Webshop kleuropties nieuwe pagina
Beste Tweakers,
Producten hebben verschillende varianten, kleur, afmeting etc.
Als je op een kleuroptie klikt, zie je op vele webshops, de productfoto op dezelfde pagina veranderen zie voorbeeld:
http://www.loods5.nl/kick-eetkamerstoel-stitch-20461
Maar soms gebeurd het ook dat, als je een kleuroptie kiest, dat de pagina veranderd, voorbeeld:
https://www.zalando.nl/ae...-black-ae911e005-q11.html
Wat is de reden dat men kiest om een productvariatie door te linken aan een nieuwe pagina ?
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via Verwijderd op 04-02-2018 12:32)
  • TheDane
  • Laatst online: 09:50
TheDane
1.618
Dat verschilt heel erg per product(-soort), doelgroep, aantal producten, derde partijen, budget etc.
Zo heb ik 1 klant die alle verschillende kleurvarianten al direct als apart product in de categorie wil tonen. Daardoor is zijn productlijst een stuk langer, maar zien klanten direct in een 'normale' thumbnail het product in de betreffende kleur.
Een andere klant heeft die kleurvarianten als miniatuur thumbnails als variant op een enkel product in de lijst staan. Lijst een stuk korter, 1 hoofdfoto. Hierdoor kan hij het overzicht wat 'consistenter' laten ogen (bijvoorbeeld alle blauwvarianten van verschillende producten als hoofdfoto tonen).
Verder kan het inderdaad ook afhankelijk zijn van het voorraadsysteem en/of hoe producten in de shop aangeleverd worden. Zo heb ik een klant die potjes vitamines verkoopt. 100 gram, 250 gram etc. Die zou je eigenlijk als productvariant niet afzonderlijk in de lijst willen tonen, maar de gegevens worden door de leverancier niet anders aangeleverd, en het is te veel werk om dit handmatig om te zetten. Vanuit de leverancier is ook geen relatie tussen varianten aangeleverd anders dan zelfde productnaam + 'inhoud verpakking'.
Voor SEO kan het ook interessant zijn. Als je weet dat mensen uitdrukkelijk op "blauwe trui" zoeken, dan kan het zinvol zijn deze kleurvariant als apart product op te voeren zodat potentiële klanten direct op de juiste productpagina landen. (Of je kunt kiezen voor SEO-specifieke landingspagina's waarin je linkjes/thumbnails naar betreffende blauwe truien opneemt. Of zelfs een categorie met blauwe truien, alhoewel ik dat nog niet vaak tegengekomen ben.
Bij kleuren selecteren op de detailpagina zoals bij Loods5 zie je vaak een technische oplossing waarbij de url hash wordt aangepast naar de variant. Dus iets als
http://www.loods5.nl/kick-eetkamerstoel-stitch-20461#cognac
http://www.loods5.nl/kick...el-stitch-20461#antraciet
http://www.loods5.nl/kick-eetkamerstoel-stitch-20461#beige
Hierbij kun je wel naar de gewenste kleur linken, maar blijft (in principe) alle content op de pagina gelijk. (Da's dan weer een risico voor SEO, duplicate content)
Bij Magento heb je in principe ook de keuze om simpele producten of configureerbare producten (op basis van een of meer productattributen) te maken. De simpele producten die onder het configureerbare product hangen, kunnen nog ingesteld worden dat ze zichtbaar zijn via catalogus of zoekfunctie, of juist niet individueel zichtbaar (dus alleen via het configureerbare product).
[ Voor 8% gewijzigd door TheDane op 04-02-2018 12:04 ]
  • DukeBox
Beperking in het CMS waarschijnlijk.
  • Room42
De oplossing van zalando heeft als voordeel dat je kunt linken naar die specifieke kleur. Dat kan bij loods5 niet.
Het lijkt erop dat ze bij Zalando elk product met een andere kleur er liever los in zetten. Zo kan je direct linken naar een bepaalde kleurvariatie ja. Dan zal er nog wel een foreign/parent_id veldje zijn om bepaalde producten met dezelfde kleur aan elkaar te kunnen linken/groeperen.
Want elke variatie is eigenlijk een ander product. Ook de verschillende maten van een product van dezelfde kleur hebben vaak een ander EAN nummer. (Bij veel standaard webshops zoals OpenCart of Woocommerce houdt het dan al snel op (zonder plugins) met de diverse maten en kleuren, want het voorraardsysteem werkt dan niet meer. Want je kan bij OpenCart opties kleuren en maten aanmaken, maar als je de voorraad van dat product dan neer gaat zetten, dan moet dat bij product en wordt er niet eens naar de maat- en kleurcombinatie meer gekeken, dus dat werkt dan niet.)
Dus als ik het goed begrijp heeft dit puur met voorraadbeheer, en niet met SEO of aantal producten op de webshop te maken.
Hoe zit het dan bij Magento?
  • Beste antwoord ✓
  • TheDane
TheDane
1.618
  • NMe
  • Laatst online: 24-11 09:50
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dit heeft niks met programmeren te maken. ;)
Programming >> Internetmarketing & Social Media
