Witte rook MOBO.
  • skyronster
  • Laatst online: 10-12-2024
Vandaag met trots mijn nieuwe pc gebouwd. Alle stappen duidelijk gevolgd.Toen ik deze eenmaal aan wou zetten kwam er witte rook van het MOBO. Ook kan ik maar 6 pins aansluiten vanuit de PSU op het mobo en niet de 8. Die nodig zijn. Help! Heb ik nu mijn geld weggegooid?! Is mijn MOBO kapot?!
Ook wou de PC bij de eerste keer stekker er in niet opstarten. (Liet wel rgb licht van het mobo zien) Toen met stomheid dus de 6 pins er uit getrokken en opnieuw geprobeerd. Toen deed hij het wel, fans begonnen te draaien. Maar begon dus te roken. Wat kan ik doen?!
Betreft deze componenten
- AMD RYZEN 5 1600 X CPU
- COOLER MASTER LIQUID ML120L CPU KOELER
- ASUS STRIX B350 F GAMING MOBO
- G.SKILL RIPJAWS V 8GB RAM
- COOLERMASTER MASTERBOX MB600L CASE
In samenwerking met een corsair 750w PSU en MSI GTX 960 4G.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:51
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Weet je nog waar het rook uit kwam? Plaats dan even een duidelijke foto hiervan.
Commandline FTW
  • jeroen3
  • Laatst online: 23-10 12:27
Meestal wil een moederbord dan niet starten zonder CPU power, dus wellicht is er meer aan de hand.
Standoffs vergeten?
Wat zou kunnen is dat je de stroomvoorziening overbelast door de CPU power niet aan te sluiten, daar komt dan de rook vandaan. Of je 6 of 8 pinnen aansluit is niet direct een probleem.
Tenzij je PEG power op CPU power het gedrukt, dat is namelijk omgekeerde polariteit. Daarom past het doorgaans ook niet. Maar dan verwacht ik geknetter, en geen rook.
Heb je foto's van de schade?
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 21:17
skyronster schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 21:35:
Zo te lezen heb je een verkeerde kabel aangesloten op het moederbord. Een 6pin PCI-e hoort ook fysiek niet te passen. Ging dit makkelijk dan? Of moest je echt met geweld doordukken? Daar staat ook een ander voltage op.
Ik vrees het ergste voor het moederbord en de processor. Dit valt sowieso niet onder garantie..
  • skyronster
Kan dit kwaad als het de standsoffs zijn geweest?! PC is namelijk direct uit gezet.
  • jeroen3
Afbeeldingslocatie: https://linustechtips.com/main/uploads/monthly_2017_03/pinout-pcie.png.324dcb7cd940ba4413b5350aec152d23.png
Welke heb je aangesloten?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als er stroom door verkeerde plekken op de verkeerde manier stroomt, maakt de duur niet uit. De schade kan al in 10 milliseconde gedaan zijn.
Commandline FTW
  • skyronster
De aansluiting is een eps-12v. Maar de kabel is een 6 pins met een losse 2 pins. Maar bij die 2 pins zit een klein zwart hoekje. Waardoor die dus niet passen.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
6+2 pins is een stekker voor een videokaart.
Dat zou niet moeten passen op de eps-12, hoe heb je die er ooit ingekregen?
[ Voor 5% gewijzigd door job op 01-02-2018 21:50 ]
  • Acid Vendetta
skyronster schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 21:47:
Dat is een 6+2pin PCI-e. Alleen geschikt voor een videokaart.
  • skyronster
Vandaar! Ik voel me zo stom nu 😅 laten we hopen op het beste.
  • breew
  • Laatst online: 19:37
ohoh... hoop dat de magie niet uit je MOBO is...
[ Voor 12% gewijzigd door breew op 01-02-2018 21:53 ]
  • DukeBox
job schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 21:50:
Dat kan wel, als je de 2 losse rechts houd past het..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Beetje hard duwen en je krijgt 'm er wel in hoor. Maar dan gaan dingen wel stuk.
skyronster schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 21:52:
In 't beste geval is enkel je mobo stuk.
[ Voor 27% gewijzigd door TERW_DAN op 01-02-2018 21:54 ]
  • Vyo
Vyo
Computers werken op rook, als er rook uit komt dan werkt ie niet meer :+ Maar het klinkt alsof je een videokaart 6+2 in je mobo gestoken hebt?
  • base_
  • Laatst online: 15:04
Bij veel voedingen heb je een EPS-12V die je kan splitsen in 2 aansluitingen (ATX12V + koppelbaar 2e deel)
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:59
tweakduke
skyronster schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 21:44:
En had je deze nu wel of niet geplaatst?
Ik zou je mobo uit de kast halen. Controleren op schade. Als er niks te zien is kun je proberen hem buiten de kast te starten op een stuk karton of de doos waar die in zat.
Dan start je hem op met alleen CPU, geheugen en videokaart.
Tweakers Discord
  • jeroen3
Dat is niet de juiste. De CPU power bestaat niet in 6-pin. Als deze in gesplitste vorm komt, dan is het een 4+4 pin. Zoals te zien in deze review.
Je hebt nu dus 12V met de verkeerde polariteit op je VRM's gezet.
Als deze hun werk goed hebben gedaan is je processor nog heel. Maar je moederbord is zeker kapot.
We willen nog steeds wel graag de schade zien. O-)
  • base_
Ik vrees dat de magische rook enkele componenten verlaten heeft....
Als je geen standoffs monteert dan ligt het moederbord met diverse pinnen op de bodemplaat, deze worden kortgesloten en vaak is het dan direct einde oefening. In het slechtste geval zijn ook de cpu en gpu overleden, afhankelijk van wat er precies contact gemaakt heeft.
Als het idd de verkeerde connector is geweest dan zie @jeroen3 , met een beetje pech is cpu en gpu ook kapot :/
  • skyronster
Goed nieuws, de witte rook was wellicht omdat de nieuwe computer "paus" is gekozen. Hij draait nu als een tierelier.
Goed dat 'ie nu draait, maar ik denk toch dat je nog even op onderzoek uit moet gaan waar het nou precies vandaan kwam, want hoe je 't ook went of keert, rook uit je PC is nooit de bedoeling. ( tenzij je er een rookmachine in propt, maar wie doet dat nou? :P ). Ik zou och even de assemblage opnieuw uitvoeren tot je iets wellicht iets tegenkomt wat er een beetje uitgebrand uit ziet.
skyronster schreef op vrijdag 2 februari 2018 @ 00:19:
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Q: Er komt rook van mijn moederbord. Is 'ie nu stuk?
A: Elektronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
