access point vragen
  • sgouman
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 10-10 22:19
Mijn vraag
Netgear nighthawk r7000
Dlink dir655
Hallo
ik heb vandaag van mijn oude router een access point gemaakt.
echter kijk ik nu van in de netgear genie software.
Nu zie ik daar dat mijn oude router die nu als access point functioneert wel het goede ip adres enzo heeft.
Maar geen apparaatnaam.(dit heb ik wel ingesteld in het menu van de dlink)
Ook staat bij 2.4ghz een apparaat zonder apparaatnaam.wel met een ip adres dit was hiervoor ook niet.(hoe zou je hier de hostname van kunnen opzoeken.)
Ook staat er in netgear genie dat mijn galaxy 8 is verbonden met het 5ghz netwerk EN het bekablede netwerk.(terwijl deze met het access point is verbonden.) dit geld ook voor ipads.
dit bovenstaande is gebeurd sinds dat ik een access point heb gemaakt.
[ Voor 4% gewijzigd door sgouman op 09-02-2018 19:01 ]
  • ijske
  • Laatst online: 19:55
volgens mij is de dir655 zo oud dat hij dit niet kan managen vanuit de netgear genie software..
voor hem is alles wat naar de dir655 gaat allemaal gewoon ethernet traffiek
dat hij aangeeft dat ie verbonden is op 5ghz & bekabeld LAN kan zijn omdat hij via beiden al eens verbonden is..
niets om wakker van te liggen :)
  • sgouman
ijske schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 19:22:
Hi
De dir655 is de access point en de netgear r7000 is de gewone router zegmaar.
Of begrijp ik jou verhaaltje verkeerd en bedoelde je dit al?
  • ijske
sgouman schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 19:24:
had ik al door ;)
dir655 is meer dan 10jaar oud , dus zal wel neit compatible zijn met de genie software.
volgens mij ziet hij je router gewoon staan op zijn ARP-tabel.. (lijst van aanwezige apparten in het netwerk)
gelukkig wel voorzien van gigabit lan poorten en wifi N 2x2 2.4ghz dus nog wel bruikbaar :)
  • sgouman
ijske schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 19:28:
had ik al door ;)
Ah okay
Dus misschien handiger op een goedkope asus te kopen die ook gelijk als AP is in te stellen.
Dan is die ook weer wat meer geupgrade?
  • ijske
hangt van je verwachtigspatroon...
paps heeft een soortgelijke accespoint hangen in zn werkschuur want hij is daar enige gebruiker, daar zijn geen enkele andere wifi's in de buurt en enige device is een tablet voor soms is wat muziek...
snelheden gaan dan ook naar circa 50mbps dus goed genoeg
is dat voor bv wifi 1e verdieping en heb je meerdere zonen met elks playstations/chromecasts etc kan je beter upgraden naar iets met wifi AC erin.
  • sgouman
ijske schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 19:33:
Ah thanks voor je antwoord.
dan houdt ik het even zo.
Nog 1 vraag misschien weet jij dat.
Mijn galaxy wilt niet automatisch naar zijn goede netwerk switchen dus loop ik weg van de netgear naar boven naar de dlink blijft die op de netgear staan tenzij ik wifi aan uit zet.
Ik dacht dat dit verholpen zou zijn als je de AP hetzelfde ssid gaf.
Windows doet het wel goed.
  • Arator
  • Laatst online: 01:29
sgouman schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 19:29:
Ik kan begrijpen dat je een router die op overschot hebt staan, gaat omvormen naar een AP. Maar als je geld gaat uitgeven, kan je naar mijn aanvoelen beter ineens een AP aanschaffen ipv een router. Het kan je alleen maar veel ergernis besparen met verkeerde instellingen. ;)
En zoals al werd aangehaald, koop er dan eentje die 5GHz kan aanbieden (tenzij je geen apparaten hebt die er mee overweg kunnen).
sgouman schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 20:19:
Dat heeft te maken dat je galaxy nog steeds signaal ontvangt van je andere wifi-zender. Een oplossing is dan om het zendvermogen te verminderen, zodat die wel overgaat op je andere wifi-zender.
Een andere oplossing is AP's hangen die roaming ondersteunen. Dan heb je, bij mijn weten, wel AP's nodig van hetzelfde merk (dus in uw situatie minimum 2)
https://tweakers.net/cate...x_hHrDG9HhWBWNsf3jcPWqtfw
[ Voor 29% gewijzigd door Arator op 09-02-2018 20:27 ]
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
  • ijske
geen idee
zou het kunnen dat het signaal niet slecht genoeg is om de te switchen, of hij liever op 5ghz blijft, of hij mss 40mhz 2.4ghz prefereerd boven 20mhz 2.4ghz ?
  • sgouman
ijske schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 20:33:
geen idee
Dat zou kunnen alleen ik ben niet verbonden met 5Ghz zowel beneden als boven niet.
Ookal staat dat in de router wel aangegeven.
het streepje van de wifi ontvangst blijft op 1 streepje staan dus dan zal die waarschijnlijk het signaal niet slecht genoeg vinden.
[ Voor 3% gewijzigd door sgouman op 09-02-2018 20:34 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Zelfde SSID, maar ook zelfde PSK (wachtwoord), zelfde security (WPA2 only - dat is wat anders dan WPA/WPA2!) en encryption (CCMP-AES only - dat is wat anders dan TKIP/CCMP-AES). Waarschijnlijk klopt een van die laatste twee niet.
Oslik, blyat! Oslik!
  • sgouman
dion_b schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 22:44:
Alles staat hetzelfde ingesteld
Windows doet het wel maar android niet
[ Voor 5% gewijzigd door sgouman op 09-02-2018 22:59 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
sgouman schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 22:58:
Welke Android? Vanaf Android 5 zou roaming er standaard in moeten zitten.
  • sgouman
dion_b schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 23:00:
7.0 galaxy s8
Het werkte ookal niet met mijn range extender van tplink alhoewel die dezelfde asid en wachtwoord had
  • dion_b
dion_b
say Baah
sgouman schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 23:02:
7.0 galaxy s8
Android 7 zou dit echt moeten kunnen. Maar als dezelfde client het op meerdere netwerken niet doet, klinkt het vooral als een client-probleem...
  • sgouman
dion_b schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 23:04:
Ja waarschijnlijk wel.
Ookal switchde windows ook niet lekker met die range extender
