Probleem met krimpen van RJ-45 kabels
Hi, omdat ik een kabel van 30 meter over had, was ik van plan om mijn eigen kabels te crimpen.
Heb lang gewacht op de krimptang en RJ-45 connectors uit China.
Het probleem is, wanneer ik de kabel crimp, buigen de pinntjes een soort van scheef, en de puntjes van de tang niet meer recht op de puntjes van de connector komen waardoor de kabel mislukt. Mijn vraag was of je ervaring hiermee hebt, en hoe je tot een oplossing ben gekomen.
Ik heb het geprobeerd met een CAT5 CCA kabel, en met een normale CAT6 kabel, beide met soepele kern.
De RJ-45 connectors waren goedkoop, zelfde als de tang. Ik heb zo'n 15 a 20 euro betaald voor de tang en connectors samen.
Op Aliexpress waren de reacties van de connectors erg positief.
Afbeeldingslocatie: https://bartembregts.nl/img/20180209_153525.jpg
Afbeeldingslocatie: https://bartembregts.nl/img/20180209_152829.jpg
Afbeeldingslocatie: https://bartembregts.nl/img/20180209_213307.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2018 13:41 . Reden: resized fotos ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 09-02-2018 22:03)
  • Kaalus
Moet je de stekker niet wat naar achteren trekken? Lijkt nu te ver door de tang te steken waardoor de kracht niet goed op de connector komt.
  • Beste antwoord ✓
  • Kaalus
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 14:43
Nou heb ik zelf een degelijke crimptang(+-30 euro) en die was ik een keer kwijt. Om even 8 stekkertjes te knijpen had ik even eentje van de gamma gekocht. Na 2x ruilen heb ik mijn geld maar terug gevraagd en online weer een degelijke besteld. Ik had precies hetzelfde probleem. De pinnen kwamen niet goed door.
Met de degelijke crimptang was het probleem verholpen.
Ik maakte ook gebruik van chineze RJ45 connectors.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:37
Dat de pennetjes half geknepen worden komt door een brakke tang. Blijkbaar kun je het stekkertje tever erin drukken.
Die CCA kabel: gebruik die om wat knijpervaring op te doen, maar daarna in de container. Als je die later gebruikt en niet eraan denkt dat t CCA is zoek je je rot waarom je vage ellende hebt.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 23:29
Geef de connectors nog eens een kans met een andere tang. Heb ook meegemaakt dat CCA na een poosje (jaar of 5) opeens niet meer werkt, als je aan de connector wiebelt maakt hij weer even verbinding. Nieuwe connector eraan en het werkt weer. Gigabit met CCA op grotere lengten is ook bijna niet te doen. Het is gewoon troep :).
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Als je naar de 1e foto kijkt krijg je de indruk dat de tang niet op de pennetjes zitten maar er half tussen in. Bij de bovenste pinnetjes lijkt er schade aan de zijkant te zitten ipv de bovenkant. Je kan niet even van iemand een andere tang lenen ofzo?
[ Voor 20% gewijzigd door Rupie op 09-02-2018 21:53 ]
Desktop | Server | Laptop
Jongens, bedankt voor jullie snelle en goede antwoorden.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat de tang van slechte kwaliteit is, je kan inderdaad de connector te ver doorduwen waardoor de kabel mislukt. Oplossing? De connector een stukje terug doen.
Afbeeldingslocatie: https://bartembregts.nl/img/20180209_215716.jpg
Bedankt!
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2018 22:24 . Reden: resized foto ]
  • SMSfreakie
herkenbaar :P
zelf ook eens zo`n cheap ass tangetje gehad.. idem probleem.. of ze werden niet vergenoeg aangeknepen.. :p
404 Signature not found
*knip*
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2018 22:45 ]
  • Kaalus
Ook wel eens gehad met een duurdere tang, zegt niks. Tangetje wat ik nu extra heb was €2 bij uitverkoop bij een webshop en doet het perfect.
Gevoel van diegene die het gebruikt doet soms meer dan het gereedschap op zich.
  • SMSfreakie
Kaalus schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 23:22:
ook daar zit een kern van waarheid in :)
zelf heb ik 2 tangen.. waarbij de oudste toch fijner krimpt dan de andere.. maar de kabel aanstrippen is met de oude echt niet meer lekker te doen, ( mesjes bot etc ;) )
  • grote_oever
  • Laatst online: 13:04
De tang van azerty voor twee euro? Das wel een dumpverkoop. Origineel is de tang veel duurder. Volgens mij was het de restpartij van dixons.
[ Voor 5% gewijzigd door grote_oever op 10-02-2018 13:27 ]
  • Kaalus
grote_oever schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 13:26:
Yes, best een prima ding. Was inderdaad dumpprijs, maar links en rechts kun je met wat zoeken voor +- €10 best een oké tang kopen.
Weet niet of ze er nog zijn, anders wellicht voor TS interessant.
  • grote_oever
Kaalus schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 13:49:
Nee, is niet meer leverbaar:
https://azerty.nl/product...ip--knip-en-krimptang-utp
