  • ajow
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12-11 13:21
Mijn vraag over Sitecom WiFi USB 3.0 Adapter AC1200 is:
Ik probeer nu al een paar keer om een geschikte driver te vinden voor deze wifi usb adapter, maar het lukt nog steeds niet om hem te installeren/werkend te krijgen.
Zou iemand mischien het stap voor stap kunnen uitleggen aangezien ik nog niet echt gewend ben met linux, maar waar ik er wel mee wil leren werken.
Kali Linux met windows 10 duel boot
dat je met sudo get install iets kan installeren O-)
of met make
Heb al driftig lopen zoeken op github maar ik kom er nog niet uit, ik weet nog niet hoe ik daar moet zoeken :O
dit heb ik wel gevonden:
Standard/compliance 802.11a/b/g/n/ac
USB 3.0/2.0/1.1
Chipset WLA-7100
Als je een forum, site of boek met duidelijke uitleg of iets waar ik meer kan leren over linux wat ik mogelijk hierbij nodig heb zet het er gewoon bij in je reactie
Allen bij voorbaat dank
Beste antwoord (via ajow op 13-02-2018 08:28)
  • xmenno
  • Laatst online: 11-11 14:26
Zo te zien is dit genoeg voor kali:
apt-get update
apt install realtek-rtl88xxau-dkms
bron: YouTube: Kali Linux How to Install the RTL8812AU Wireless Card Driver
zie ook: https://www.kali.org/news/kali-linux-20171-release/
meer tips:
https://forums.kali.org/s...rs-and-getting-it-running
Over het algemeen is een boek of een handleiding een beter begin dan een forum.
[ Voor 9% gewijzigd door xmenno op 04-02-2018 19:37 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 15:37
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@ajow ik heb even je titel aangepast, zodat het duidelijker is dat dit voor Linux is.
  • Outerspace
  • Laatst online: 17:06
Outerspace
Admin General Chat
Hier doen ze het netjes voor (weliswaar met een andere driver, maar het principe blijft hetzelfde):
YouTube: WiFi card not detected on Kali Linux(Solved)
Wauw, een sig!
  • dion_b
  • Laatst online: 21:45
dion_b
say Baah
Chipset WLA-7100
Uh nee, WLA-7100 is het Sitecom modelnr.
Wat zegt lsusb als je het ingeplugd hebt?
Oslik, blyat! Oslik!
  • xmenno
Ik was zelf ook even op zoek, vond dit script:
http://www.fars-robotics.net/install-wifi
De driver die je nodig hebt is de 8812au.
Ze staan ook hier er tussen: http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/
Weet alleen niet in hoeverre dit gaat werken op andere systemen.
root@raspberrypi:~# install-wifi
*** Raspberry Pi wifi driver installer by MrEngman.
*** Performing self-update
*** Relaunching after update
Your current kernel revision = 4.9.35-v7+
Your current kernel build = #1014
Checking for a wifi module to determine the driver to install.
Your wifi module is Bus 001 Device 004: ID 0df6:0074 Sitecom Europe B.V.
And it uses the 8812au driver.
Checking for a 8812au wifi driver module for your current kernel.
There is a driver module available for this kernel revision.
Downloading the 8812au driver.
Installing the 8812au driver.
Installing driver module 8812au.ko.
Loading and running the 8812au driver, 8812au.ko.
  • rens-br
rens-br
Dit betreft software, geen netwerk-hardware, dus schopje naar NOS
  • ajow
@Outerspace
Het eerste wat lsusb aangeeft is: "Bus 003 Device 002: ID 0df6:0074 Sitecom Europe B.V."
en met : "lsusb -D /dev/bus/usb/003/002" vond ik dit.
Device: ID 0df6:0074 Sitecom Europe B.V.
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0df6 Sitecom Europe B.V.
idProduct 0x0074
bcdDevice 0.00
iManufacturer 1 Sitecom Europe BV
iProduct 2 802.11n NIC
iSerial 3 123456
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 53
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 500mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 5
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x85 EP 5 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 1
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0002
(Bus Powered)
Remote Wakeup Enabled
en 'Dsmeg' zegt dit:
[ 700.675847] usb 3-2: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 700.816321] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0df6, idProduct=0074
[ 700.816324] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 700.816325] usb 3-2: Product: 802.11n NIC
[ 700.816327] usb 3-2: Manufacturer: Sitecom Europe BV
[ 700.816328] usb 3-2: SerialNumber: 123456
[ Voor 5% gewijzigd door ajow op 03-02-2018 18:17 . Reden: Was aan het editten, sorry voor de vele edits ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20:51
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
@ajow, als je een bericht nog aan het schrijven bent, druk dan op 'Bekijk reactie' ipv 'Plaats reactie'. Dan zie je hoe het eruit komt (en zie je dus dat je een / bent verbeten om de small tag te sluiten). ;) Die informatie is overigens niet echt relevant.
Om je adapter aan de praat te krijgen moet je zoeken op het USB ID. Dat heeft @xmenno al netjes voor je gedaan met een link naar de chip fabrikant. Je zal zelf in de Kali repo en andere plekken moeten zoeken naar de juiste driver en firmware die erbij hoort. Tenzij je een oudere release gebruikt, zou de driver gewoon beschikbaar moeten zijn in je repo.
Commandline FTW
  • ajow
jep je hebt inderdaad gelijk.
Ik ga er maandag weer verder hoby'en er mee.
Kwam er net al achter dat er een grootte kans bestond dat er al een driver beschikbaar zou moeten zijn in Kali.
Mischien ben ik iets te veel leek in linux om gelijk te beginnen met Kali. maar ja ergens moet een begin gemaakt worden, this ook wel leuk zoveel uitdaging O-)
  • Beste antwoord ✓
  • xmenno
apt-get update
meer tips:
  • aljooge
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:50
Tja, reageer on-topic en blijf beleeft, of reageer niet.
[ Voor 77% gewijzigd door Hero of Time op 05-02-2018 07:35 ]
  • DJMaze
Maak dan een TR aan ipv te reageren op onzin.
[ Voor 89% gewijzigd door Hero of Time op 05-02-2018 07:34 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • aljooge
Aannames zijn niet altijd correct.
[ Voor 90% gewijzigd door Hero of Time op 05-02-2018 07:34 ]
  • ajow
Ben nu al weer tijdje aan het proberen maar ik kom hier niet door heen...
root@kali:~# apt-get update
Ophalen:1 http://ftp1.nluug.nl/os/Linux/distr/kali kali-rolling InRelease [30,5 kB]
Fout:1 http://ftp1.nluug.nl/os/Linux/distr/kali kali-rolling InRelease
De volgende ondertekeningen waren ongeldig: EXPKEYSIG ED444FF07D8D0BF6 Kali Linux Repository <devel@kali.org>
30,5 kB opgehaald in 0s (39,4 kB/s)
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
W: Er is een fout opgetreden bij de controle van de ondertekening. De pakketbron is niet bijgewerkt en de oude indexbestanden zullen worden gebruikt. GPG-fout: http://ftp1.nluug.nl/os/Linux/distr/kali kali-rolling InRelease: De volgende ondertekeningen waren ongeldig: EXPKEYSIG ED444FF07D8D0BF6 Kali Linux Repository <devel@kali.org>
W: Ophalen van http://http.kali.org/kali/dists/kali-rolling/InRelease is mislukt De volgende ondertekeningen waren ongeldig: EXPKEYSIG ED444FF07D8D0BF6 Kali Linux Repository <devel@kali.org>
W: Ophalen van sommige indexbestanden is mislukt. Deze zijn of genegeerd, of er zijn oudere versies van gebruikt.
alvast bedankt voor alle reacties
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ergens is er iets niet in orde met je GPG keys. Eerste waar ik aan denk is dat je key die je lokaal hebt verlopen is. Zoek even naar een update hiervoor.
Commandline FTW
  • ajow
Er was inderdaad iets niet in orde met de gpg keys.
Hier kon ik vinden hoe het moest: "https://www.youtube.com/watch?v=oqjikN0QiJE"
uiteindelijk heb ik deze commando's gebruikt
wget -q -O - https://archive.kali.org/archive-key.asc | apt-key add
apt-get update
maar hij blijft deze https://www.sitecom.com/n...er-ac1200/wla-7100/p/1617 usb adapter niet herkennen.
en bash zegt nu:
Boom van vereisten wordt opgebouwd
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar
realtek-rtl88xxau-dkms is reeds de nieuwste versie (5.1.5~20180125-0kali1).
0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
maar ik heb hem net opnieuw geinstalleerd en de driver geactiveerd zoals het stond bij de link van @xmenno
Dus deze commando's heb ik uiteindelijk gebruikt:
en daarna nog deze omdat het nog steeds niet lukte
apt-get update && apt-get install -y linux-headers-$(uname -r)
apt-get update
werd netjes geinstaleerd maar niet geactiveerd ....
en na een nieuwe installatie doormiddel van:
apt-get remove realtek-rtl88xxau-dkms
apt-get purge realtek-rtl88xxau-dkms
apt-get install realtek-rtl88xxau-dkms
lukte het activeren met modprobe wel:
(sudo) modprobe 8812au
Het herstarten van het netwerk manager was bij mij niet nodig.
(sudo) systemctl restart network-manager
Allen hartelijk dank voor de hulp _/-\o_
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Let wel dat je bij een kernel update zeer waarschijnlijk geen werkende wifi meer hebt. Je hebt niet de meta-package voor de kernel headers geïnstalleerd, maar een specifieke versie. Als er een nieuwe versie komt, bijvoorbeeld als je van kernel 4.14 naar 4.15 gaat, worden de headers niet bijgewerkt.
Commandline FTW
  • jan99999
  • Laatst online: 18:04
Aan Ajow, trek de usb eruit, en plug deze weer in, werkt het nu wel?
Zelf heb ik net een wifi geïnstalleerd, waar usb unpluggen en weer erin werkt, dan werkt alles.
Warme reboot, dan werkt het niet.
Pc vanuit uit stand, dan werkt het wel.(ook niet altijd).
Oorzaak de bios was zo vlug dat de wifi en onboard netwerk kaart niet werkten na booten.
In bios meerdere settings veranderd zodat de bios/opstarten langer duurt.
Quickboot uit, harde schijf langer laten zoeken, en in mijn hp is ook een setting om bij een warme boot de pc helemaal laten uitgaan, en even later boot deze weer, vooral deze heeft geholpen, nu werkt de wifi goed.
