Nieuw huis, waar TV+soundbar plaatsen?
  • Angeloonie
  • Laatst online: 08:44
Angeloonie
Cheeseburger Addict
Als het goed is hebben we binnenkort een andere woning, en hierbij lopen we tegen een "probleem" aan met de TV. Deze is niet echt goed te plaatsen lijkt het, en ik ben op zoek naar een oplossing hiervoor.
Even wat plaatjes om de situatie te schetsen:
Bovenaanzicht:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gUnekb4.jpg
Het stuk achter de deur is ongeveer 116cm breed. De TV is een pricewatch: Sony Bravia KDL-55W809C Zwart en is 123cm breed.
3D overzicht:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rdECoFE.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0BgCbdr.jpg
Dit is hoe de huidige bewoners het hebben staan, maar onze TV is een stuk groter:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qIbBKKx.jpg
Ik zat zelf te denken aan een muurbeugel die een flink stuk kan draaien, dan krijg je dit effect:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7h9TgR6.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RMmhfYm.jpg
Klinkt simpel, dus lijkt dan een geval van beugeltje vinden (zoiets bijv. https://www.muurbeugel.nl...nch-zwart-max-40-kg/p9515) en ophangen.
Maar ik heb ook nog een pricewatch: Sony HT-CT80 soundbar met subwoofer die er bij moet komen. Ga ik die gewoon op het kastje er onder zetten (en dan over dwars zodat hij soort van "gericht" is op de bank)?
Iemand betere ideeën?
Beste antwoord (via Señor Sjon op 28-03-2018 10:06)
  • Angeloonie
Angeloonie
Cheeseburger Addict
Problem solved, het wordt uiteindelijk toch een nieuwe bank :+
TV komt dan op een TV-meubel te staan en het past gewoon 100x beter zo :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kDustQ7.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SNTJLg0.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ImDk7Ak.jpg
  • Tiagoo
  • Laatst online: 18-08 12:26
Eventueel die witte kast links van de deur en de tv daar aan de muur op een draaibare arm zodat je het ook vanaf de eettafel kan zien :) ?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
En je bank een slag draaien, dat je de longchair voor het raam hebt staan. TV dan tegen de platte muur. Is dat een optie?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Angeloonie
Angeloonie
Cheeseburger Addict
Tiagoo schreef op maandag 5 februari 2018 @ 14:03:
Aan die muur zou wel kunnen maar dan zit je behoorlijk ver weg vanaf de hoek tegen te muur (waar we normaal altijd zitten).
Ook gaat die witte kast niet naast de bank ivm te weinig ruimte bij de schuifpui.
GGS_VR6 schreef op maandag 5 februari 2018 @ 14:03:
Is helaas geen optie, als we dat doen is er geen loopruimte meer. De bank is ongeveer 3,5 meter breed en de woonkamer is 7x3,8. :P
Andere optie is natuurlijk een nieuwe bank die wel past als hij dwars staat :+
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:14
Eetgedeelte en zitgedeelte omwisselen? Je zit nu met name in de loop van je woonkamer met die onpraktische deur.
Daarna is uitbouwen prio 1 als het een eengezinswoning is, dit is wel heel onhandig (en je bank past eigenlijk niet in het huis.
  • Angeloonie
Angeloonie
Cheeseburger Addict
Señor Sjon schreef op maandag 5 februari 2018 @ 14:13:
Dat gaat niet het raam links is een schuifpui naar het terras, dus die zou dan geblokkeerd worden.
Dat gaat helaas ook niet :P Is een appartement namelijk.
Bank past inderdaad niet helemaal lekker, maar we proberen het met onze huidige meubels in te richten :) Als het echt niet mooi wordt kunnen we altijd nog voor de optie nieuwe bank + kwartslag draaien gaan zodat de TV op de meest rechter muur kan (met evt een kast oid er onder).
  • Tjebakka
  • Laatst online: 11:47
Tjebakka
PSN: Currahee_Ross
Ik zie geen betere mogelijkheid dan een 'normale' bank te kopen, die een kwartslag te draaien en de tv aan de muur te monteren.
  • Flimovic
  • Laatst online: 07:38
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Rechts naast de deur?
Steam/Discord: Flimovic
  • Señor Sjon
Je hebt gewoon een te klein huis. :P Dat wordt via laptop/tablet TV kijken. ;)
Zonder ingrepen gaat dit niet zomaar passen.
  • Snuffel
  • Laatst online: 11:40
Snuffel
Vroem!
TV op de andere muur plaatsen, dus rechts van de deur. Meer ruimte en je kan met een beugel de juiste hoek instellen voor optimaal kijkgenot. Plaatsen soundbar is dan ook ineens een stuk makkelijker.
Zie het probleem niet zo om eerlijk te zijn....
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • zacht
TV een stukje schuin zetten, dan past die 123 cm zo in die 116 cm. En ik zou serieus naar een andere bank kijken, deze neemt wel heel veel percentage woning in beslag.
  • iamcj
  • Laatst online: 07-05 15:14
1. Deurkozijn en draairichting omdraaien zodat de deur naar de hal draait.
2. 1 deel van de ikea blokjes kast afzagen. Die kast tegen de kleine muur met de afgezaagde kant tegen de muur. Tv aan de grote muur met beugel zodat je hem wat naar voren kunt halen.
3. Deur vervangen door schuifdeur.
4. Meubel met Tv lift midden voor bank.
https://www.cabinet-troni...s/modern-buffet-lift-kit/
5. Deur gewoon weghalen.
6. Past de blokjeskast niet naast de bank in plaats van dat vierkante tafeltje?
7. Op een nieuw meubel in plaats van het witte verkante tafeltje?
8. Aan het plafond hangen :)
9. Bovenste 8 vakken uit de blokjes kast. Tv in de blokjeskast. Blokjeskast voor de bank zetten als roomdevider, of waar de nu staat. En dan koop je nog een 2 keer 4 blokjeskast voor de kleine muur voor het verlies aan kast ruimte. Dat is net zo duur als een goede tv beugel.
10. Grote blokjeskast door midden zagen. De ene met de gezaagde kant tegen de kleine muur. Nieuwe 2 x 4 op zijn kant met de tv erboven tegen de grote muur.
  • 123RR
  • Laatst online: 08-03-2024
Angeloonie schreef op maandag 5 februari 2018 @ 14:06:
Dit dus. Laat die smiley maar weg. ;)
  • Angeloonie
Angeloonie
Cheeseburger Addict
Thanks voor alle suggesties :) Ik ga zo veel mogelijk variaties bedenken in de inrichting en tegen die tijd een keuze maken (misschien wijkt de meting net af en is het stuk tussen de muur ineens 130cm oid :P).
  • Beste antwoord
  • Angeloonie
Angeloonie
Cheeseburger Addict
  • Angeloonie
Angeloonie
Cheeseburger Addict
PS. hierbij nog even een (crappy) foto van hoe het er nu uiteindelijk uitziet :) (let even niet op de rommel :+)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CJX02LOxYcKKiqzHKpFQhIXs/full.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Angeloonie op 21-08-2018 13:35 ]
