DIY box aansluiten als 5.1 surround sound
  • Gimalo
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 31-07-2022
Hoi!
Ik heb twee jaar geleden een DIY box gebouwd uit oude speakers en een 5.1 set van een niet meer nader te noemen merk (Link naar een foto onderaan de post). Deze was eerst via een simpele 3,5mm jack naar tulip aangesloten op mijn laptop. Er kwam leuk geluid uit. Toen ik uiteindelijk mijn desktop bouwde, bleek dat dit geluid zelfs nog beter kon.
Ik was echter niet heel tevreden meer over de subwoofer. Na een nadere inspectie bleek de subwoofer een krakend geluid in de spoel te hebben. Die kon ik dus niet meer al te hard zetten, want dan werd het geluid lelijk en pruttelend (deze wordt nog vervangen). Ik heb vervolgens met een 3,5mm jack splitter het signaal naar een simpel 2.1 setje gezet, daar de topjes ervan af gehaald en zo een extra subwoofer voor erbij gedaan. Daar werd het niet mooier op. Ik kreeg wel meer basgeluid uit het hele setje zo, maar het was te merken dat het signaal gesplit werd. Het klonk niet heel vol meer.
Dus maar eens een geluidskaart aangeschaft (sound blaster Z). L/R is nu mijn DIY box, sub is aangesloten op de sub/center aansluiting. Ik kan in het configuratiescherm van de geluidskaart de center aanzetten en dan krijg ik de sub aan het werken die ik los kan aansturen. Ik kan zelfs aangeven dat L/R een full range speaker is, waardoor de sub in de DIY box ook nog deels gebruikt wordt. Werkt allemaal mooi en geeft goed geluid waar ik op twee plekken dus mijn subs apart kan aansturen.
Nu komen de moeilijke vragen: Zodra ik film ga kijken met 5.1 geluid, krijg ik alleen bas bij de stemmen. Vervolgens de topjes op de 2.1 set aangesloten en kreeg toen wel de stemmen. Ik heb vervolgens in het configuratiescherm de center uitgezet, waardoor ik weer stemmen via L/R te horen krijg. Mijn vraag is of het signaal dat uit de geluidskaart van sub/center komt, beide mono signalen zijn (lijkt mij wel logisch) en of deze beide actief aangestuurd moeten worden.
Tweede vraag is dan: Wanneer ik dit sub signaal mono stuur naar het 2.1 setje, blijft dit geluid dan hetzelfde? Er zit namelijk een actieve crossover in dat 2.1 setje, dus zou er ook subwoofer signaal verloren kunnen gaan?
Derde vraag gaat over mijn DIY box. Deze is gemaakt uit een 5.1 set (analoog) Ik heb nu via de aux alles op links en rechts aangesloten. De center zit op twee speakers in het midden van de box. Mijn vraag is: Als ik het center signaal split vanuit de geluidskaart en dit aansluit op de center van de DIY box + de aux er op aangesloten laat zitten, werkt deze signalen dan beide of zal alleen de aux werken of alleen de center?
Mijn ideale plan zal dus dan zo uit zien:
L/R gaat naar de DIY box aux in,
1 mono signaal van de sub/center gaat naar de sub
1 mono signaal van de sub/center gaat naar de center van de DIY box
Het laatste kanaal van de geluidskaart kan ik eventueel op een later moment nog iets leuks mee doen.
Dit is hoe de DIY box uit ziet: Afbeeldingslocatie: http://nl.tinypic.com/r/117yzuu/9
Rechts onderin zit de buis van de subwoofer die ik met het rechtse knopje (die links zitten) apart kan aansturen. Links van de box zitten alle aansluitingen van de versterker. Niet te zien op de foto dus.
Ben benieuwd wat jullie bevindingen zijn!
Geen antwoord op je vraag, maar heb je al die speakers paralel aangesloten ? Want dat kan je je versterker kosten.
  • Gimalo
nee, alleen de twee centerspeakers staan in serie. Links en rechts staan de meest linkse speakers en de meeste rechtse speakers in serie en paralel aangesloten. Was nog een hele klus om dat helemaal uit te rekenen hehe.
Sowieso heb ik de DIY box al meer dan twee jaar in gebruik en veel plezier van gehad. Lijkt me dat een versterker wel een stuk eerder kapot gaat dan dat.
[ Voor 26% gewijzigd door Gimalo op 02-02-2018 11:06 ]
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Ruig ontwerp :P
Misschien dat het sub en center signaal verkeerd om aangesloten zitten. Sommige audio kaarten kunnen dat zelfs softwarematig omdraaien.
  • Gimalo
Thanks!
Al geprobeerd, maar zonder resultaat. Zoals ik al zei denk ik dat het twee mono signalen zijn via een stereo jack 3,5mm plug. Dat klinkt voor mij logischer, aangezien een center speaker geen L/R nodig heeft en een sub al helemaal niet.
Om er even dieper op in te gaan: Als ik de center uit zet in het programma, werkt de sub naar behoren, want er gaat alleen sub geluid naar beide stereokanalen. Ik krijg echter geen stemmen te horen, omdat die normaal altijd over de center zouden gaan. Zodra de center in het programma aan staat, krijg ik de stemmen vooral aan 1 kant van de 2.1 set te horen. Het probleem is dus dat er bij een normale 5.1 set het signaal wordt opgevangen als 1 mono sub en 1 mono center. Dat herkent de 2.1 set niet, want die krijgt normaal een stereo kanaal binnen en split die actief met de crossover. Wat mijn 2.1 set dus binnen krijgt is volgens dat ding een stereo kanaal dat gesplit moet worden in sub en top geluiden en die top geluiden weer stereo doorstuurt naar de twee topjes. Als ik de fase verander, krijg ik gewoon dat de andere speaker vooral de stemgeluiden oppakt.
Wel bedankt voor het meedenken! :)
  • Jag
Jag
Tis voor mij echt niet te volgen :P. Maar er komt uit je geluidskaart op een 3.5mm twee keer een mono signaal idd: een kanaal voor de sub (lfe en evt nog het laag van andere kanalen afh van de instellingen). En een kanaal voor de center. Dat laatste heeft dan een eigen versterker kanaal nodig ook.
  • Gimalo
Ja precies. Dat dacht ik dus ook al.
  • Jag
Jag
Ja hoe anders?
  • Gimalo
niet echt een antwoord op mijn vragen though :P
  • Jag
Jag
Ja ik kan er geen kaas van maken. Je kan iig niet twee uitgangen op elkaar aansluiten, dus zowel versterkte uitgangen als lijn ingangen kan je niet op elkaar aansluiten. Ik vermoed dat je vragen daarmee te maken hebben.
Je subwoofer signaal krijg je automatisch bij het links/rechts signaal uit je computer als je instelt dat je geen subwoofer hebt. Als je een losse center speaker wilt gebruiken, moet je dat signaal in een apart versterker kanaal stoppen en dat op die center speaker aansluiten zonder andere versterkers op dezelfde speaker aan te sluiten.
  • Gimalo
Dan laat ik het graag aan iemand anders over. Wij zijn klaarblijkelijk langs elkaar heen aan het praten. Kan gebeuren! geen probleem ;)
  • Gimalo
Even een update: De 5.1 channel in werkt niet. Alleen de aux werkt van de DIY box kom ik nu achter. Dus dat hele idee om de center mono aan te sluiten op de DIY box valt al weg. Ik denk dat ik er toch aan moet geloven om een 5.1 set te kopen en dan de DIY box ipv de L/R te plaatsen.
