Beste
Sinds enkele maanden ondervind ik een lastig probleem met mijn PS4. Deze is verbonden met het internet via de kabel (via instellingen --> eenvoudig).
De laatste tijd word ik heel vaak party's verwijderd met de opmerking "internetprobleem". Ook wanneer ik FIFA speel, wordt de verbinding met de EA servers verbroken.
Weet iemand wat hier de oorzaak kan van zijn? Zijn mijn instellingen niet goed ingesteld?
Alvast bedankt! ;)
  • Bad Brains
  • Laatst online: 09-11 17:03
Bad Brains
<(0.o)>
Kabel veranderd? Wat heb je zelf al gedaan/geconstateerd?
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
Denk niet dat het aan de kabel kan liggen aangezien ik op meerdere plaatsen speel thuis (telkens met een kabel).
Reeds gebeld naar provider en zij hebben alle internet instellingen goed gezet, maar het probleem met PS4 blijft hetzelfde.
Dan kan het alsnog aan de kabel van je router maar de PS4 liggen.
  • Grotman
Ik zet deze even in Spielerij - Problemen & Vragen
  • MAX3400
  • Laatst online: 09-11 15:00
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Portforwards & NAT in orde?
  • Wylana
  • Laatst online: 08:52
Zo te horen lijkt het erop dat je op NAT 2 of misschien zelfs NAT 3 zit en dat port Forwarding niet is ingesteld in je router zoals MAX3400 aangeeft.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
Wylana schreef op maandag 5 februari 2018 @ 10:46:
Inderdaad, als ik de internetverbinding test zie ik dat het NAT type 2 is. Hoe precies stel ik dan de postforwards in zodat ik NAT type 1 verkrijg?
  • Wylana
Verwijderd schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 19:50:
NAT Type 2 is in principe goed, mits de juiste Port Forwarding regels ook goed staan.
Lees dit artikel eens door: https://portforward.com/networking/static-ip-ps4/
Daar staat heel duidelijk in hoe je je PS4 een vast IP adres geeft, hem goed beveiligd en hoe je Port Forwarding in moet stellen.
Zorg wel dat je de juiste poorten eerst opzoekt die je wilt forwarden. Er zijn geen standaard poorten die alles omvatten namelijk.!
