1 monitor gebruiken voor twee dingen tegelijk hoe?
  • Kpomp33
  • Laatst online: 08-10 15:32
Ik zie veel mensen met twee monitoren werken en dat vind ik heel handig.
Maar op dit moment heb ik de ruimte niet voor tweede scherm.
En dat is voor mij lastig want ik wil graag voor tweede scherm het bewaking beelden gebruiken,
en de eerste scherm voor gamen of internetten.
Maar goed dat is op dit moment dus niet mogelijk en mijn vraag gaat dus over;
Hoe maak ik ook mogelijk om 1 monitor om twee tegelijk te gebruiken?
Ik had gedacht ; linkerkant het bewaking en rechtskant gamen, dus helft.
Dus ook op 1 monitor het ware tweede scherm gebruiken.
Niet op de manier die je met muis slepen van links en rechts,
maar het gewoon zo instellen dat het in 1 keer alles klaar is.
Wie herkent deze soort geval met 1 monitor?
Ik heb 27 inch scherm, op dit moment Full HD 27 inch, maar ik krijg binnenkort 4K monitor weer terug want die is teruggestuurd naar winkel voor reparatie.
Ik ben benieuwd naar het antwoorden, en of dat gaat lukken! :)
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Heeft je scherm een picture in picture functie?
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:30
Je kan je venster naar links of rechts slepen dan zal windows hem tot het midden plaatsen. Doe dit ook met venster 2 en je hebt twee vensters op 1 monitor.
Cloud ☁️
  • Kpomp33
HKLM_ schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 07:06:
Ik gaf het al aan dat het niet de bedoeling is , mijn vraag is echter anders.
Maar deze mogelijkheid kende ik al, maar mijn vraag is toch totaal anders.
  • HKLM_
Kpomp33 schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 07:07:
...... net wakker :P
Cloud ☁️
  • Kpomp33
Kan gebeuren ja het is ook maar pas na zeven uur in de ochtend :)
  • sypie
Hiervoor zou je een videoswitcher of merger in moeten zetten als de functie niet standaard op je scherm zit.
  • Kpomp33
Gé Brander schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 07:06:
Waar kan ik het controleren? Ik zou het niet weten.
  • clogie886
  • Laatst online: 23-01 16:44
De overheid is niet de oplossing maar de oorzaak van veel problemen.
  • Han
Han
Ik doe het op twee verschillende manieren;
Bij één setup gebruik ik Teamviewer, waarbij ik zorg dat op beide systemen TeamViewer is geïnstalleerd en actief is onder het zelfde geregistreerde account en waarbij het 'externe' systeem is aangemeld als 'mijn computer' en eenvoudige toegang is geactiveerd. Dan kan ik zonder probleem het andere systeem benaderen en is het binnen het zelfde netwerk prima qua snelheid Dit gebruik ik voor mijn externe NUC waar mijn camerasysteem op draait en geen monitor op aangesloten zit.
Bij een andere setup heb ik twee systemen aangesloten op één en de zelfde monitor met twee verschillende ingangen (HDMI-1 en HDMI-2). Ik kan middels een knop op de monitor eenvoudig schakelen tussen beide ingangen (en dus tussen het beeld van beide systemen). Voor de bediening gebruik ik een eenvoudige USB switch waarop ik een draadloze toetsenbord/muis set op heb aangesloten. Middels een knop op de switch schakel ik de bediening over van het ene systeem op het andere en andersom. :)
  • JannyWooWoo
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 27-10 22:16
Kpomp33 schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 07:11:
Als hij het heeft zit het ergens in de menuutjes op het scherm zelf.
Mijn scherm (iiyama 40") heeft b.v. PIP en PBP dus ik kan een 2e input geheel hardwarematig in een venstertje zetten of precies zoals jij wil 2 inputs hardwarematig side by side doen.
  • Han
Han
Als ik het goed gok heeft de TS een 27" 4K AOC U2777PQU monitor en deze heeft geen 'Picture in Picture'. Wel is deze monitor voorzien van meerdere ingangen waardoor je twee systemen kunt aansluiten en dus kunt schakelen tussen de verschillende ingangen. :)
  • MicGlou
  • Laatst online: 27-10 14:15
Welk OS gebruik je? Windows 10 ondersteunt namelijk meerdere bureaubladen... dan kan je switchen tussen de twee.
  • jaspervv99
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21-10 21:37
Of je koopt een goede ultrawide monitor waarmee je twee volledige tabs naast elkaar kan openhebben, Werkt voor mij perfect.
  • DedSec85
  • Laatst online: 23-10 12:52
Windows 10 ondersteund, zoals MicGlou aangeeft, meerdere bureaubladen. Klik hiervoor op Task View (het icoontje naast de Start-knop). Rechtsonderaan zie je de knop New Desktop.
Zie ook: https://support.microsoft...dows-10-multiple-desktops
  • Kpomp33
Han schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 09:04:
Dat is zeker helemaal goeie gok!
En ik heb ook IIyama ProLite X2783HSU (die gebruik ik nu even tot AOC weer terugkomt)
Maar inderdaad goeie gok!! :)
  • Kpomp33
jaspervv99 schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 09:31:
Ik vind persoonlijk ultra wide maar niks.
  • Kpomp33
MicGlou schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 09:13:
Ja ik heb windows 10!
  • MicGlou
Kan je de bewakingsbeelden vanaf dezelfde machine benaderen of is dit echt een apart systeem? Dat is mij namelijk nog niet helemaal duidelijk... als je die vanaf hetzelfde systeem kan benaderen dan kan je de meerdere bureaubladen gebruiken door op de taakbalk op het icoontje rechts naast het vergrootglas links onderin te klikken... vervolgens zie je dan rechts onderin de mogelijkheid om een extra bureaublad toe te voegen.
  • LOTG
  • Laatst online: 11:57
Kpomp33 schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 09:49:
Maar het is juist ideaal voor wat je wilt.
Mijn LG Ultrawide heeft namelijk ook de optie om 2 verschillende invoeren te laten zien naast elkaar. En er zit software bij om je scherm in zones in te delen moch je het software matig willen oplossen.
Je probleem is niet zo heel duidelijk omschreven waarom het niet kan met de docking in Windows.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
Volgens mij kun je je scherm ook in Windows splitten
https://www.digitaltrends...our-screen-in-windows-10/
  • DukeBox
Al hebben veel van die monitoren wel de optie om 2 inputs te verdelen. Ieder op de helft zeg maar.
  • Philip Ross
  • Laatst online: 23:16
LOTG schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 10:56:
Ik heb ook een LG ultrawide maar die software om 2 inputs naast elkaar mogelijk te maken zat toen ik hem kreeg vol met enorme beveiligingsproblemen en wilde je toen echt niet gebruiken. Weet niet of dat intussen beter is maar ik gebruik gewoon de windows functionaliteit voorlopig.
https://www.engadget.com/...ware-may-be-malware-risk/
  • JWL92
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 05-09 12:28
Pip of virtual desktop zijn denk ik je oplossingen?
Of tog een groter bureau. gezien je aangeeft geen ruimte te hebben, maar wel 2 schermen te bezitten? :p
  • Dostar
  • Laatst online: 22-10-2025
Je grote scherm inruilen voor 2 mini schermen van 13", ruimte probleem opgelost :P
  • Kpomp33
JWL92 schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 15:18:
Die van IIyama heb ik ongeveer twee jaar, en toen kreeg ik de kans om met AOC 4K monitor te gaan werken.
Dus heb ik IIyama eruit en AOC erin. Maar aangezien AOC 4K monitor defect is geraakt en ik kon hem nog binnen het garantie terugsturen en het is gemaakt en er zit dus nieuwe onderdelen erin , andere was inderdaad defect.
Morgen kan ik de AOC 4k monitor eindelijk ophalen, en daarna ga ik hem testen en als goed gaat.
Daarna ga ik bureau beetje verbouwen en dan komt IIyama bovenop monitor staan....
Dus twee schermen stapel op elkaar :9
