KPN glasvezel IPv6 met eigen LEDE/OpenWRT router
  • deurmatt
  • Laatst online: 16-04 20:59
Ik heb nu een paar maanden een eigen router met LEDE in gebruik bij mijn KPN glasvezelverbinding. Het is mij tot nu toe nog niet gelukt om het zo te configureren dat IPv6 ook werkt. Als ik de Experiabox aansluit, krijgt deze wel een IPv6 adres, dus IPv6 is in mijn gebied blijkbaar wel uitgerold.
Bij KPN komt het internet binnen op VLAN 6 middels een PPPOE verbinding. Het is mij alleen niet duidelijk hoe IPv6 in dit plaatje valt. Heeft er iemand ervaring met of ideeën over hoe IPv6 via KPN glasvezel en een eigen router gebruikt kan worden?
Hardware:
  • Linksys WRT1200AC met LEDE 17.01
Huidige configuratie:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
    option type 'bridge'
    option ifname 'eth0'
    option netmask '255.255.255.0'
    option ipaddr '192.168.1.1'
config interface 'wan'
    option _orig_ifname 'eth1'
    option _orig_bridge 'false'
    option proto 'pppoe'
    option username 'XX-XX-XX-XX-XX-XX@internet'
    option password 'KPN'
    option ifname 'eth1.6'
config switch
    option name 'switch0'
    option reset '1'
    option enable_vlan '1'
config switch_vlan
    option device 'switch0'
    option vlan '1'
    option ports '0 1 2 3 5'
    option vid '1'
config switch_vlan
    option vlan '2'
    option ports '4t 6t'
    option vid '6'
Mijn pogingen:
  • Op netwerkje.com gezocht naar info over de IPv6 configuratie van KPN. Hier heb ik niks gevonden
  • [KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken doorgenomen
  • WAN device met dhcpv6 toegevoegd, deze krijgt geen IPv6 adres:
        option ipv6 '1'
    config interface wan6
            option proto dhcpv6
[ Voor 17% gewijzigd door deurmatt op 29-01-2018 17:14 . Reden: Eigen pogingen toegevoegd ]
Beste antwoord (via deurmatt op 29-01-2018 22:00)
  • Thralas
  • Laatst online: 13:12
deurmatt schreef op maandag 29 januari 2018 @ 17:13:
@Thralas Ik heb eerder een poging gedaan simpelweg een extra interface met DHCPv6 aan VLAN 6 te knopen. Die krijgt alleen geen adres.
Je moet 'm ook bovenop de PPPoE-tunnel stapelen, niet direct op het VLAN.
  • Thralas
deurmatt schreef op zondag 28 januari 2018 @ 21:37:
Je hebt totaal niet gezocht? Er zijn legio voorbeelden te vinden in dit subforum.
Gewoon DHCPv6 over je PPPoE link, dan krijg je een /48.
  • rens-br
  • Laatst online: 17:12
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@deurmatt welkom op het forum.
Ik kan aan je openingspost helaas niet zien welke stappen je zelf al geprobeerd hebt en wat je al gevonden hebt. Kun je dat toevoegen aan je post? Op Tweakers is het namelijk verplicht om eerst zelf wat te proberen en uit te zoeken voordat je een topic opent. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart.
  • deurmatt
Ik heb natuurlijk wel zelf gezocht, wellicht niet goed genoeg. Misschien wil je zo vriendelijk zijn een linkje achter te laten naar een of meerdere juiste voorbeelden?
Levert KPN ook IPv6 op glaslijnen?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 29 januari 2018 @ 17:31:
Krijgen alle klanten IPv6?
IPv6 wordt gefaseerd uitgerold en uiteindelijk krijgen alle klanten van KPN een IPv6-reeks.
Welke modems zijn geschikt voor IPv6?
Op dit moment ondersteunt alleen de KPN Experia Box V9 en V10 IPv6.
De KPN Experia Box V8 is wel geschikt, maar de huidige software van de Experia Box ondersteunt dit nog niet.
Oftewel, @deurmatt zal even KPN moeten bellen of & zo ja er IPv6 het huis binnenkomt en zo ja, welke range.
  • Beste antwoord ✓
  • Thralas
  • deurmatt
Thanks, zo werkt het inderdaad wel. Het zat ook nog even vast op een firewall misconfiguratie, maar met de default firewall config van LEDE werkt het in ieder geval wel.
    option ipv6 '1'
config interface 'wan6'
    option proto 'dhcpv6'
    option _orig_ifname 'eth1.6'
    option ifname 'pppoe-wan'
    option reqaddress 'try'
    option reqprefix 'auto'
  • starpc
  • Laatst online: 17-02 09:25
hallo.
ik heb een vraag over Lede / OpenWrt
ik heb een om Geflashte Ziggo Wifibooster (tp-link archer c7)
met Open WRT,
nu kijk ik naar https://www.benweb.eu/art...el-met-lede-openwrt-fork/
maar ik kan die code's niet uitvoeren.
wie kan mij daar mee helpen ?
