomschokje, dus er komt wel degelijk stroom naar binnen, maar de pc zelf doet er dus niks mee.
Hebben jullie hetzelfde advies als de helpdesk van de :r computerboer, dat wil dus zeggen dat ik naar de winkel moet, of schiet jullie zo een idee te binnen waar het aan zou kunnen liggen.
ALLE SUGGESTIES ZIJN WELKOM!!!
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Voedingsstekker eruit trekken en de schakelaar van de voeding uit en zo een minuutje laten staan :?
Eeuwige n00b
  • stylezzz
  • Laatst online: 21:46
Effekes de stekker eruit laten. En vervolgens weer aansluiten. (minuutje ofzo) Heeft mij al eens geholpen..... (vaag maar waar)
(dammit! fazer was first!)
Al die zusjes van tegenwoordig...
Het klinkt mij in de oren zo dat je wel degelijk een groot probleem hebt en dat er gewoon iets is doorgefikt ofzo....
Van je familie moet je het hebben he...
Lijkt er idd op dat je voeding is doorgefikt, oid..
Heel vreemd want het zelfde effect bereik je als je de reset knop gebruikt.
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Jej hebt een ATX voeding neem ik aan, heb je er ook een I/O schakerlaar opzitten.
Deze uitzetten, effe w8en en dan weer aan.
Waarschijnlijk is je voeding in de beveiliging gevallen.
And The Only One
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Op vrijdag 13 juli 2001 15:00 schreef dominator het volgende:
Graag gedaan hoor... :P
En als het nog niet werkt eventueel een andere voeding proberen om te kijken of het niet aan de voeding ligt.. (of de zekering natuurlijk :))
Eeuwige n00b
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
't kan ook zijn dat door die rare schakeling er eenzekeringetje gesprongen is in de voeding.
Als je een multi meter hebt ff meten of er niet op 1 draaitje nog een 5V of 12V spanning staat. (er is een draadje bij waar ook als de PC uitstaat spanning op hoort te staan als de voeding is aangesloten)
Is die spanning er niet dan is of de voeding kapot of z'n zekering aan vervanging toe.
Als je toch een metertje hebt, kun je die zo door meten.
Of als je garantie hebt dit door de leverancier laten doen, sommige worden nogal paranoia als de zegeltje niet 100% intakt zijn.
EDIT: Dit pas doen nadat je bovenstaande tips op gevolgt hebt :)
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
Oké, ik moet er misschien bij vermelden dat mijn hardware ervaring is blijven steken bij er af en toe een geluidskaart/geheugen en een hardeschijfje inzetten.
Ik snap wel het idee van jullie posts, maar ik heb bijvoorbeeld geen idee wat ATX voeding is en waar dan die I/O scakelaar moet zitten.
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Op vrijdag 13 juli 2001 15:09 schreef Duur het volgende:
Aan een ATX-voeding zomaar gaan meten :o
Heb ik ook eens een keer gedaan (Voltage tussen massa en 12V) hele voeding naar de klote :(
Heb er nou wel een 300W voor terug... *D)
Eeuwige n00b
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Op vrijdag 13 juli 2001 15:11 schreef Rampheerde het volgende:
Dat is dus gewoon de aan/uit schakelaar op je voeding... :+
Eeuwige n00b
Op vrijdag 13 juli 2001 15:12 schreef fazer het volgende:
Hmmm, oké *D
  • Destruction
  • Laatst online: 21:55
Destruction
(ex-)Automonteur
ehm...
Wat voor een computer is het ?
pentium 1 of 2 ?
3 of 4 ( 2,3,4 is ATX )
Oké, alle relevante computergegevens:
AMD Duron 800Mhz
300 Watt voeding
Verder gewoon wat dingetjes als een rommetje en een hardeschijf, niets relevants toch? Of mis ik iets.
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Op vrijdag 13 juli 2001 15:18 schreef Rampheerde het volgende:
AMD Duron 800Mhz
300 Watt voeding
Dat is dus ATX.. :)
Gewoon even proberen wat er boven gezegd word en dan verder kijken.. :)
Eeuwige n00b
Oké, zal even proberen. Spreek jullie weer met een minuut of 5.
Als je alle kabels erin en eruit hebt gedaan en hij werkt nog steeds niet, dan is de kans wel groot dat je voeding naar de kl*te is.
Deze zal je dus moeten vervangen om dit zeker te weten. Als je dit zelf niet kan moet je inderdaad langs de computerboer of handige vrienden hebben.
Als het niet aan de voeding ligt kan het zijn dat je moederbord een oplawaai heft gehad en da's niet zo mooi, want dan moet je een nieuw moederbord kopen en inbouwen. Wederom als je dit niet zelf kan zal je naar de computerboer moeten of weer die handige vriend moeten bellen....Succes!!
  • Dennis
  • Laatst online: 21:37
Vrijdag de 13e
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Op vrijdag 13 juli 2001 15:25 schreef dennisdotcom het volgende:
Vrijdag de 13e
LoL :D
inderdaad :)
Nog een fryday de 13e geval.
me spatie balk ik een beetje verrot :(
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Vrijdag de 13e
|:( dat is het natuurlijk.. :P
Nieuw advies:
Wacht tot morgen... :Z :P
Eeuwige n00b
Heil aan mijn medetweakers!!!
Oké, ik heb even alles afgesloten voor een aantal minuutjes en even in de computer vanalles zitten aandrukken. Weet niet wat nou precies het probleem was, misschien dat de aan/uit schakelaar het probleem was, ook even aangedrukt en hij deed het weer.
Bedankt voor al jullie antwoorden! Jullie mogen trots op jezelf zijn.
Another case solved...
ik heb wel geen tip gegeven!
maar cool dat hij het weer doet :)
scheelt je toch weer een tripje naar je computerboer
*D
Op vrijdag 13 juli 2001 15:38 schreef enigma het volgende:
Zekers, heb er spijt van dat ik mijn computer er ooit kekocht heb. Is niet het eerste probleem wat ik heb met deze comp. Kan nu gerust de naam van de computerboer noemen, heb dat bewust niet gedaan omdat ik dan een nutteloze discussie op gang breng over --> NorroD <-- waar ik echt niet op zat/zit te wachten.
  • koelkast
Op vrijdag 13 juli 2001 15:42 schreef Rampheerde het volgende:
Norrod is vaak best goed hoor, alleen die medewerkers zijn erg mompelig en chagrijnig :(
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Op vrijdag 13 juli 2001 15:53 schreef LL Koelkast het volgende:
Dat niet, maar ze zetten meestal van die sukkels aan de kassa...
Wie het verhaal wil weten moet me maar ff icqen. :)
Yep, en bij die helpdesk sturen ze je al terug naar de winkel voordat ze er verder over nagedacht hebben (of ze zijn gewoon erg ondeskundig). Gewoon een simpele suggestie zoals ik hier van jullie heb gekregen komen ze nieteens op.
Maar goed, deze topic was niet bedoeld om NorroD de grond in te stampen. Nogmaals bedankt allemaal en een prettig weekend als jullie eraan toe zijn.
  • rig0r
  • Laatst online: 11-03-2025
Op vrijdag 13 juli 2001 14:59 schreef Rampheerde het volgende:
Hallo allemaal,
Als ie na een tijdje (minuutje ofzo) het nog steeds niet doet is je voeding waarschijnlijk gesneuveld...
Draait de fan achter in je PC wel, of misschien heel kort als je stroom erop zet ?
Zoja, dan is het misschien nuttig even de voedingskabels naar je hardware componenten 1 voor 1 los te halen en weer aan te sluiten om te kijken of het aan 1 van je hardware componenten ligt. Ook ff de voedingskabels naar je mainboard loshalen.
oops ! hij deed het alweer :) naja voor de volgende keer dan maar he !
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Op vrijdag 13 juli 2001 15:36 schreef Rampheerde het volgende:
Geen dank hoor.... :)
Eeuwige n00b
  • M@NIC
  • Laatst online: 08-09 13:09
:7 Weerstandje :7
Op vrijdag 13 juli 2001 16:03 schreef rig0r het volgende:
:o oooooooooo :)
was dat nou zo moeilijk :P
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Op vrijdag 13 juli 2001 16:10 schreef Binne het volgende:
JAA!! :( :P
Heb er uren over zitten te denken voordat ik het wist hoor.. :( :+
Eeuwige n00b
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
wel een beetje opletten heh ;) :P
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 21:36
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Slowchat
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
