  • 88Gamer88
  • Laatst online: 16-11 17:01
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het volgende:
Ik heb net op me Synology een DNS Server geïnstalleerd met een script als Adblocker die via Pi-Hole een blocklist bijhoudt.
Dit lijkt allemaal te werken, haalt ook automatisch blocklists files op.
Ik heb in me ASUS RT-N66U Router bij "LAN - DHCP Server" het volgende gedaan.
"Enable the DHCP Server" -> En bij "DNS Server" het ip adres van de NAS ingevuld.
Alleen lijkt het niet te werken, misschien dat iemand ziet wat fout doet ?
Alvast bedankt :).
(Ben zelf niet zo thuis op het netwerk gebied)
  • Quas
  • Laatst online: 20-11 16:57
Ik heb zelf geen asus router. Maar ik denk dat je nu door middel van dhcp de nas als dhcp server door geeft. Het kan zijn dat de huidige leases niet verlopen zijn. Daarom werkt dat niet.
Wat je zou kunnen doen is de dns server van de router aanpassen naar de nas. En via dhcp de router als nog als dhcp server laten fungeren. Het voordeel hiervan is dat de je dns makkelijk aan kan passen en het direct werkt. In tegenstelling tot het uitdelen van dns gegevens via dhcp, dan moet eerst de lease verlopen.
  • 88Gamer88
@Quas
Zou je dat misschien nog iets uitgebreider kunnen toelichten ?
"dns server van de router aanpassen naar de nas."
Dit heb ik gedaan, heb in me router als DNS server het IP adres van me NAS ingevuld.
"En via dhcp de router als nog als dhcp server laten fungeren"
Snap niet precies wat je hier mee bedoelt.
[ Voor 20% gewijzigd door 88Gamer88 op 28-01-2018 22:56 ]
  • Hennie-M
  • Laatst online: 22-11 16:03
Als je op een pc die een DHCP adres zou moeten krijgen eens ipconfig /all uit voert in een Command prompt. Zie je dan bij de juiste netwerk kaart de dns gegevens van de pi hole?
Zonee, dan zou je eens op die computer eens de DHCP instellingen kunnen vernieuwen door ipconfig /renew uit te voeren.
[ Voor 3% gewijzigd door Hennie-M op 28-01-2018 22:59 ]
  • 88Gamer88
Dan staat er als DNS server het IP adres van me router ipv me nas.
  • M2M
  • Laatst online: 21-11 23:50
M2M
medicijnman
Doettie het wel als je in je het netwerk beheer van je OS, de NAS als DNS server ingeeft?
-_-
  • 88Gamer88
Als ik in me OS het IP van de DNS NAS invult werkt niks het meer.
Dus denk als zo bekijk dat er iets fout ingesteld staat in de DNS Server van me NAS
  • Dacuuu
  • Laatst online: 10:22
Op je asus voer je op de foute plek de DNS server in. Je moet zijn bij het kopje "wan" daar Connect to DNS Server automatically op no zetten, en dan daar 2 keer het ip adres van de DNS server invullen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DKwUSvO.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Dacuuu op 28-01-2018 23:27 ]
  • 88Gamer88
@Dacuuu dat heb ik nu gedaan, is dat ieder geval een ding wat fout ging.
Als ik nu Chrome open, krijg helemaal geen DNS server.
Dus denk dat alles goed ingesteld staat alleen dat er iets fouts zit op de NAS DNS server.
Kan alleen niet vinden wat.
Nu tijdelijk even in het OS DNS 8.8.8.8 ingevuld.
EDIT:
Zie wel aardige Error log in Synology DNS server
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/4dq6itk.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door 88Gamer88 op 28-01-2018 23:47 ]
  • Dacuuu
88Gamer88 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 23:46:
EDIT:
Of je DNS sever goed werkt weet ik niet, maar de juiste locatie om de DNS in te stellen bij de asus weet ik wel. Succes!
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@88Gamer88 je openingspost is momenteel een beetje aan de karige kant. Welke stappen heb je allemaal uitgevoerd en was dat succesvol? Krijg je errors te zien, zo ja welke?
Heb je deze errors al opgezocht? Kortom probeer een beetje meer eigen inzet te tonen.
  • 88Gamer88
Ow dacht dat voldoende info had neer gezet om het probleem te achter halen.. ?
@Dacuuu Heb de DNS server opnieuw geïnstalleerd en deze lijkt nu te werken.
En in de router bij WAN de IP adres van de server geplaatst. (Dacht echt dat bij Lan moest :P )
Vind alleen vreemd als ik in Windows 10 de DNS serveradressen leeg laat, werkt er niks en als ik het IP adres van me NAS invult dan wel.
Zou zeggen omdat het in de router aangepast is dat ze leeg zou kunnen laten en elk apparaat wat verbonden is automatisch via de DNS server loopt.
  • uname -r
  • Laatst online: 23-07-2025
Bij de config panel LAN (dus niet WAN) van je ASUS moet je het IP-adres van DNS server instellen.
De DHCP server van de ASUS zal dan als DNS server het IP-adres van de Synology uitdelen aan de rest van je netwerk apparaten.
Daarnaast is het ook mogelijk om de Synology als DHCP server te laten functioneren voor je LAN.
Soms moet je even de DNS cache legen voordat Windows het door heeft.
ipconfig /flushdns
Of uitgebreider: https://help.ea.com/en-us...sh-dns-cache-for-windows/
