AYHJA wil niet sneller ??
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-09 19:23
Zojuist overgestapt van een 1.0 AXIA naar een AYHJA.
De AXIA wilde niet verder dan 1.35 (1.4 gaf vastlopers). Max temp full-load: 51C.
Mijn 1.33 AYHJA wil echter niet veel sneller.
Hij is instabiel op 1466 (11x133) en 1485 (11x135) MHz. Windows start op, maar na een tijdje (aantal minuten) loopt de hele zaak vast met een blauw scherm. :(
Op 1333 (10x133) doet ie het wel OK.
Lijkt een temperatuursprobleem, want op 1466 met koe uit (dus idle) blijft de temp onder de 39C hangen, en blijft ie stabiel. Maar zodra ik de proc wat meer gaat belasten, dan na een aantal minuten (5-10 minuten) crasht de hele boel alsnog, terwijl de temperatuur dan nog steeds onder de 50C hangt.
Gekke is dat de temperatuur dankzij mijn Millennium Glaciator nooit boven de 50C komt, terwijl ik mensen ken met een 1.2@1.4 op 60C.
Voltage staat standaard op 1.75V, mobo geeft 1.79V (MBM)
Hoe kan ik deze AYHJA nog wat meer op z'n staart trappen ?? (1.5 is minimaal gewenst en moet toch eigenlijk wel kunnen).
Op vrijdag 13 juli 2001 09:57 schreef GarBaGe het volgende:
Hoger voltage nemen, like 1.85, zal wel gelijk het hoogste zijn ook, maar dan brandt ie lekker in en kan je hem later gewoon lager laten lopen :)
En als dat nog niet genoeg is zal je wel zien dat ie iig verder komt dan nu...
Voltage mod doen, naar 2 volt, dan loopt ie makkelijk op 1.5 ghz denk ik.
  • GarBaGe
Op vrijdag 13 juli 2001 09:59 schreef SickBastard het volgende:
Als ik 1.85 instel (max voltage) krijg ik 1.89V. mobo is DFI, dus ik weet niet of ie een voltage mod heeft...
  • Cheetah
  • Laatst online: 29-07 17:48
Cheetah
Try to live without WWW ;)
Op vrijdag 13 juli 2001 10:07 schreef GarBaGe het volgende:
Heb je nog niet veel aan die Glaciator ;)
Ik denk dat je gewoon pech hebt...
Probeer i.d.d. het voltage op te schroeven...
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
  • GarBaGe
OK, thanx.
Ik probeer wel max voltage. Temp blijft toch altijd onder de 50-55C full-load (hete zomerse dag)
Owja! Goede tip. Voltage verhoging. Ik heb hier ook een 1Ghz die ruim onder de 50 graden blijft @ full load, maar die ook niet @1,4Ghz wil (of hoger). Zal idd een voltage op max. zetten :P
Dat doe je in 't bios :?
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
hoger voltage zal waarschijnlijk ook niet zo goed helpen, ik zit hier dus ook met een 1.333 en die wil ook niet hoger als 1466 (stabiel dan)
Op vrijdag 13 juli 2001 12:29 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
Jep ;)
  • GarBaGe
Ik kan het voltage alleen met dipswitches op het mobo veranderen (DFI AK76-SN mobo)
Op vrijdag 13 juli 2001 12:31 schreef maddog_rvo het volgende:
Welke core is dat ??
1.333 willen ook nog wel eens AXIA-cores zijn...
  • paragon
  • Laatst online: 10-09 05:50
Laat hem anders eerst gewoon even een 2 weken op standaard lopen een porbber hete daarna nog eens. Had ik eerst ook met een Duron die wilde niet hoger dan 800 en nu loopt ie al op 950+.
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Op vrijdag 13 juli 2001 13:15 schreef paragon het volgende:
heheh heb ik ook geprobeerd en zoals je ziet in mijn sig krijg ik de fsb op 137 en de multiplier op 10 hoger niet want dan begint mijn geforce2 mx te zeiken in windhoos (mooi blauw is niet lelijk) en zodra ik mijn multiplier op 10,5 zet en de fsb op 133 dan boot ie niet meer en moet ik c-mos resetten.
Dit alles op een AYHJA core 1333 mhz
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
Ik heb een 1.4Ghz Athlon AYHJA en die kwam op de default voltage ook niet hoger dan 1522Mhz (10.5 x 145) nu heb ik hem draaien op 1575Mhz @ 1.85v (10.5 x 150) en is stabiel.
Op 1606Mhz >:) (10.5 x 153) start de pc wel op in Windows2000 maar dan loopt hij vast..temp is met koe 55 dus dat valt wel mee..Ik weet niet of de FSB of de Temp de boosdoener is op 1606Mhz...misschien toch een OCZ Glaciator ;) heb je ze nog ?
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Waarschijnlijk inderdaad een temperatuursprobleem.. Mijn AXIA wil op luchtkoeling niet helemaal stabiel blijven draaien op 1333 met default voltage.. Proc wordt dan zo'n 56 graden..(1200 gaat nog wel goed).
Met m'n waterkoeling gaat hij gewoon op default voltage naar 1410.. (10x141).. Hoger zal ook wel geen probleem zijn, maar ik moet nog effe opnieuw inkleuren want de mp wil niet meer veranderd worden :)
  • GarBaGe
Nog ff getest.
AYHJA op std voltage (1.8 V) doet ie 1430 MHz. Op 1450 loopt ie uiteindelijk vast (15-30 minuten).
Max temp: 45-48C full-load
Binnenkort voltage verhogen...
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
je moet er ook rekening mee houden dat de AYHJA weliswaar een nieuwe stepping is. maar het blijft natuurlijk dezelfde processor en erg veel beter als een AXIA zal ie dus niet zijn. En het algehele probleem van amd is gewoon dat de Thunderbird aan zijn max zit. Daarom is er nu ook de nieuwe Athlon 4 ( MP )
of hoe ie ook heet.
De saus is gewoon op met het oude model en een standaard op 1,33 geklokte processor zit gewoon al bijna aan zijn max. Daar is niet veel meer uit te halen.
Geen inspiratie
grappig is dat, hoe vaak er gezegt wordt dat de athlon aan zijn max zit. ( Ik denk het nu zelf ook). Het is toen begonnen met de 1000Mhz slot a, vanwege dat kunststukje met het cache-geheugen ( 2/5 ipv 1/2 ). en later met de echte t-bird toen de 1200 werd uitgebracht. Iedereen was het er over eens, de t-bird zat aan zijn max. Totdat de AXIA-cores werden gemaakt en er was opeens weer wel ruimte.
Ik denk zelfs dat de T-bird nu ook op zijn eind loopt. Maar vlak AMD niet uit, een echt nieuwe stepping kan gemakkelijk weer 200Mhz hoger klokken, de vraag is of dat wel kost-efficient is. En ofhet de Athlon 4 niet om zeep helpt.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Ik denk dat er nog wel T-birds met 1500mhz uitkomen... als je het mij vraagt.
Je hebt nu voor 1.4 al behoorlijk goeie en vooral dure koelers nodig om ze een beetje koel te houden. Dit houdt gauw op denk ik. 1.5GHz misschien nog wel maar verder echt niet (met de normale TB dan)..
  • Cheetah
Cheetah
Op dinsdag 17 juli 2001 18:03 schreef GarBaGe het volgende:
Nog ff getest.
Wat voor AYHJA is het?
A1333AMS...bla
AYHJA...bla
Y...bla (letter)
of
A1333AMS ...bla
AYHJA...bla
9...bla (cijfer)
Dat schijnt ook verschil te maken...
Full Specz
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Socket A mobo's schijnen allemaal ongeveer 0,05 V extra te geven... (Ik heb er geen probleem mee, maar het is toch slordig)
Als je bedoelt: Is hier een voltage mod bij mogelijk?, ongetwijfeld is het te doen.
Kijk naar de voltage regulator (chipje tussen je AGP slot en de processor socket) en post ff wat voor teksten er op staan...
Het moet geloof ik beginnen met HIP
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
