SCSI controller voor scanner
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Hai mensen, ik ben niet zo thuis in SCSI. Ik heb dus een vraagje:
Een kennis van me heeft een Primax scanner aangesloten op een ISA SCSI controller, zo'n simpel ding.
Nu heeft ie een nieuw MainBoard, maar zonder ISA. Ik ben dus op zoek naar een vervangend kaartje om zijn scanner aan te sturen.
Welke moet ik hebben?
De vorige had ongeveer deze specs:
Dit is de opvolger van de kaart alleen in PCI vorm dan, hij is van Domex, die bouwt alleen voor de oem markt, dus niet los te koop.
PCI 2.1/2.2 Compliance Plug and Play
. 10MB/Sec. Synchronous Transfer Rate
. Active and Programmable Terminator
. Up to 7 Devices Supported
. 25 Pin D-Sub External Connectors
Kunnen jullie mij een vergelijkbaar cheapo kaartje aanraden die werkt?
In principe zou elke scsi-kaart goed moeten zijn. Let alleen op de externe connector, dat die hetzelfde is al;s op de ISA-kaart, anders moet je ook nog een nieuwe kabel aanschaffen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Hmm 25 polige aansluiting als ik het zo snel ff tel.
Voor aansturing van de scanner maakt het verder niet uit welk merk ik neem?
Ik heb ook een Primax scanner met een ISA-SCSI-kaart. Ik heb deze kaart moeten vervangen toen ik een moederbord kocht zonder ISA-sloten.
Ik heb toen een Tekram U-SCSI-kaart gekocht met een externe 50pins High Dentisy uitgang.
Daarbij extra een SCSI-kabel voor de Primax:
25M > 50HDM.
Die SCSI kabel kost 40piek (2 meter).
De Tekram 315U 79piek.
Er worden naar weten geen SCSI-kaarten gemaakt met een 25pins uitgang.
  • Witte
  • Laatst online: 11-09 21:57
Je moet je wel afvragen of je scanner een dergelijke investering nog wel waard is. Onder de 120 piek ben je waarschijnlijk niet klaarm en nieuwe scanners zijn niet meer zo duur en misschien wel beter als je Primax.
Houdoe
  • DJSmiley
  • Laatst online: 12-09 14:05
Op vrijdag 13 juli 2001 22:36 schreef Witte het volgende:
Idd.. als je 2e hands een kaartje kan scoren, prima.
Nieuw zou ik er niet aan beginnen, das meer investeren dan dat die scanner waard is. Koop dan een simpel usb dingetje
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Hmm jah zat ik ook aan te denken, maar die gozer is wel blij met zijn scanner, is een redelijk goede.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
elke goedkope PCI SCSI kaart is voldoende, maar vaak hebben ze een 50 pins high density aansluiting extern. De scanner kabel is waarschijnlijk een 25 pins aansluiting (zoiets als je printer of 25 pins seriele poort op je PC) dus dan moet je een verloopkabeltje erbij kopen. SCSI kaartje zal dan zo'n 75 tot 100 gulden kosten gok ik zo, plus nog een verloopkabeltje
Ik was voor 119piek klaar.
Kabel+SCSI-kaart.
Op zaterdag 14 juli 2001 00:02 schreef limoentje het volgende:
Met een verloopkabeltje heb je meer kans op storingen.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op zaterdag 14 juli 2001 12:27 schreef OetelDonk het volgende:
da's waar maar totaal geen probleem gehad met een verloopkabeltje van 20 cm...
