• knights16
  • Laatst online: 28-11 20:09
Achtergrond:
Ik heb voor vrienden mijn computer 24/7 draaien maar een aanzienlijk gedeelte van de tijd is dit een verspilling van energie. Het leek me dan ook handig dat me pc wakker werd zodra iemand me pc daadwerkelijk nodig heeft.
Om iedereen Wake on Lan credentials/port configs te geven leek me niet echt te managen en toen kwam ik erachter dat het mogelijk is met een dd-wrt of Asus router config om een WOL pakket te versturen zodra er op een bepaalde port verbinding wordt gemaakt.
https://www.reddit.com/r/...3f7d0u/plex_wol_my_setup/ > dd-wrt guide
https://github.com/Meliox.../woltraffic/woltraffic.sh > guide voor asus
Probleem:
Zodra mijn router het script uitvoert en iets van een file wil wegschrijven naar /jffs/scripts/ krijg ik de volgende error: ./services-start: line 89: /jffs/scripts/: Permission denied script executable gemaakt (chmod +x services-start)
Nu krijg ik een foutmelding dat hij de ether-wake niet kan vinden > ik draai een Merlin custom modded firmware en daar is de ether-wake niet te vinden in /usr/bin/ maar /usr/sbin/ether-wake > zal dadelijk testen of het werkt.
Onderstaand het script dat ik gebruik:
!/bin/sh
# Wol script to wake up server on internet traffic on ASUS routers, but can probably be used for others/servers as well.
# This script is intended for people, who want to wake up their server when someone tries to access a port on the server.
# The script listen on a specific port and will respond to any request, so a port scan will wake up your web server every time.
# Old script and for routersetup see: https://github.com/RMerl/...erver-On-Internet-Traffic
# Briefly enable JFFS partition, copy script, chmod +x script and add to services-start, go to firewall and set logged packets
# to ACCEPTED
# Script has been rewritten for plex purposes to use a ip whitelist to only allow static ips or ip-ranges to use WOL
INTERVAL=5 # how often to look for access in seconds (only newest entry is used)
NUMP=3 # number of times ip should respond before sending WOL
TARGET=192.168.1.101 # ip adress of server to wake
PORT=32400 # port to listen to
LEN=60 # packet lenght. Leave empty if not needed
IFACE=br0 # network interface
MAC=12:34:56:78:90:AB # mac adress of server to wake
WOL=/usr/bin/ether-wake # path to wakeonlan program
LOGFILE="~/ether-wake.log" # logfile
WHITELIST="*.*.*.*" # format xxx.xxx.xxx.xxx. Separate ips by ":". Use * for wildcards. Use "*.*.*.*" to allow all ips
################## CODE BELOW ########
OLD=""
checkip(){
proceed="false"
old_ifs=$IFS
IFS=:
for ip in $WHITELIST; do
IFS=$old_ifs
i=1
true=0
while [ $i -le 4 ]; do
# skip asterix
if [[ "`echo "$ip" | cut -d'.' -f$i`" == "*" ]]; then
let true++
let i++
continue
fi
if [[ "`echo "$ip" | cut -d'.' -f$i`" -eq "`echo $SRC | cut -d'.' -f$i`" ]]; then
let true++
let i++
continue
fi
# no number match, continue to next whitelist ip
break
done
if [[ $true -eq 4 ]]; then
# ip match whitelist, stop looping
proceed="true"
break
fi
done
IFS=$Old_ifs
if [[ $proceed != "true" ]]; then
OLD=$NEW
echo "NOWAKE $SRC not in whitelist at `date`" >> $LOGFILE
continue
fi
while sleep $INTERVAL;do
if [[ -n $LEN ]]; then
NEW=`dmesg | awk '/ACCEPT/ && /DST='"$TARGET"'/ && /LEN='"$LEN"'/ && /DPT='"$PORT"'/ {print }' | tail -1`
else
NEW=`dmesg | awk '/ACCEPT/ && /DST='"$TARGET"'/ && /DPT='"$PORT"'/ {print }' | tail -1`
fi
SRC=`echo $NEW | awk -F'[=| ]' '{print $7}'`
DPORT=`echo $NEW | awk -F'[=| ]' '{print $26}'`
PROTO=`echo $NEW | awk -F'[=| ]' '{print $22}'`
ILEN=`echo $NEW | awk -F'[=| ]' '{print $21}'`
PACKAGE=`echo $NEW | awk -F'[=| ]' '{print $39}'`
if [ "$NEW" != "" -a "$NEW" != "$OLD" ]; then
# confirm ip is in whitelist
checkip
if ping -qc $NUMP $TARGET >/dev/null; then
echo "NOWAKE $TARGET was accessed by $SRC, port $DPORT, protocol $PROTO and is already alive at" `date` #>> $LOGFILE
else
echo "WAKE $TARGET requested by $SRC, len $ILEN, port $DPORT, protocol $PROTO, package $PACKAGE at" `date`>> $LOGFILE
$WOL -i $IFACE $MAC
sleep 5
fi
OLD=$NEW
fi
done
[ Voor 4% gewijzigd door knights16 op 06-02-2018 20:36 ]
PVoutput
