Coolermaster / Superorb
Ik ben over gegaan van een 800 naar een 1,2 ghz athlon.
Ook heb ik in plaats van de superorb de beste coolermaster erbij genomen, omdat de superorb de cpu kapot maakt.
Mijn temperatuur is nu 64 graden.
Kan ik beter toch maar weer de superorb monteren of word de 1,2 gigaherz altijd heter.
de 800Mhz werd 52 graden.
  • Dennis
  • Laatst online: 13:26
Nou, superorb is beter dan coolermaster hoor.
  • Richard
  • Laatst online: 26-09 09:24
Richard
Kuru Kuru Kururin
Nou, dat betwijfel ik hoor, hij zegt dat ie de duurste coolermaster heb genomen, die van +/- 59,- dus met koperen kern!
20*350ZO45°
Ik ken iemand die water koeling heeft en heeft het water vervangen voor koelvloeistof.. temp = 24 graden... Ben je van al je gezeik met temperaturen e.d. af...
Evt. kun je hem door laten lopen naar je GPU, ook erg handig
(http://www.ned-cool.nl)
Ik heb een coolermastertje van 25 piek
idle = 49 gr
stressed = 55 gr
TB1200@1400@1.85V
  • Cartman!
ik TB1000 op Mini Copper Orb :
idle : 32
stressed : 43
en eerst de coolermaster (standaart)
idle : 39
stressed : 51
maar datw as dus zoals er al bij staat er gewone coolermaster, geen koperen kern ofzow....
  • majic
  • Laatst online: 21-09 14:26
on-zin...sjees...weer zo een die denkt dat t uiterlijk ook maar iets zegt over hoe goed een cooler koelt. ELKE orb , behalve mischien die dragon dingen, koelen zwaar onder de maat.
Een dp5-6h51 van fl.30 koelt al 2x zo goed als de duurste orb..
Op vrijdag 13 juli 2001 08:32 schreef dennisdotcom het volgende:
  • majic
Coolermaster maakt wel 100 verschillende modellen coolers...www.coolermaster.com ..
Op vrijdag 13 juli 2001 10:01 schreef Cartman! het volgende:
idle : 32
stressed : 43
idle : 39
stressed : 51
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Ik heb hier mijn 1200@1330@45C lopen met een coolermaster van 29 piek. De EP5-6I11. Dit komt omdat ik nog helemaal geen airflow heb in mn kast. Alleen die coolermaster een een koeler op mn voeding!
Niet slecht ;)
Hier een Athlon 1,33 GHZ in mijn systeem
met Coolermaster fan (type t/m 1,5 Ghz)
Idle: 53-55 graden
Stressed: 59-62 graden
  • stylezzz
  • Laatst online: 14:00
Op vrijdag 13 juli 2001 10:06 schreef majic het volgende:
Yeah right.
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb geen enkel probleem qua hitte met een Superorb op een tbird 1,2 Ghz
  • ddZ
  • Laatst online: 15:43
ddZ
Ik heeft :P ook een athlon 1,2 Ghz
Toen ik hem net had:
Idle: 38-45graden
Stressed: 45-50graden
Maar sinds gisteren na clean install w9x
Idle: 53-59 graden
Wel vaag, maar zit nog niet in de 'danger-zone' ;)
  • mmxmmx
  • Laatst online: 23-09 01:35
Ik TB 1400/266 met Spire full Copper :
idle : 47
stressed : 56
Fl 50,-
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
De coolermaster zoals hierboven genoemd (EP5-6I11) is beter getest dan de Tt SuperOrb.
Ik heb zelf een SuperOrb gehad en zo ongelooflijk goed vond ik 'm nu ook weer niet.
Hij maakt wel een hels kabaal vergeleken met de Coolermaster (ik heb nu een GlobalWin FOP38 da's nog erger) maar koelen doet de Coolermaster echt beter.
  • mmxmmx
Op vrijdag 13 juli 2001 16:02 schreef chaos666 het volgende:
ik heb mijn supper orb weggegeven omdat ik er een Amd processor mee had gesloopt en wel mijn aller eerst Amd prosessor ik was dus ff intel gewend en weet je wat ? Die vriend van mij zet hem op zijn Intel p 3 800 en fikt hem er helemaal uit hahahahha
Hier ook een AXIA 1200
Heb verschillende koelers gehad omdat de temp idle niet onder de 60 wou komen. Coolemaster, Spire...en dan niet de standaard, maar de betere. Toen vorige week toch maar een super Orb gehaald. Idle draait ie nu op 52 graden. Nog niet superlaag, maar die Orb koelt dus wel het beste van alle koelers die ik tot nu toe heb gehad
Op vrijdag 13 juli 2001 14:10 schreef Razorfist het volgende:
Niet slecht ;)
Wat een onzin, dit kan dus echt nooit. 45 graden is hartstikke laag man, en zeker met geen airflow.
Ik word echt gek van die brakke sensors van die mobo bakkers |:( |:( ZOveel verkeerde temperaturen, sjonge jonge
  • Xhale
  • Laatst online: 16:22
Ik heb eerst ook Chrome orb gehad, maar dat was helemaal brak. Dat kl#te ding kreeg je neit eens goed op je cpu. Met gevolg dat ie na 3 secs al eruit klapt.
Heb nu een GlobalWin, koelt als een gek maar maakt wel een takke herrie
Make a program idiotproof and someone will make a better idiot
Als je al deze verhalen leest, lijkt het mij met deze grote verschillen dat de temperatuurmeting niet juist is.
Systemen met dzelfde hardware en zelfs zelfde koeler kunnen geen 12 a 13 graden verschillen.
Ik heb zelf mijn Coolermaster er af gehaald
en de superorb er voorzichtig opgezet, doch ook nu gaat de temperatuur niet verder naar beneden.
Het zou ook nog in de processors kunnen zitten dat de heter wordt dan de ander.
Het kan gewoon als we dit zo lezen niet alleen meer aan de koeler liggen.
