ras pi too many symbolic links
  • paQ
Bij een plugin die ik probeer te installeren is noble nodig.
De eerste keer dat ik het commando gaf, is er 'veel gebeurd', maar nagenoeg alle regels hadden een warning met melding too many symbolic links encouter
doe ik het nog een keer dan krijg ik dit:
pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ sudo npm install noble
npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/noble
npm ERR! path /usr/lib/node_modules/noble
npm ERR! code ELOOP
npm ERR! errno -40
npm ERR! syscall access
npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/usr/lib/node_modules/noble'
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-02-08T21_21_59_018Z-debug.log
uh... mja :?
google brengt me bij soortgelijke topics, maar die gaan me m'n pet wat te boven.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik zet hem even in NOS, alhoewel er in MME ook wel Pi experts zitten gaat het hier toch meer over een een OS dingetje heb ik zo het idee.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Is het niet een bogus foutmelding? Hij begint met klagen over gebrek aan write access in /usr/lib/node_modules/noble en vervolgens probeert-ie toch een symlink aan te maken. Dat gaat vanzelfsprekend niet werken.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Hero of Time
  • Laatst online: 01-10 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ga eens het pad helemaal langs om te kijken wat de staat is van elke map. Zijn het allemaal mappen en is daar de nodige schrijfrechten voor je? Is er eentje een symlink en waar wijst die dan naar toe? Als je in een map een symlink hebt naar een bovenliggende map, krijg je loop en daar kan maar weinig software tegen.
Commandline FTW
  • paQ
Als ik de eerst volgende map chmod, dan krijg ik (alleen) de error dat er te veel symbolische links plaatsvinden :+
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
En waar chmod je 'm heen dan? Toch niet 777 of dergelijke oplossingen dat meer gezeik oplevert dan oplost? Je voert 't met sudo uit, dus root, en dus zou je geen 'permission denied' moeten krijgen. Of er is iets anders fundamenteels dat de toegang weigert. Daarom is het ook zo belangrijk om je hele pad te controleren hoe het staat.
Je zit hier lang genoeg op 't forum, waarom geef je maar half antwoord? En dat antwoord maar de helft aan informatie bevat.
Commandline FTW
  • paQ
Ik ben een pi n00b.
In eerste instantie heb ik idd een chmod 777 gedaan om te zien wat er zou gebeuren, maar ik kwam er niets verder door, dus weer hersteld.
Ik ga zo eens googlen wat een symlink is / inhoudt, en dan vanmiddag weer verder ermee.
  • Aganim
  • Laatst online: 07:16
Aganim
I have a cunning plan..
Symlink is kort gezegd niets meer dan een snelkoppeling, ELOOP klinkt alsof er twee symlinks naar elkaar wijzen. Dan klopt de schrijffout ook, want er is in dat geval geen geldig pad om naartoe te schrijven.
Kijk eens met 'ls -la' waar iedere map in het pad naartoe wijst en of je zo kan achterhalen of dit inderdaad klopt. En zo niet, wellicht dat het debuglog nog een aanwijzing bevat, zou je die dan eens kunnen posten?
  • Kees
  • Laatst online: 30-09 22:11
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
wat is de output van
ls -lad /usr
ls -lad /usr/lib
ls -lad /usr/lib/node_modules
ls -lad /usr/lib/node_modules/noble
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@Kees, wat is de toegevoegde waarde van de 'a' optie? Die is alleen zinvol als je niet de 'd' optie gebruikt. ;)
Commandline FTW
  • paQ
Kees schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 19:12:
ls -lad /usr
ls -lad /usr/lib
pi@raspberrypi:~ $ ls -lad /usr/lib
drwxr-xr-x 86 root root 4096 Dec  7 06:58 /usr/lib
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Dec  6 21:57 /usr
pi@raspberrypi:~ $ ls -lad /usr/lib/node_modules
drwxrwxrwx 11 root root 4096 Feb  8 21:10 /usr/lib/node_modules
pi@raspberrypi:~ $ ls -lad /usr/lib/node_modules/noble
lrwxrwxrwx 1 root root 5 Feb  8 21:10 /usr/lib/node_modules/noble -> noble
Bij die laatste is het laatste deel rood.
  • Kees
Kees
Hero of Time schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 20:40:
macht der gewoonte.
paQ schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 21:02:
Daar is je probleem. noble is een symlink naar noble, als je die volgt kom je in een circel. Gooi die eens weg?
  • paQ
Kees schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 21:04:
macht der gewoonte.
juistem.
gedaan, en toen opnieuw:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
pi@raspberrypi:~ $ npm -g root
pi@raspberrypi:~ $ cd /usr/lib/node_modules
> usb@1.3.1 install /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.1/usb_bindings-v1.3.1-node-v57-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and node@8.9.2 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.9.2"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/build'
gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/src/binding"
gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb
gyp ERR! node -v v8.9.2
gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/src/binding' (1)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb
node-pre-gyp ERR! node -v v8.9.2
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
node-pre-gyp ERR! not ok
> bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
> node-gyp rebuild
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
gyp ERR! not ok
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/noble/node_modules/usb):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
+ noble@1.9.0
added 4 packages in 27.153s
  • Strunkie
  • Laatst online: 01-10 21:29
Strunkie
> Post is rechts!
Zorg er eerst even voor dat je NodeJS niet meer als sudo hoeft uit te voeren.
https://docs.npmjs.com/ge...ed/fixing-npm-permissions
^ Post is hierboven!
  • paQ
gedoe soms met die plugins....
Had op github bij deze plugin een soortgelijke issue gevonden.
de oplossing: sudo npm install -g noble --unsafe-perm
En dat lost het probleem bij mij ook op.
