  • Mediah
  • Laatst online: 22-11 07:27
Mijn vraag
Het scherm van mijn computer valt uit na een paar potjes FIFA 18.
De fan van de videokaart gaat dan vol blazen en het scherm blijft verder zwart. Het geluid van het spel stopt dan maar spotifiy gaat gewoon door op de achtergrond. Ik kan ook gewoon via de sneltoetsen een volgend nummer selecteren en de muziek op pauze zetten en weer starten.
Ik moet daarna de computer herstarten waarna ik weer gewoon kan werken.
ASRock Z370M-ITX/ac
i5-8600k (niet overclocked)
Noctua NH-L9i
Team Group 16GB DDR4-2400
MSI Nvidia GTX 1070
Cooler Master Silent Pro Gold 800W
Cooler Master Elite 120 Advanced
Hitachi Deskstar 5K4000, 4TB (overige data staat hier op)
Patriot Blast 480GB ( hier staan de games op)
Samsung 960 EVO 250GB (hier draait Windows op)
- Zijpanel verwijderd ter verbetering van de koeling
- Furmark gedraaid maar blijft stabiel op 77 graden
- Probleem speelt vooralsnog alleen bij FIFA 18,
- Dark Souls 3 heb ik na een uur kunnen concluderen dat hier geen probleem bij speelt
- Assassins Creed Brotherhood geeft na een uurtje spelen ook geen problemen
- CPU temps zijn rond 60 graden
Ik zit te denken dat het de CPU is maar als deze zichzelf beschermd dan valt de computer toch in z'n geheel uit? Of is toch FIFA 18 de boosdoener?
Of heeft iemand nog andere suggesties?
[ Voor 49% gewijzigd door Mediah op 08-02-2018 09:17 ]
  • Detmer
  • Laatst online: 22:46
Detmer
Professioneel prutser
Zijn de temperaturen van je CPU in orde?
Welke voeding heb je?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Mediah
Volgens speedfan was de temperatuur 37 graden na de herstart,
Ik heb een 800 watt voeding Corsair Silent Pro Gold
[ Voor 30% gewijzigd door Mediah op 05-02-2018 20:17 ]
  • PilatuS
Mediah schreef op maandag 5 februari 2018 @ 20:16:
Sowieso niet met Speedfan meten want dat programma zit vaker fout dan goed. Verder zegt de temp na een herstart niets. De CPU temp gaat met 30 graden omhoog en omlaag binnen 2 seconden. Dat de temp na een herstart goed is zegt niets over de temp tijdens een game. Download eens HWMonitor, die houd ook netjes de max temps bij.
  • Mediah
PilatuS schreef op maandag 5 februari 2018 @ 20:21:
Ik had al een slecht gevoel over speedfan maar ik zal het eens proberen met HWMonitor. Morgen hoor je weer van me
  • JannyWooWoo
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 21-11 22:14
Voeding lijkt me inderdaad toereikend, zelfs beetje overkill maar dat mag niet baten.
Misschien rare vraag maar hoe zit het met de airflow in je kast? Zit dit alles in een mATX kastje met 1 fan of een full tower met volledige waterkoeling?
Dat het geluid even door gaat nadat de GPU uitvalt zou inderdaad naar een issue met de GPU wijzen. En omdat het tijdens het gamen is zijn gebrek aan wattage(niet zeer aannemelijk dus) of oververhitting het meest voor de hand liggend.
  • Mediah
JannyWooWoo schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 02:33:
Het geheel zit in een mATX kastje met 1 fan idd.
Cooler Master Elite 120 Advanced is mijn behuizing.
Om de airflow te bevorderen ligt de voeding al gedeeltelijk buiten de kast zodat ook de CPU fan zijn warmte naar boven goed kwijt kan want normaal hangt deze er rechten boven helaas had dat geen effect
De GPU blaast rechtstreeks naar buiten dus daar verwacht ik geen temperatuur issue
Ik heb vanavond anderhalf potje FIFA kunnen doen toen viel het systeem weer uit
Vlak hiervoor had ik de drivers van de videokaart verwijderd en de standaard drivers van Windows gebruikt
Dus dat had ook geen effect.
De temperaturen van de CPU zitten rond de 60 graden.
De rest van de avond heb ik Dark Souls 3 en Assassins creed brotherhood gespeeld zonder problemen. Ik begin me af te vragen of het niet aan FIFA 18 ligt...
[ Voor 21% gewijzigd door Mediah op 06-02-2018 22:33 ]
  • Mediah
Alle tests en resultaten zijn verwerkt in de start post
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je hebt wel een kleine configuratie gekozen voor een (game) PC.
(kleine kast vol gear)
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Vooralsnog geef je aan dat het alleen bij Fifa 18 is.
Misschien ligt het wel in het spel zelf?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Mediah
Hackus schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 10:32:
Die kast heb ik al jaren en heeft verder nooit voor problemen gezorgd. Een maand geleden is de inhoud wel veranderd met een upgrade naar een nieuw moederbord, CPU en geheugen, de rest is exact hetzelfde dus dat zal het wel nie zijn
Wylana schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 11:05:
Dat zou zomaar kunnen en daarom heb ik ook het forum van FIFA een melding geopend met deze inhoud.
De komende tijd zal moeten uitwijzen of het echt alleen in FIFA zit
  • Hackus
Hackus
Games veranderen ook qua gebruik van je gear, dat kan wel tot koelingsproblemen lijden. Ik ben er geen voorstander van zo'n kleine configuratie.
  • jaspervv99
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 16-11 18:13
Gaan de fans pas blazen nadat hij blackscreend? Zoja is het waarschijnlijk een problem met de aansturing vanuit FIFA of een driver issue.
  • Mediah
Ik speel alweer tijdje zonder problemen zonder aanpassing van drivers of hardware dus het probleem heeft in het spel gezeten. Bedankt allemaal voor het meedenken
