  • Lappieboy
  • Laatst online: 01-11 14:27
Lappieboy
voltijd nerd
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem waar ik zelf niet de oplossing voor kan vinden.
Ook met het nodige google werk kom ik geen vergelijkbare situaties tegen dus vandaar dat ik hulp vraag! :)
Sinds ik mijn oude defecte Accespoint heb vervangen crasht mijn interne netwerk op een wel vrij bijzondere manier.
Het lijkt erop dat mijn vervangende Accespoint ervoor zorgt dat de DHCP van het bekabelde netwerk crasht en er voor zorgt dat er (natuurlijk) ook geen inkomende/uitgaande verbinding is. 8)7
Dit gebeurt trouwens niet direct, de 1x heeft het 4-5 dagen probleemloos gewerkt en vanavond was het na 1 dag alweer fout.
Afgelopen vrijdag heb ik zowel mijn router en accespoint een factory reset gegeven en opnieuw ingesteld.
Zoals je hier boven leest heeft dit dus niet lang geholpen.
Ze draaien beide de laatste Firmware update en de WR1043ND heeft mij in het verleden nog nooit in de steek gelaten.
Wanneer de crash gebeurt verlies ik de verbindingen op mijn pc's volledig.
Ze krijgen een APIPA adres en kunnen elkaar maar ook de accespoint en router niet benaderen.
Alle mobiele apparaten behouden wel hun wifi maar hebben geen uitgaande verbinding.
Gek genoeg kan ik dus wel gewoon in mijn router komen via de mobiel.
Dit lijk dan ook allemaal prima te werken en het enige wat ik dan kan zien dat ik geen extern IP heb gekregen. (het lijkt wel alsof mijn hele bekabelde netwerk dus crasht tot het modem.)
Alle lampjes die moeten of horen te branden doen het ook gewoon...
Wanneer ik de accespoint van de stroom haal draait mijn netwerk binnen 2 min weer zonder problemen.
Kortom een hele rare situatie. :?
Is er iemand die iets herkend? mij kan helpen dit op te lossen?
Acces point stuk, corrupte firmware? kan het in de bekabeling zitten?
Huidige situatie is als volgt:
Ziggo->Modem->Router->2x PC + Accespoint
Modem = Ubee zonder WIFI (weet het typenummer niet uit mijn hoofd, wanneer van belang voeg ik deze toe)
Router = TP-Link TL-WR1043ND
Accespoint = TP-Link TL-WDR4300 (in het verleden was dit een WR841N)
Vanaf het modem loopt 1 lijn naar mijn router.
Vanaf mijn router gaan er 2 lijnen naar 2 PC's toe en 1 lijn naar mijn Accespoint.
Beide pc's en Accespoint hebben een vast IP buiten de DHCP.
Voor de Accespoint is dit zowel op de router als de Accespoint zelf ingesteld.
Hierop staat de DHCP en de Firewall uit en is de SSID gelijk aan de Router. (Wel een ander kanaal)
Alvast super bedankt en als er meer info nodig is dan zal ik dit plaatsen. ;)
Truth is, the game was rigged from the start.
  • ijske
  • Laatst online: 22:15
het lijkt mij er eigenlijk op dat ie zn ip adres niet opnieuw kan herbevestigen na een tijdje
raar dat je accespoint dat verhinderd, das geen logica voor mij
dingen die je kan testen :
kan je intern met vaste ip's kunnen werken? dan moeten ze niet herbevestigen ..
je dhcp leasetijd verhogen van bv enkele uren naar zolang mogelijk
ook iets wat je zou kunnen testen is je router & accespoint omruilen van functie & plek..
je kan eens kijken naar alternatieve softwares voor je devices, DD-WRT is erg populair hier :)
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
ijske schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 22:26:
Bedoel je met vaste IP's en niet herbevestigen dat ik ze moet instellen op het apparaat zelf?
Ik ga denk ik even kijken naar DD-WRT om uit te sluiten dat de boel niet corrupt/defect is.
Bedankt voor je antwoorden. ;)
  • Vorkie
Ziggo->Modem (Bridgemode aan laten zetten) ->Router- (Kabel in WAN poort) >2x PC + Accespoint (kabel in LAN poort, IP adres uit reeks router, DHCP uit)
Heb je het ook zo aangesloten?
Zo krijgt je Router, TL-WR1043ND, een extern IP adres en wordt de "baas" van het netwerk. Alle overige devices na de router worden gewoon "clients"
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
Vorkie schreef op zondag 11 februari 2018 @ 08:25:
Zo is het zeker aangesloten.
Modem staat sowieso in bridge modus.
Alles heeft ook altijd gewerkt zoals het hoor totdat de nieuwe accespoint erop kwam. ;)
  • Annuk
  • Laatst online: 23:16
Klinkt mogelijk een beetje als dubbele DHCP server...
Omdat wanneer je je WDR4300 uitplugt alles weer werkt.
Heb je je WDR4300 wel volledig als AP geconfigureerd?
Dus DHCP uit, (evt.) vast ip-adres, en kabel in een LAN-poort?
  • ijske
Annuk schreef op zondag 11 februari 2018 @ 13:37:
Klinkt mogelijk een beetje als dubbele DHCP server... :*)
ook eerste waar ik aan dacht, maar dan krijgt hij geen APIPA adres, maar een ip adres van een verkeerde dhcp ..
apipa adres / 169.254 is een gebrek aan dhcp server
  • Annuk
ijske schreef op zondag 11 februari 2018 @ 13:40:
Klopt wat je hier zegt, maar heb het ook al eens gehad.. beide DHCP-servers (beide TP-link) draaien vermoedelijk op zelfde subnet, vandaar dat pc/laptop niet weet wat ie er mee aan moet en daardoor APIPA krijgt..
Maar laat @Lappieboy dit eens even checken.... in ieder geval zoveel mogelijk uitsluiten :)
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
Ja, ja en ja! :)
Dat vind ik dus het gekke aan dit hele probleem.
Alles is geconfigureerd zoals het hoort... :|
Heb het daarstraks nog eens gecontroleerd, Staat allemaal aangesloten/ingesteld zoals ik zelf weet hoe het moet en zoals jullie benoemen.
De accespoint heeft bij de vorige eigenaar wel DD-WRT gedraai, ik heb deze zelf terug gedraaid zoals op de site stond hoe dit moest.
Is het mogelijk dat de firmware flash niet helemaal lekker is gegaan of zou hij het dan helemaal niet meer doen?
  • TP-Link
  • Laatst online: 15-03-2022
TP-Link
Bedrijfsaccount TP-Link
mail: support.nl @tp-link.com
Lappieboy schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 22:08:
Hallo allemaal,
Onze support afdeling zou graag een kijkje willen nemen in de settings van je TP-Link router + AP
Zou je een screenshot kunnen sturen naar support.nl@tp-link.com (tnv Carmen) van:
TL-WR1043ND
- Network --> WAN
- Network --> LAN
- Wireless 2,4 Ghz --> Wireless Settings
- Wireless 2,4 Ghz --> Wireless Security Settings
- System Tools --> Firmware Upgrade
TL-WDR4300
- Network --> WAN
- Network --> LAN
- DHCP
- Wireless 5.0 Ghz --> Wireless Settings
- Wireless 5.0 Ghz --> Wireless Security Settings
Wachtwoorden mag je afschermen :)
Mvg Carmen van TP-Link
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
TP-Link schreef op maandag 12 februari 2018 @ 09:20:
TL-WR1043ND
- Network --> WAN
- Network --> LAN
TL-WDR4300
- Network --> WAN
- Network --> LAN
- DHCP
Ga ik doen! :)
Leuk om een reactie van TP-link zelf te krijgen.
Vanavond zal ik de boel versturen.
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
@TP-Link You've Got Mail. ;)
  • Shinji
  • Laatst online: 22:35
Wellicht iets om over na te denken: als je aangeeft dat de twee pc’s een vast IP adres hebben buiten de scope, hoe kan dhcp er dan iets mee te maken hebben?
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
Mijn excuses voor de late reactie!
Ik zat de afgelopen dagen te overleggen met TP-Link wat het euvel kon zijn.
@Shinji
Dat is idd waar. (en vrij logisch)
Had ik anders moeten verwoorden. ;)
Ik heb zojuist mijn gemail met tp-link afgerond en die kunnen niks verkeerds zien in mijn settings.
Wat voor mij overblijft is wellicht een defecte WDR4300.
Ik ga het hierbij ook laten, heb de WDR4300 vervangen voor een oud routertje (als accespoint) en alles draait nu al 1 week+ perfect.
Nog wel een vraag voor eventuele personen met meer netwerk kennis en ervaring.
TP-Link benoemde in de mailing dat 2 gelijke SSID's uit den boze zijn....hier heb ik echter nog nooit van gehoord.
Ik draai al zolang als ik weet met een router + accespoint met een gelijke toegangsnaam.
Dit staat namelijk ook in genoeg guides en tutorials benoemt als 'prima'.
Kan iemand dit toelichten? is dit fout, goed? enz.
Wat TP-Link zegt over zelfde SSID's: Bedoelen ze dezelfde SSID voor 2,4 én 5 GHz?
Als dat zo is, dan weten ze het niet waar ze het over hebben. Het is heel normaal om dezelfde SSID te hebben. De client kan dan zelf kiezen welke band hij neemt (of hij wordt "gekicked" door een controller naar 5 GHz (bv. bij professionele netwerken)).
Misschien kan TP-Link dat wel doen (meestal heet dat "band steering"), maar als je verschillende SSID's hebt kan dat namelijk niet. Want dan moet de router aan je Samsung (of erger Apple) gaan vertellen dat zij naar SSID XXXXXX moeten. No way kan dat.
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
Verwijderd schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 19:47:
Nee, zij bedoelen 2.4ghz.
Dus zowel router als accespoint op 2.4ghz de zelfde ssid. (volgens hun kan dat dus niet, geeft storing?!)
Kan wel, alleen moet je de kanalen anders hebben.
Bv.
Router op kanaal 1
access point op kanaal 6 of hoger.
Dat stoort niet. (wel 20 MHz gebruiken als je dat kan instellen)
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
Verwijderd schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 22:14:
Bv.
Router op kanaal 1
Ik heb ze sowieso altijd op een verschillend (vast) kanaal. :*)
Als ze maar minimaal 5 kanalen uit elkaar liggen.
  • Masimo
  • Laatst online: 22:16
Mogelijk moet TS de static IP instelling voor het AP in de Router uitschakelen, en alleen een vast IP instellen in het AP zelf. Of andersom, een static IP in de Router, maar geen vast IP in het AP instellen.
Ik kan me voorstellen dat zo'n dubbele toekenning niet goed "opgevat" wordt.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:02
dion_b
say Baah
Lappieboy schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 20:27:
Dat klopt dus niet. Ofwel ze hebben het verkeerd, danwel jij hebt het verkeerd begrepen.
Het is juist noodzakelijk om *wel* dezelfde SSID (en PSK, en security en encryption) per band te hebben als je wilt dat je client devices gaan roamen tussen de AP's. Doe je dat niet, dan blijven ze plakken tot de verbinding met de ene AP helemaal wegvalt, al sta je pal naast de andere :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:27
laurens0619
Ja/nee
Als je het goed instelt is het de manier om roaming te realiseren
Stel je het half in, dan krijg je gekke dingen (meestal ww popup)
Het gaat verder dan ssid gelijk en uniek kanaal. Het gaat om de ess wat voornamelijk bepaald wordt door het type encryptie. In de praktijk is ssid Roaming eigenlijk alleen aan te raden bij gelijke fabrikanten/(modellen) van het ap
Overigens zijn dhcp issues vaak met wifi een dwaalspoor en gaat het vaak eerder mis op layer1/2. Daarom eerst uitsluiten met static ip’s. Ik heb wel eens vaker rare crashes met (oudere) (tplink) accesspoints gezien dus denk inderdaad dat die gewoon gaar was/is.
[ Voor 30% gewijzigd door laurens0619 op 22-02-2018 23:29 ]
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
dion_b schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 23:16:
Dit heb ik dus wel goed begrepen. ;)
Daarom vond ik het al vrij bijzonder.
Zij begonnen erover dat ik dacht dat mijn apparatuur seamless roaming ondersteunt en het daarom zo had ingesteld. 8)7
Ik weet namelijk niet beter dan hoe jij het benoemt... Net als een kennis die ook in de ict werkzaam is. (En de rest van de wereld :P )
Ik heb dus alles gelijk ingesteld staan (behalve het kanaal)
@Masimo
Heb ik beide al geprobeerd!
Geen verschil. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Lappieboy op 22-02-2018 23:25 ]
  • Masimo
Mmmmm, vreemde kwestie. Het AP al eens naar defaults gereset? Mogelijk dat er toch nog wat DD-WRT restjes actief zijn, die de boel vernaggelen. Ik ga er vanuit dat je terug bent gegaan naar de originele firmware via de TFTP recovery procedure.
Andere optie: weer een DD-WRT firmware erop zetten?
  • TP-Link
TP-Link
Hier wil ik graag even op inhaken.
De TL-WDR4300 heeft geen seamless of fast roaming. Ookal wordt de Wi-Fi naam hetzelfde genoemd als de router.... er wordt niet actief overgeschakeld indien je van a naar b loopt.
Dit resulteert erin dat de verbinding blijft plakken tot dat de verbinding helemaal wegvalt met het AP/router.
Seamless/fast roaming werkt bij onze TP-Link producten alleen optimaal indien het producten zijn met dezelfde chipset en deze roaming functie natuurlijk ook aanwezig is bij het product. :)
  • dion_b
dion_b
say Baah
TP-Link schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 13:41:
Zonder active roaming support vanuit de AP klopt het inderdaad dat je voor roaming terugvalt op de client. Gelukkig leven we niet meer in 2010 en zijn veel clients (Android >5, iOS >8) slim genoeg om - zonder hulp van de AP - binnen hetzelfde netwerk (ESS) te roamen tussen AP's (BSS). Aangezien dit puur vanuit de client gebeurt is de enige requirement dat de client de verschillende AP's herkent als onderdeel van hetzelfde netwerk, wat dus prima kan tussen verschillende chipsets, apparaten en vendors al is het in het algemeen zeker wenselijk om zoveel mogelijk met dezelfde AP's te werken indien mogelijk.
Om client-based roaming te laten werken moeten de vijf belangrijkste instellingen in de AP's gelijk zijn:
- SSID
- PSK
- Security
- Encryption
- IP subnet
Los daarvan, fast roaming, oftewel 802.11r, is een erg mooie hulpmiddel om roaming sneller te maken mits clients het supporten, zo snel dat zelfs een VoIP-gesprek ononderbroken kan blijven - maar het draagt niet bij aan de beslissing om te roamen. Andere technieken (die mogelijk 'seamless' genoemd kunnen worden) zijn 802.11k en 802.11v. Respectievelijk helpen ze de client aan betere informatie van andere AP's binnen een netwerk en aan suggesties vanuit het netwerk wanneer ze moeten roamen, maar het is ook met 802.11v (wat overigens barslechte client support heeft) nog steeds aan de client om te bepalen wanneer het roamt, en dan zal een client die stug vertikt om te roamen tussen twee AP's zonder 802.11k, r en v net zo goed vertikken om dat te doen bij een mooie moderne WiFi-systeem die dergelijke standaarden wel ondersteunt.
Er zijn nog steeds mogelijkheden om die recalcitrante tq verouderde (Android <=4) clients aan te pakken, bijvoorbeeld door hen tijdelijk te blacklisten op de AP waar ze mee verbonden zijn en weg moeten. Maar dat gebeurt buiten de standaarden om - en is bij enigszins moderne apparaten nergens voor nodig.
