Koel/vrieskast slaat niet aan bij te koude omgevingstemp
In mijn camper heb ik een koel/vrieskast ingebouwd.
Het apparaat functioneert goed. In de zomer wordt het gemakkleijk -24 graden in het vriesgedeelte.
Echter in de winter kom ik in de problemen :
De koel/vrieskast slaat namelijk niet aan als we 's nachts de ramen in onze camper open hebben staan tijdens winterse vakanties : het koelt dan in de camper af tot ongeveer 5 graden (heerlijk slapen !) met als gevolg dat de koelkast niet opwarmt en dus ook niet aanslaat (de thermostaat regeling zit in het koelgedeelte en niet in het vriesgedeelte) en daardoor loopt de temperatuur in het vriesgedeelte op tot ongeveer -2 tot 0 graden.
Het is mij overigens bekend, en zo staat het ook in de handleiding, dat de omgevingstemperatuur boven de 16 graden moet zijn om de koel/vrieskast goed te laten werken.
Ik had in gedachten om in het vriesvak een batterijgevoede temperatuursensor te leggen.
Het temperatuursignaal van de sensor wil ik dan gebruiken om via een te plaatsen 12V relais de compressor van de koelkast te laten aanslaan totdat er een weer een minimum temperatuur bereikt is.
De min/max temperaturen waarbij de compressor zal aan/uitschakelen wil ik instelbaar maken van -30 tot -5 graden.
Wat vinden jullie van mijn gedachtesprong om met dergelijke extra temperatuurregeling ook de temperatuur in het vriesvak te kunnen regelen ?
Graag jullie advies.
Eric
Beste antwoord (via Verwijderd op 06-02-2018 11:41)
simpele oplossing 12 volt lampje in de koelkast hangen en laten branden.
watt of 7 is genoeg.
Hierdoor warmt de koelkast op en slaat de compressor / koeling aan.
heel veel koelingen gebruiken het lampje hiervoor... sommige gebruiken het lampje zelfs als ontdooi element voor de achterwand.
  • jongetje
  • Laatst online: 21:44
Het probleem is dat dan ook de koelkast gaat koelen en je kans hebt dat het gaat vriezen in je koelkast. Dat lijkt me niet goed voor de producten in je koelkast.
@ Jongetje : Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor dat het koelgedeelte zou kunnen gaan bevriezen.
Daarom wil ik de min/max temperatuurregeling in het vriesvak instelbaar maken zodat ik dan proefondervindelijk kan instellen waarbij de vriezer goed bevroren blijft en hopelijk de koelkast nog net niet bevroren....
Eric
  • Beste antwoord ✓
@Cactusman : bedankt voor de tip....klinkt simpel en effectief. Ik ga dat eerst eens proberen. Lijkt de meest logische oplossing.
Waarom moeilijk doen als het inderdaad ook makkelijk kan :)
Eric
  • niels132
  • Laatst online: 27-11 15:54
Zit er geen winterschakelaar in je koel/vrieskast die zelf de verlichting of een verwarmingselementje inschakelt?
@ nielsgaastra : nee helaas niet.....heb deze optie ook al met de fabrikant besproken en die bevestigde dat er geen winterstand aanwezig is.
Het makkelijkste zal dus zijn om een 12V 7 watt lampje in de koelkast te hangen.
Waarschijnlijk zal ik proefondervindelijk moeten bepalen hoe dicht het lampje in de buurt van de temperatuursensor moet komen te hangen om de compressor vaker (maar niet al te vaak !) te laten aanslaan.
Het lampje wil ik dan met een aan/uit schakelaar gaan uitvoeren zodat de lamp overdag (als het warmer is in de camper) uitgezet kan worden. Immers, ik wil niet onnodig mijn huishoudaccu leeg trekken.
