MSI moederbord en i5 3570 wil niet hoger dan 3600Mhz.
  • Interceptor101
  • Laatst online: 07-10 12:58
Beste mensen,
Omdat ik de laatste tijd wat aan het rommelen "moest" met mijn systeem, kwam ik ook weer eens uit bij het feit dat mijn processor niet op volle snelheid wil.
Het is een i5 3570 (geen K) en volgens het moederbord (MSI B75A-P45) zou dit op de turbo setting 3800Mhz moeten doen. Hij doet echter 3600Mhz.
Er zit zo'n clickbios in en die staat op (ben de term even kwijt) maar zoiets als "automatisch volgas".
Toch zeggen cpuid en MSI afterburner dat hij 3600 Mhz loopt als ik een spel speel.
Idle loopt hij op 1600Mhz overigens.
Ik heb hem handmatig op x38 gezet en EIST uit gezet; nog steeds keurig (maar dan ook idle) op 3600Mhz.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken?
https://www.dropbox.com/s/oggv86zjjsu86t6/IMG_2039.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oggv86zjjsu86t6/IMG_2040.jpg?dl=0
  • watercoolertje
  • Laatst online: 26-10 10:58
watercoolertje
Untertitel
Enig idee wat de temperatuur is van de CPU, hoewel onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk, kan het zijn dat ie te warm wordt, en dat is samen met verbruik en 'vraag naar snelheid' een factor om wel/niet te schakelen naar een turbostand.
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • Interceptor101
Ah; dat was ik nog vergeten erbij te zetten!
Idle is hij 40/43 graden en volop bezig is de hoogste temperatuur 63 graden.
  • White Feather
  • Laatst online: 22:35
Intel specs zijn gewoon 3.4 GHz + turbomodus 2/3/4/4. Dat betekent dat hij op 4/3/2/1 core 3.4+2/3/4/4 mutileer hoger zit, dus 3.6/3.7/3.8/3.8.
Dus alleen op 1 of 2 cores doet hij 3.8 GHz.
Zie: Wikipedia: List of Intel Core i5 microprocessors
Eist moet je gewoon aanlaten, heeft geen zin in dit geval om het uit te zetten. Misschien heb je iets dat advanced turbo of zoiets heet, dan kun je alle cores op de hoogste multiplier krijgen, 3.8 dan.
[ Voor 15% gewijzigd door White Feather op 03-02-2018 23:51 ]
*knip* was al genoemd.....
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2018 06:01 ]
  • Interceptor101
Bedankt beste mensen!
Als het dus normaal is, dan doe ik er verder niets mee.
Ik zal nog wel even kijken naar iets als een "advanced turbo" maar heb die (nog) niet gezien in die bios......je weet nooit natuurlijk.
Top, bedankt voor de hulp!
