Mijn net gebouwde pc doet het niet!
Ik heb kort geleden mijn pc gebouwd, en toen ik hem de eerste keer wilde opstarten kreeg ik geen beeld en er gingen 2 rode lampjes branden. (Het lampje van de CPU en van de DRAM)
Ik weet eigenlijk niet waar het aan ligt maar ik zal hier een lijst geven van mijn pc specs,
-AMD Ryzen 5 1400
-MSI B350 PC Mate
-Gigabyte GeForce GTX 1050ti 4GB
-Corsair Vengeance LPX (2x4GB 3000Mhz)
-Corsair CX450M PSU
-WD Blue 1 TB HDD
-Phanteks P300
Ik heb al het ram geheugen van slot verwisseld en met 1 ram stick geprobeert hem op te starten.
Ik heb gekeken of de pinnen op de processor gebogen waren maar dat waren ze niet.
Ik heb de CPU kabel erin en eruit gedaan.
Kan het liggen aan het ram geheugen?
  • Hahn
  • Laatst online: 17:32
Kijk in de handleiding van je moederbord wat het betekent als die 2 lampjes gaan branden.
[ Voor 11% gewijzigd door Hahn op 10-02-2018 14:57 ]
The devil is in the details.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:14
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Het kan aan heel veel dingen liggen. Gelukkig ben je niet de eerste sinda GoT ergens in de jaren 90 het licht zag. Uit al die ervaring is Hangen en Opstartproblemen troubleshooter tevoorschijn gekomen. Neem het door, test dingen uit en kom door te deduceren tot een oorzaak en een oplossing.
Succes :)
  • MAX3400
  • Laatst online: 11-11 12:04
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Corsair 3000 staat niet op de QVL?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En ook op de gewone spec-pagina, zie ik nu:
DDR4 - 1866/ 2133/ 2400/ 2667(OC)/ 2933(OC)/ 3200(OC)+ Mhz
Na een tijdje gaan de lampjes uit en gaat het lampje van VGA branden. Weet iemand waarom ze uit gaan en waarom dan het VGA lampje gaat branden?
  • Toerq
  • Laatst online: 00:43
Verwijderd schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 15:12:
mischien heb je hier wat aan MSI B350 PC Mate + Ryzen 1600 geen first-boot
en dan nog dit uit de manual
EZ Debug LEDs
These LEDs indicate the status of key components during booting process. When an
error is occurred, the corresponding LED stays lit until the problem is solved.
CPU - indicates CPU is not detected or fail.
DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
VGA - indicates GPU is not detected or fail.
BOOT - indicates the booting device is not detected or fail.
GPU LED
This LED indicates the CPU’s iGPU is not detected and you need to install a graphic
card.
[ Voor 41% gewijzigd door Toerq op 10-02-2018 15:26 ]
  • horizon1978
  • Laatst online: 23-06 20:16
De gtx goed aangesloten?
De corsairs in de goede slots?
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
Maak ook eens een foto van je build (waarop iig mobo, gpu en voeding goed te zien zijn) en plaats deze hier, dan kunnen we ook enigszins zien hoe het eruit ziet.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Heb je 6 pin power aangesloten op je GPU ?
Ram goed erin gedaan? :)
  • dec0de
  • Registratie: Oktober 2017
Verwijderd schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 14:55:
-AMD Ryzen 5 1400
-MSI B350 PC Mate
-Corsair CX450M PSU
-WD Blue 1 TB HDD
-Phanteks P300
Bekend fenomeen, ik had het ook. Waar is het Mobo gekocht, ga naar de fysieke winkel en daar kunnen ze er testram indoen, dan doet die het als het goed is wel ze updaten de bios, en dan gaat je oude ram er weer in en klaar.
De lampies zijn de EZdebug LEDs neem ik aan
  • dec0de
En als je langer het Mobo aan laat staan, gaat het cpu ledje dan uit? (1 minuut of langer)
  • Cyw00d
  • Laatst online: 06-11 20:32
Probeer een zo kaal mogelijke opzet van je systeem.
Haal de GPU (1050) van je moederbord af, laat er 1 memory reep in zetten en kijk of je beeld krijgt via een van de poorten op je moederbord (HDMI, VGA, DVI).
[ Tesla MIG MYP ]
  • Wekko306
  • Laatst online: 19:07
Cyw00d schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 08:07:
Beeld via het moederbord gaat gen helaas niet worden met die Ryzen processor.
