Vertraagd laden van pagina's en hoge ping
  • DaggerGun
  • Laatst online: 27-08 11:49
Sinds een week is alle het internetverkeer vertraagd in mijn woning.
Pagina's laden langzaam op alle apparaten
Netflix buffert te veel via horizonbox
Mijn ping schiet omhoog in een game die ik al een jaar steady speelde rond de 40 a 50 ping en nu ver boven de 100 uitkomt.
YouTube filmpjes op alle apparaten bufferen steeds.
Mijn abbo internet complete Ziggo
Mijn Ziggo modem cisco EPC3212
Eigen router tplink ac 1200
Switch tplink op de tussen verdieping
Zowel op de bekabelde apparaten en WiFi apparaten werkt het niet goed. Langzaam pagina's laden en het niet goed af kunnen spelen van bijvoorbeeld YouTube of twitch streams/ filmpjes
We kijken Netflix via de horizon box die rechtsreeks aangesloten zit op de Ziggo modem via een coax. Hierbij dus ook een buffer probleem of in keer sd beeld.
Wat heb ik allemaal gedaan:
Modem en router gereset
Vaste utp kabels getest waar goed.
Ziggo gebeld: zeggen dat het signaal goed is.
Software opnieuw geïnstalleerd op bekabelde pc.
Weet iemand zo 123 wat het zou kunnen zijn.
Vanavond kan ik meer informatie geven omdat ik nu aan het werk ben.
Beste antwoord (via DaggerGun op 14-02-2018 18:05)
  • MediaZoo
  • Laatst online: 03-11 12:46
DaggerGun schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 09:32:
Ping zegt in deze niets. Zonder te weten waar de host staat zegt ping niets. Een server binnen het Ziggo netwerk levert een andere ping dan een server in Nieuw-Zeeland.
Het modem kun je zelf uitlezen: 192.168.100.1 plaats die waardes eens.
De Horizon Box heeft niets met je modem van doen. Hij zit niet verbonden met je modem ook niet via een coaxkabel. De Horizon Box heeft een eigen modem ingebouwd en maakt zelfstandig een verbinding met het Ziggo netwerk zonder iets met je modem te doen. Als je je modem offline haalt en je Horizon online laat blijft deze gewoon prima werken.
Plaats eens de waardes van de horizon: 192.168.192.1
Wat je kunt doen? Signaalwaardes plaatsen. Er lijkt hier een signaal issue te spelen en een Ziggo medewerker zegt iets te snel dat het signaal in orde is.
Kasper1985 schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 20:24:
Het modem wat je hebt van Ziggo is een vrij oud ding. Als ik me niet vergis heeft die maximaal 4 streams. Door congestion is dat inmiddels te weinig dus hebben ze modems met 8 streams zoals de connectbox.
Misschien ziggo eens vriendelijk vragen om een ander modem. Als ze je die alleen willen geven met een nieuw jaar contract (bekend trucje van ziggo) dreig dan met opstappen.
Alternatief is proberen om een PC direct aan te sluiten op he modem. Pas wel op, doe dit met een goed beveiligd apparaat. Omdat dit (volgens mij) een modem is en geen combo modem/router krijg je direct het WAN IP. Als je dan dus geen goede firewall hebt opgezet sta je met "de billen bloot" op het internet.
Ik had een aantal jaar geleden hetzelfde probleem met ditzelfde modem en kreeg toen een (ik geloof) Ubee modem die 8 streams had en het probleem was opgelost.
Als je bij de telefonische helpdesk niet willen helpen dan zijn er een aantal fora waar Ziggo webcare medewerkers op actief zijn die over het algemeend uitstekend helpen.
Kasper
Een Cisco EPC 3212 heeft 8 downstreams / 4 upstreams. Net als alle euroDOCSIS 3.0 modems die geleverd zijn voor het uitkomen van de Connectbox en Technicolor 7210.
Een Connectbox heeft 24 Downstreams en 8 upstreams.
Mocht je op 2 docsismodems problemen hebben is er eerder een kans op problemen in het signaal/segment dan dat de oplossing een modem swap is. Al heeft een connectbox meer de voorkeur dan een Cisco EPC 3212.
  • rens-br
  • Laatst online: 17:53
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@DaggerGun wat is 'traag'? Kun je eens wat speedtests doen, dan weten we ook waar het precies over gaat.
[ Voor 14% gewijzigd door rens-br op 07-02-2018 11:17 ]
  • DaggerGun
Het vreemde is dat ik dat download en upload gewoon goed is. Want een speedtest heb ik al geprobeerd.
Uitslag
120+ mbit down
20+ upload
Download geeft echter geen problemen.
Maar web pagina's laden duurt vaak 20 tot 30 sec. Maakt niet uit of dit via de Wi-Fi gaat of bekabelde apparaten.
YouTube filmpjes stoppen steeds
En Netflix via de horizon box geeft ook een buffer probleem of gaat in eens over op sd. Kwaliteit
Update:
Ik zal vanavond even speedtest uploaden
M
[ Voor 6% gewijzigd door DaggerGun op 07-02-2018 10:22 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Probeer eens andere DNS servers, bijv. die van Google (8.8.8.8/8.8.4.4).
Zet de horizonbox én de modem even voor een half uurtje uit. Zet deze weer aan, en wacht 10 minuten. Check of het dan nog steeds een probleem is.
  • ijske
  • Laatst online: 19:22
mams had exact hetzelfde probleem, daar stond een tplink archer c50 (als AP, modem staat elders in het huis maar is wel dhcp)
pingtijden prima, speedtesten prima (94mbps over wifi op 100mbit abbo) maar laden van bv facebook duurde erg lang
ik heb als test een cisco wap 371'je ertussengehangen , en ik moest em gelijk maar laten staan
firmware van je tp link al eens geupdate / alternatieve firmwares bekeken ?
edit : mams heeft een intel ac 3615 wifi chippie
[ Voor 5% gewijzigd door ijske op 07-02-2018 11:25 ]
  • The Inquisitor
  • Laatst online: 03-11 13:37
The Inquisitor
Greetings weaklings
Deels herkenbaar; het laden van pagina's duurt lang. Ik heb dezelfde router en ook ziggo. Het vreemde is dat alleen de HP laptop in huis dit probleem ondervindt, en mijn eigen (op LAN) niet. Daarnaast merk ik ook niets op mobiele devices (iPad en iPhone).
Wellicht een combi met een specifieke wifi kaart?
Klinkt niet zozeer als een traag netwerk, maar een instabiel netwerk. Is er recentelijk iets aan de bekabeling veranderd? :-)
Stel dat je een kabel hebt getrokken naar een PC in een andere ruimte, maar die kabel is niet helemaal lekker, kan die de router dusdanig bezighouden dat andere signalen even in een wachtrij worden gezet.
  • Kasper1985
  • Laatst online: 03-11 09:44
Kasper
  • Beste antwoord ✓
  • MediaZoo
Kasper
  • DaggerGun
Verwijderd schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 10:55:
Dit werkte niet.
Meerdere speedtest uitgevoerd maar het blijft ongeveer hetzelfde.
Verwijderd schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 11:58:
Kabels liggen er nu bijna 2 jaar. Gok dat dit het probleem niet is omdat ik ook een andere nieuwe kabel heb gebruikt. En het probleem bleef.
MediaZoo schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 20:39:
Down Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 6.1 dBmV 40.4 dB
Channel 2: 6.4 dBmV 40.4 dB
Channel 3: 6.3 dBmV 40.4 dB
Channel 4: 5.8 dBmV 39.9 dB
Channel 5: 6.8 dBmV 40.4 dB
Channel 6: 6.5 dBmV 40.3 dB
Channel 7: 6.8 dBmV 40.3 dB
Channel 8: 6.7 dBmV 40.3 dB
Up
Power Level:
Channel 1: 36.7 dBmV
Channel 2: 37.4 dBmV
Channel 3: 36.9 dBmV
Channel 4: 38.4 dBmV
Horizon kan ik even niet bij. Wordt morgen want vriendin kijkt tv.
Exorcist schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 10:18:
Probeer ik morgen even
Tevens heb ik ziggo weer gebeld en de medewerker zei dat mijn huidige modem te oud is. Vrijdag sturen ze mij een nieuwe modem. Dus vrijdag kan ik kijken of het werkt of ik moet verder zoeken.
Tevens sturen ze on monteur langs. Mag je zelf het kastje niet meer aansluiten?
  • Kasper1985
OK Ik dacht dat het 4 of 8 downstreams was. Zo werd het mij uitgelegd door iemand van destijds UPC die zei dat het in mijn buurt erg druk was en dat congestion veroorzaakte en ik daardoor meer streams nodig had.
Toegegeven het was bij mij op specifieke tijden. Maar een modem swap lijkt me geen overbodige luxe in dit geval als troubleshoot stap.
  • valkenier
  • Laatst online: 02-11 12:00
Waarom altijd de dns servers van google adviseren? Als je nog iets om je privacy geeft zou ik die nou juist niet gebruiken. Er zijn genoeg andere alternatieven, als je denkt dat het een dns probleem is.
en gewoon een ping vanaf de commandline? wat levert dat op?
  • VodafoneZiggo
VodafoneZiggo
Bedrijfsaccount VodafoneZiggo Webcare
DaggerGun schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 21:14:
Fijn dat er actie wordt ondernomen. Op basis van jouw info denk ik dat het omruilen van het modem een goede eerste stap is.Als je ons een privébericht stuurt met daarin jouw adres en klantnummer dan controleer ik nog voor de zekerheid het netwerk. Indien gewenst kan ik de monteur ook voor je annuleren. Het modem mag je namelijk zelf aansluiten. Waarom de monteur voor je is ingepland is mij zonder jouw gegevens nu niet duidelijk. Sorry.
Groet, Pim van Ziggo
VodafoneZiggo-webcare
  • TP-Link
  • Laatst online: 15-03-2022
TP-Link
Bedrijfsaccount TP-Link
mail: support.nl @tp-link.com
We zien dat je een Archer C1200 router hebt van TP-Link. We willen graag een kijkje nemen naar de instellingen in de router.
Is het mogelijk dat je screenshots kunt sturen uit de interface van de router naar support.nl@tp-link.com tnv Carmen ?
- Advanced --> Network --> WAN /internet
- Advanced --> Network --> LAN
- Advanced -->Wireless 2,4 Ghz --> Wireless Settings
- Advanced --> Wireless 5.0 Ghz --> Wireless Settings
- Advanced --> System Tools --> Firmware Upgrade
(wachtwoorden mag je afschermen)
Mvg Carmen van TP-Link :)
  • DaggerGun
VodafoneZiggo schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 12:15:
PM gestuurd
TP-Link schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 13:28:
PM gestuurd.
  • DaggerGun
Inmiddels opgelost met nieuwe modem van ziggo
