Hoi,
Ik heb een EvoHome EvoTouch systeem zonder verdere uitbreidingen. Dit werkt prima! Nu heb ik één extra verwarming thermostaat gekocht en deze werkt ook als extra zone. Alleen nu gaat mijn ketel alleen nog maar aan als de extra thermostaat daarom vraagt. Hij reageert niet meer op de Evohome. In de stappen hieronder laat ik zien dat ik dit heb opgelost, maar een andere foutmelding krijg.
Met de handleiding kom ik er niet uit. Hieronder staan de stappen die ik heb uitgevoerd. Voor deze instructie heb ik de fabrieksinstellingen hersteld en ben ik opnieuw begonnen:
1.de configuratie begint met de onderstaande vraag.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/51UWGc.jpg
2. Ik kies hierbij het check symbool, oftewl Ja.
3. Het volgende scherm verschijnt.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/z7OwtC.jpg
4. Ik druk 5 seconden op het apparaatje naast mijn CV ketel tot deze rood knippert.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/3teTLx.jpg
5. Op de evohome kies ik Toewijzen en krijg de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/q9ZX4s.jpg
So far so good.
6. Het volgende scherm wordt getoond met selecteer het type verwarming:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/8UEYtB.jpg
7. Ik kies de optie thermostaat omdat ik de EvoHome als thermostaat ga gebruiken in de woonkamer.
8. Het systeem geeft in het volgende screenshot aan dat het systeem is geconfigureerd als thermostaat
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/1o2Cgp.jpg
9.Ik kies 'volgende' en de volgende vraag verschijnt: wil ik de evotouch gebruiken als temperatuur sensor?
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/D6ZSYb.jpg
10. Ik kies de optie 'Ja' en kom in het hoofdmenu, waarop de temperatuur is af te lezen. Ik stel hem direct in op 23 graden, zodat ik kan zien of mijn CV ketel aangaat:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/dr9Iav.jpg
11. Mijn CV ketel gaat op dat moment inderdaad aan (groene lampje bij het verwarmingssymbool en temperatuur gaat naar 70:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/pZ0hJD.jpg
12.als ik de temperatuur verlaag stopt mijn CV ketel met verwarmen en het groene lampje gaat na enige tijd ook uit.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/h1O98B.jpg
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/Vsuy2x.jpg
Tot nu toe werkt het systeem precies zo als het zou moeten. Afhankelijk van de thermostaat beneden, slaat de ketel aan en verwarmd de benodigde kamers. (alle kamers hebben een eigen thermostaat op de verwarmingen, die niets te maken hebben met dit systeem).
Gezien het op de zolder altijd koud is heb ik besloten om een evohome verwarming thermostaat gekocht, zodat de ketel ook aan slaat als er op zolder warmte nodig is. Daarnaast wil ik natuurlijk ook nog dat hij aan gaat als er beneden (bij de EvoTouch thermostaat) warmte nodig is.
Ik heb de thermostaat op de verwarming aangesloten. Dit ging heel eenvoudig. en ga vervolgens naar het configuratiemenu:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/NCIa9x.jpg
13. Uit het configuratiemenu kies ik 'Creeren zones' om een nieuwe zone voor de slaapkamer (op zolder) te maken.
Ik krijg eerst een melding: Dit zal voorgaande zone instellingen verwijderen. Wilt u doorgaan? Ik kies Ja. Ik krijg het volgende scherm:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/TkwFvS.jpg
14. Ik moet hier het type verwarming kiezen voor de zones die ik wil creeëren. Ik neem aan dat de vraag over de nieuwe zone gaat (op zolder) en kies radiatoren. Dan verschijnt het volgende scherm.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/QpxHr9.jpg
15. Ik kies 2 zones. Ik wil de thermostaat beneden in een zone en de thermostaat op de verwarming op zolder in één zone.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/hi9sf4.jpg
16. In dit scherm is het mogelijk om de naam te wijzigen van de zone. Standaard heeft de nieuwe zone de naam eetkamer gekregen. Ik heb hem hernoemd naar slaapkamer 1 en ga verder naar de volgende stap.
De volgende vraag wordt gesteld. Gebruik evotouch als de temperatuur sensor voor Woonkamer?
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/zlYXHu.jpg
17. Ik kies Ja, want de woonkamer moet reageren op de EvoTouch module. Dan moet de zoneregelaar gekoppeld worden:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/SVXZjL.jpg
18. Wat is de zoneregelaar? Ik gok dat dat het apparaatje naar de ketel is? Ik hou die vijf seconden ingedrukt tot deze rood knippert en druk vervolgens op de toewijzen knop op de display van de evotouch.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/SJZvyp.jpg
19. De 1 2-weg zoneregelaar is toegewezen. verschijnt op de display.
Nu wordt gevraagd om de thermostaat van de verwarming in slaapkamer 1 toe te wijzen.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/nxPK7G.jpg
20. Ik heb opgezocht hoe ik de thermostaat op de verwarming moet toewijzen.. de knop kort indrukken en daarna lang indrukken. Daarna verschijnt de volgende melding, dus het is gelukt:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/kpZtq9.jpg
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/CbKkoY.jpg
21. Ik beantwoord deze met nee. en krijg de melding dat de configuratie is afgerond.
Vervolgens keer ik terug in het hoofdmenu en zie inderdaad twee zones.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/LyaKfD.jpg
22. Ik kan vertellen dat als ik de temperatuur op de slaapkamer hoger instel dan de gemeten temperatuur dat de CV ketel aangaat. Echter niet als ik de woonkamertemperatuur verhoog:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/wg91iO.jpg
het lampje van verarmen gaat niet branden op de ketel en ook de temperatuur loopt niet op:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/9u5k8j.jpg
23 Ik ga naar de zone configuratie van 'woonkamer' in het menu om te kijken wat ik er aan kan doen.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/VUM70R.jpg
Bij de initiele installatie had ik gekozen voor verwarming type 'thermostaat'. Nu staat er 'Radiatoren'
Ik ga dit proberen te wijzigen:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/o2OhAR.jpg
24. De optie 'thermostaat' staat er niet meer tussen. Ik heb een aantal opties geprobeerd en merk dat als ik Zone klep kies, dat de CV ketel reageert.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/xHWj4w.jpg
Ik krijg dan een scherm om de zoneregelaar toe te wijzen:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/AU8FuG.jpg
25. Ik houd de knop op het apparaatje naast de CV ketel vijf seconden ingedrukt en druk daarna op toewijzen op de evotouch.
26. Ik krijg de melding dat de 1 2-weg zoneregelaar is toegewezen. Had ik deze wel toe moeten wijzen?
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/Krby2X.jpg
Daarna krijg ik: toewijzen zone is gereed \
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/uVmjz5.jpg
Beide zones werken!!!! Jippie!!!!!!
Tot na een uurtje, dan verschijnt er een uitroepteken op de display: :(
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/46SlHy.jpg
Als ik dan ergens op klik, bijvoorbeeld om de temperatuur te wijzigen, dan krijg ik:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/JLwmQf.jpg
Ik heb het vermoeden dat ik toch iets niet goed geconfigureerd heb.... Het werkt verder wel, maar die melding is irritant. Hij verschijnt elke keer als ik iets doe op het apparaat.
Wie heeft er een oplossing????
Met vriendelijke groet,
Julian Kooiker
  • Laakies
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03-07-2022
Hoi,
Als je radiatorknop (HR92) wilt toewijzen doe je dit NIET in het menu begeleidende configuratie, maar in het menu NIEUWE ZONE CREEREN,.
Op youtube staan erg veel intructie video's kijk daar eens, dan kom je er zeker wel uit.
Het is wel aan te bevelen om op al je radiatoren een themostaatknop (HR92) te plaatsen, daar zit nou net de kracht van dit systeem in!
Mijn configuratie:
Woonkamer..... 2 x HR92............... evohome bedieningspaneel regelt de temperatuur
Hal................... 1x HR92 knop regelt temperatuur
Badkamer.........1x HR92 knop regelt temperatuur
Slaapkamer1....1x HR92 knop regelt temperatuur
Slaapkamer2....1x HR92 knop regelt temperatuur
Hobbyamer.......1x HR92 knop regelt temperatuur
Zolder...............1x HR92 knop regelt temperatuur
Alle zones hebben aparte klokinstellingen.
Heb nu al in twee maanden 10% op stookkosten bespaart
Gr Toine
  • Microkid
  • Laatst online: 08:16
Microkid
Smile
De zoneregelaar is je HR80 of HR92. Dat is dus wat anders dan het ketelrelais, daar heb je er maar 1 van en die configureer je dus ook maar 1x.
En zoals hierboven gezegd: elke zone moet 1 of meer van deze zoneregelaars hebben, anders werkt het niet. Elke zoneregelaar kan afzonderlijk het ketelrelais aansturen, dat is nou juist het mooie van dit systeem.
Als jk jouw verhaal zo lees heb ik de indruk dat je geen zoneregelaars hebt aangeschaft?
  • bert pit
  • Laatst online: 10:28
bert pit
Zoals ik het lees heeft hij één zone aangeschaft: de zolder. Als die aangestuurd wordt, zullen ook alle andere radiatoren warm worden, als ze open staan......
Bovenstaande is een beetje vergelijkbaar met wat 30 jaar geleden een "sneakers network" genoemd werd. (je rende met je diskette van de ene pc naar de ander)
Aiaiai... zeker met AI gedaan
  • tijmenvdk
  • Laatst online: 25-06 10:18
Ik loop tegen hetzelfde aan en ben tot de conclusie gekomen dat je of de evohome touch kan gebruiken als kamerthermostaat (en dan heb je per definitie geen zones), of dat je in alle zones een manier van regelen moet hebben (radiatorknoppen of anders). Zodra je zones aanmaakt vervalt de optie "centrale thermostaat". Je kan dan wel de evohome touch als sensor voor een zone (meestal de woonkamer) instellen, maar deze heeft dan geen gekoppeld apparaat om te schakelen en zal dus geen warmtevraag genereren. Ook niet als je de ketelmodule probeert te koppelen aan die zone (sterker nog, als je dat doet werkt warmtevraag vanuit radiatorknoppen of andere sensoren ook niet meer).
In mijn situatie had ik gehoopt alvast een paar HR92s op zolder te kunnen gebruiken en dan de rest van het huis nog even via de oude thermostaat (begin volgend jaar komen er overal thermostaatkranen en is het probleem opgelost), maar dat werkt dus niet. Ik heb de knoppen er dan ook in afwachting van de verbouwing weer afgeschroefd.
(en ja, ik weet dat al 9 maanden oud is, maar het is wel precies ook het probleem waar ik tegenaan liep).
  • bert pit
bert pit
@tijmenvdk Heel verwarrend verhaal. Had gewoon advies gevraagd.
Evohome is specifiek ontwikkeld voor zone verwarming. Wat je je moet realiseren is dat een CV ketel reageert op warmtevraag, waar die vandaan komt maakt niet uit. Bij warmtevraag spring te ketel aan en gaat verwarmen. Alle radiatoren die op dat moment open staan worden warm.
Wat je voor der rest stelt over kamerthermostaat en zone's kan ik niet plaatsen. Het systeem werkt namelijk uitstekend.
[ Voor 35% gewijzigd door bert pit op 21-12-2018 23:50 ]
  • Jamaha66
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13-08-2023
Ook ik heb een Evohome aangeschaft, een set met 4 stuks HR92 thermostaat kranen.
1e zone toewijzen gaat prima, 2e zone toewijzen gaat ook prima, maar terug in hoofdmenu, zie ik dat 1e zone niet meer is toegewezen.!?
Zone naam is nog wel zichtbaar.
Via comm. Test wordt aangegeven dat deze zone een signaal heeft met waarde 5!
Als ik een 3e zone toewijs, verliest ook de 2e zone zijn toewijzing!
Wat doe nu verkeerd.
Toewijzen doe ik via de functie nieuwe zone.
Mvg, Jamaha
  • ValkValk
  • Laatst online: 24-01-2025
Had al EvoTouch 4x Hr92 nu erbij gekocht.
Probleem is dat alleen de ET ketelrelais aanstuurd.
Heb zones gemaakt:
1 -Wkr. met de ET als tempvoeler,
2- 4x zone met Hr92 als voeler.
Maar oeoa manier is het of 1 of 2 die ketelrelais aanstuurd, lukt mij niet om beiden dat te laten doen.
Het is ook niet de meest logische users interface die EvoTouch heeft. ;-)
Ben al dagen bezig om op div fora antwoord te vinden, maar zonder resultaat voor dit probje.
Hoop hier een oplossing te vinden.
Alvast bedankt.
  • r2504
  • Laatst online: 09-11 20:15
En heb je in je woonkamer dan geen HR92(s) staan ?
MT Venus E 3.0 | HW P1 | UDM Pro | BMW iX3 | Alfen Single Pro | HA | evcc
  • Steven1977
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11-02-2021
Ik heb ook een soortgelijk probleem, als werkte goed maar opeens wordt 1 radiator niet meer warm in de woonkamer en dat is niet zo fijn met dit weer.
Ik heb het volgende geïnstalleerd zitten.
2 x hr92 in de woonkamer via evohome WiFi bedien schermpje.
1 x hr92 in slaapkamer 1
1 x hr92 in slaapkamer 2
1 x hr92 in slaapkamer 3
2 x hr92 op zolder
Radiator in de gang, badkamer en wc dienen als baypas (wel Waterzijdig ongeregeld net als de rest)
Nu wordt dus 1 radiator in de woonkamer niet meer warm en de ander wel. Als ik de knop er af haal en open draai dan wordt de radiator meteen warm. Na terug plaatsen gaat de knop zich zelf weer afstellen en uit eindelijk zet hij de knop op ca 30% open echter blijft de radiator daar na koud.
Ik snap er niets van, iemand een idee?
Sorry voor het verprutsen van de Nederlandse taal #Dyslectisch
  • TheMystery
  • Laatst online: 07:32
Probleem ook gehad, ik heb op de hr92 toen menu optie 6 op 1 gezet.
  • Microkid
Microkid
Smile
TheMystery schreef op maandag 8 februari 2021 @ 20:02:
Dat wilde ik net voorstellen. Slag even op "full" zetten helpt inderdaad vaak goed. Eigenlijk kan je dat altijd wel doen, want de normale slag is (volgens de handleiding) alleen bedoeld voor Honeywell kranen. Als je dus een ander merk/type kraan hebt, zoals Danfoss bijv, is de volle slag beter.
"How far the head travels when it opens the valve, they all travel until they stop when closing, but some valves need to move further to be opened fully. Honeywell Home valves are standard and this saves battery."
Parameter 6 – Kraanslag
De radiatorthermostaat werkt af fabriek met de optimale slag voor de radiatorkraan.
Wanneer de volledige slag moet worden benut of de kraan niet volledig opent, kan de volledige slag worden geselecteerd.
[ Voor 61% gewijzigd door Microkid op 08-02-2021 20:18 ]
  • bert pit
bert pit
@Steven1977 Mocht dat niet helpen en je wil toch dat radiator ene eerder aanspringt dan de ander dan kun je nog proberen te kalibreren.
Parameter 8 – Temperatuuroffset
In principe begint evohome in een zone met twee radiatoren te verwarmen op de koudste van de twee. Wil je dat de ander eerder aanspringt, kalibreer dan de knop door de temperatuur één graad naar beneden te zetten.
  • Versleten
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 15-11-2024
Hoi!
Ik maak graag gebruik van dit draadje om een mogelijk gerelateerd probleem te bespreken. Ik heb sinds enkele weken een evohome-installatie met vier zones, waarbij slechts een zone warmtevraag lijkt te genereren. De configuratie is als volgt:
Een Vaillant ketel met BDR91 (aan/uit)
Een Evohome Touch
Een zone 'woonkamer' met vloerverwarming. In de retourleiding van de pomp is een klep aangestuurd door een bdr91 en een T87RF2025 draadloze thermostaat.
Een zone 'kantoor' met 1 radiator plus HR92 kraan.
Een zone 'mancave' met 1 radiator plus HR92 kraan.
Een zone 'zolder' met 1 radiator plus HR92 kraan.
Een plaatje hiervan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/95P8PaTLhdMCMywrrDPqmfxYCwM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mVEfLb8Cfnmw7OUyYeYWYn7N.png?f=fotoalbum_large
Bij mijn weten is deze samenstelling correct, de EvoHome touch thermostaat is dus niet aan een zone gekoppeld (na speurwerk op het internet leek dit zo te moeten, ook de evohome configurator resulteert in deze samenstelling). Echter weigeren de HR92's om een warmtevraag te genereren. Als ik bijvoorbeeld de mancave op +2 graden zet, zie ik in het systeemoverzicht geen warmtevraag verschijnen. Ik besef dat er vanuit de evohome zes keer per uur om warmte gevraagd wordt, dus ik heb tussen aanpassen temperatuur en checken warmtevraag genoeg tijd laten zitten, maar helaas:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uh0nUHWu2SX2jRVdG8B4LYN2iBM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qglCHfJl0aUmAYDHs3sIqmju.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VoAeDZjfeG7Dc7RcH8loYYR2czE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uJVpXgxncHOF4bHHPhIcUtZI.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb het hele systeem al een keer gewist en opnieuw (dit keer niet met de begeleide configurator) ingesteld. De zoneklep en toestelregeling werkt dus prima in de 'woonkamer' zone, maar de andere zones warmen alleen 'mee' met de woonkamer. En dat is nou JUIST waarom ik dit systeem heb gekocht, om de zones onafhankelijk te kunnen bedienen. Het resultaat is dat juist met deze kou de zolder, waar mijn kinderen slapen, belachelijk koud wordt als ik de woonkamer op 20 graden vergeet te laten draaien. Omdat daar vloerverwarming ligt koelt die heel langzaam af en slaat de radiator op zolder helemaal niet aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qTiJRw4JUQTIx2TB51Uf6bzoaxw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZTrspx1Fb73E6BikEfUMKeQi.png?f=user_large
Iemand een idee waar dit in zou kunnen zitten?
  • Microkid
Microkid
Smile
Versleten schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 10:44:
Klinkt alsof de toewijzing niet goed gelukt is. Ik heb ook wel eens ruzie met een HR92 gehad. In principe kan je met 1 actie de HR92 zowel koppelen als temperatuursensor en regelaar, maar ik merk dat het soms niet lekker gaat. Je hebt dan wel de temperatuursensor, maar geen regelaar.
Wat je kan proberen is: zone wijzigen .> verbonden apparatuur > regelaar opnieuw toekennen.
En doe ook even een communicatietest.
[ Voor 15% gewijzigd door Microkid op 13-02-2021 11:26 ]
