  • carpcatcher
  • Laatst online: 26-11 20:04
Weet iemand raad met het volgende?
ik gebruik irfanview veel via de command line (voor batchfiles en in en exporteren van submappen van diverse klantenmappen)
nu heb ik via de exiftool (link) de juiste exif info weten te verwijderen die andere gebruikers niets aan gaat.
(ik wil wel de originele tijd en gps info laten zien)
Wat mij nu opvalt in Irfanview is dat die daarna alle exif info verwijderd. :'(
i_view32.exe D:\foldernameOrg\*.jpg /resize=(1280,853) /aspectratio /sharpen=20 /jpgq=99 /resample /convert=D:\foldernameSmall\*.jpg /Y
terwijl ik in de documentatie (optons.txt) niets zie over het laten zitten of verwijderen van de exif, weet iemand hier meer over?
ik heb de maker 2 weken geleden en gisteren nog eens gemaild, maar geen reactie. het forum daar ligt ook al een langere tijd plat door een SSL error.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Ik gebruik IrfanView ook wel eens voor batch conversies, maar dan niet via de command line, maar via de Thumbnails optie.
Selecteer de bestanden die je wilt converteren, Start batch dialog with selected files, vervolgens kun je in het Batch conversion window allerlei mogelijk opties instellen (eventueel nog klikken op Options en/of Advanced).
En voila, de GPS EXIF data (en andere metadata) blijven gewoon behouden. Tenzij je bij de JPG lossless operations settings de EXIF data wel hebt laten aanpassen...
Als je i_options.txt bekijkt, valt het al dan niet behouden van EXIF data onder de /jpg_rotate optie.
/jpg_rotate=(options) - JPG lossless rotation, see examples below
Example for /jpg_rotate=(options):
options = 8 options from the JPG lossless dialog:
transformation, optimize, EXIF date, current date, set DPI, DPI value, marker option, custom markers
Note: this option will overwrite the original file(s)!
Values:
Transformation : None (0), Vertical (1) ... Auto rotate (6)
Optimize : 0 or 1
Set EXIF date : 0 or 1
Keep current date: 0 or 1
Set DPI : 0 or 1
DPI value : number
Marker option : Keep all (0), Clean all (1), Custom (2)
Custom markers values (can be combined (add values)):
Keep Comment 1
Keep EXIF 2
Keep IPTC 4
Keep others 8
i_view32.exe c:\test.jpg /jpg_rotate=(6,1,1,0,1,300,0,0) /cmdexit
=> Auto rotate, optimize, set EXIF date as file date, set DPI to 300, keep all markers
i_view32.exe c:\test.jpg /jpg_rotate=(6,1,1,0,0,0,2,6)
=> Auto rotate, optimize, set EXIF date as file date, keep EXIF and IPTC markers
i_view32.exe c:\test.jpg /jpg_rotate=(3,1,0,1,0,0,1,0)
=> Rotate 90, optimize, use current file date, clean all markers
i_view32.exe c:\images\*.jpg /jpg_rotate=(6,1,1,0,0,0,0,0) /cmdexit
=> For all JPGs: Auto rotate, optimize, set EXIF date as file date, keep all markers
[ Voor 56% gewijzigd door ehtweak op 05-02-2018 11:14 ]
   Mooie Plaatjes
